[beta] [kodi 17] SkyGo Plugin
  • nein. die Geräteliste ist nicht voll. da sind noch 3 Plätze frei. Komischer Weise wird aber mein RaspPi+Kodi gar nicht angezeigt. Nur mein Android-Smartphone.
    Dein Fehler ist bekannt:
    21:08:17.592 T:1375728544   DEBUG: CurlFile::Open(0x71877130) https://wvguard.sky.de/WidevineLicenser/WidevineLicenser
    21:08:17.592 T:1375728544    INFO: easy_aquire - Created session to https://wvguard.sky.de
    21:08:18.191 T:1375728544   ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: HTTP returned error 500
    21:08:18.191 T:1375728544   ERROR: CCurlFile::Open failed with code 500 for https://wvguard.sky.de/WidevineLicenser/WidevineLicenser|Content-Type&Expect&Referer=http%3a%2f
    21:08:18.191 T:1375728544   ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: License server returned failure
    21:08:18.191 T:1375728544   ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: License update not successful (no keys)
    Es ist so, wie @ManiacKill schon schrieb. Du musst leider anrufen.
    Hatten wir die letzten paar Seiten leider schon häufiger.
  • Guten Abend zusammen,
    ich will nicht aufdringlich/ungeduldig sein aber hat einer von euch eine Idee warum bei mir das Plugin nicht funktionieren will. Siehe dazu alten POST – LINK
    Die Fehlermeldung ist bekannt – kann den Fehler nicht selbstständig beheben.
    00:00:30.480 T:1453323008 ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: No decrypter found for encrypted stream
    Würde euch um eure Unterstützung bitten, über jeden Lösungsansatz würde ich mich freuen.
    Im Anhang noch einmal die LOG Datei.
    Vielen Dank im Voraus!
    Wie die Fehlermeldung schon sagt, findet er keinen Decyrpter in den Verzeichnissen:
    00:00:30.165 T:1453323008   DEBUG: AddOnLog: InputStream Adaptive: Searching for decrypters in: /home/pi/.kodi/cdm
    00:00:30.166 T:1453323008   DEBUG: AddOnLog: InputStream Adaptive: Searching for decrypters in: /usr/share/kodi/addons/inputstream.adaptive
    Dort müsste die libssd_wv.so liegen.
    Entweder ist die beschädigt, nicht vorhanden oder inkompatibel.
    Der Decrypter muss in einem mit inputstream_adaptive compiliert werden, man kann da nicht einfach irgendeine benutzen.
    Also entweder inputstream_adaptive neu installieren/updaten, so wie du es beim ersten mal installiert hast oder
    Kodi neu installieren.
  • Zitat von Gismo112
    Quellcode
    1. 00:00:30.165 T:1453323008 DEBUG: AddOnLog: InputStream Adaptive: Searching for decrypters in: /home/pi/.kodi/cdm
    2. 00:00:30.166 T:1453323008 DEBUG: AddOnLog: InputStream Adaptive: Searching for decrypters in: /usr/share/kodi/addons/inputstream.adaptive
    Danke für die Rückmeldung.
    Ich habe angenommen dass der Decryoter die libwidevinecdm.so und nicht die libssd_wv.so benötigt.
    In den beiden o. g. Pfaden befindet sich nur die libwidevinecdm.so bzw. der zugehörige Soft-LINK.
    Die libssd_wv.so war dort nie vorhanden, liegt da vielleicht ein genereller Installationsfehler vor?
    Hier noch ein Auszug der jeweiligen Ordner-Inhalte.
    pi@raspberrypi:~/.kodi/cdm $ ls -l
    insgesamt 8
    drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jul 29 23:12 backup
    lrwxrwxrwx 1 pi pi   88 Jul 29 23:42 libwidevinecdm.so -> /home/pi/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/cdm/libwidevinecdm.so
    pi@raspberrypi:/usr/share/kodi/addons/inputstream.adaptive $ ls -l
    insgesamt 20
    -rw-r--r-- 1 root root  678 Jun  1  2013 addon.xml
    -rw-r--r-- 1 root root  691 Jun  1  2013 addon.xml.in
    -rw-r--r-- 1 root root  424 Jun  1  2013 changelog.txt
    lrwxrwxrwx 1 root root   88 Aug  1 23:05 libwidevinecdm.so -> /home/pi/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/cdm/libwidevinecdm.so
    pi@raspberrypi:~/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/cdm $ ls -l
    insgesamt 5076
    drwxr-xr-x 2 pi pi    4096 Jul 29 22:52 backup
    drwxr-xr-x 2 pi pi    4096 Jul 29 23:42 backup-arm
    drwxr-xr-x 2 pi pi    4096 Jul 29 23:14 backup-x64
    -rwxr--r-- 1 pi pi 5118492 Jul 25 00:48 libwidevinecdm.so
    -rw-r--r-- 1 pi pi   65517 Jul 25 00:48 widevine_config.json
    libssd_wv.so gefunden!
    pi@raspberrypi:/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/kodi/addons/inputstream.adaptive $ ls -l
    insgesamt 1536
    lrwxrwxrwx 1 root root     28 Jun  1  2013 inputstream.adaptive.so -> inputstream.adaptive.so.17.4
    lrwxrwxrwx 1 root root     30 Jun  1  2013 inputstream.adaptive.so.17.4 -> inputstream.adaptive.so.2.0.10
    -rw-r--r-- 1 root root 893924 Jun  1  2013 inputstream.adaptive.so.2.0.10
    -rw-r--r-- 1 root root 673768 Jun  1  2013 libssd_wv.so
    Hast du eine Idee warum sich die libssd_wv.so in /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/kodi/addons/inputstream.adaptive?
    Soll ich diese einfach entsprechnd Orndern verlinken?
    3 Mal editiert, zuletzt von pinguin007 (8. August 2018 um 23:52) aus folgendem Grund: libssd_wv.so gefunden!
  • Danke für die Rückmeldung.
    insgesamt 1536
    Gerne. Also die libssd_wv.so ist der Decypter. Die libwidevinecdm.so das dazugehörige Decryption Module.
    Würde es auf jeden Fall mal verlinken nach /home/pi/.kodi/cdm/
    Du müsstes mal testen, ob es dann geht, wenn nicht mal die Rechte auf 644 anheben.
    Warum der in /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/kodi/addons/inputstream.adaptive liegt, kann ich Dir leider auch nicht sagen.
    Nutze mit Linux nur LE/CE, da sind die Ordner etwas anderes und eigentlich stressfrei :)
  • @Gismo112 Besten Dank für deine Unterstützung!
    Habe es soeben verlinkt - LÄUFT einwandfrei!
    ln -s /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/kodi/addons/inputstream.adaptive/libssd_wv.so /home/pi/.kodi/cdm/
    und zur Sicherheit noch
    ln -s /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/kodi/addons/inputstream.adaptive/libssd_wv.so /home/pi/.kodi/userdata/addon_data/inputstream.adaptive/
    Die Unterschiedliche Pfadangaben kann ich mir nur mit der neuen Raspbian Stretch Version erklären, die verwende.
    ich habe gerade das skygo addon auf meinem firetv 4k installiert. Inputstream_adaptive ist auch aktiviert und freie Geräte hab ich auch noch.
    Wenn ich einen Stream starten möchte dauert es ein wenig und dann wird ein schwarzes Bild mit etwas Pixel Matsch gestreamt. Ohne Ton.
    Was mache ich falsch und wo finde ich beim firetv den Log file?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
  • Moin,
    geht zurzeit das Addon noch ?
    Bekommt man eine Meldung wenn die Geräte Liste voll ist wie z.B Wiedergabe nicht möglich oder Startet der Stream einfach nicht ?
    Warum wird bei Sky soviel Browser Einträge gemacht wenn man mit Kodi schaut, mann muss immer anrufen zu löschen! Gibt es eine Lösung ?
  • Ich kann laut [definition='1','0']log[/definition] nur sagen, wo nach libssd_wv.so gesucht wird:
    In einem dieser beiden Ordner muss halt entweder der link oder die physikalische Datei liegen.
  • Hat Sky was geändert? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass der License Server sich irrt?
    11:58:06.485 T:3465003888   ERROR: GetDirectory - Error getting /usr/lib/kodi/addons/inputstream.adaptive/
    11:58:08.858 T:3465003888   ERROR: CCurlFile::Open failed with code 500 for https://wvguard.sky.de/WidevineLicenser/WidevineLicenser:
                                                <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><response><error>Sie können nur vier Geräte registrieren. Die Geräteliste können Sie innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums im Web im Bereich ⦣128;Einstellungen⦣128; zurücksetzen.<
    11:58:08.859 T:3465003888   ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: License server returned failure
    11:58:08.859 T:3465003888   ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: License update not successful (no keys)
    11:58:08.859 T:3465003888   ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: Initialize failed (SingleSampleDecrypter)
    11:58:08.868 T:3465003888   ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [
    Mein Gerät (Odroid) IST registriert! Auch meine Chinabox - die gibt nun den gleichen Fehler. Gestern Abend lief noch alles, sowie die letzten Monate.. Ich habe nichts am System verändert, die Registrierung ist nach wie vor vorhanden.
    @peak3d Ich kann Dir meine Login-Daten zur Verfügung stellen, wenn du dir das mal ansehen willst. Dann gern PN.
    Server: NSA325 v2
    Einmal editiert, zuletzt von JohnPlayerSpecial (21. August 2018 um 12:24)
