Ui, aber stärkere als C10 gibt es ja nicht, oder?
Class 10 gibt nur ein Minimum an was die Karte können muss, der Unterschied zwischen einer günstigen und einer vernünftigen (Preisunterschied 2-3€) ist aber enorm.
..und da die meisten Cardreader intern per USB 2.0 angebunden sind, ist die auf der Karte angegebene Geschwindigkeit meist nur Augenwischerei
Naja auch USB 2.0 erreicht 30 MB / Sek
Class 10 entspricht mindestens 10 MB/Sek. Also doch lieber eine UHS I
Jo...so sollte es sein. Aber in der Realität krankt es häufig daran. Insbesondere bei Billigplatinen.
Dann meint man, die SD Card taugt nix und in Wahrheit macht die lausige Anbindung nen Strich durch die Rechnung.
Das kommt natürlich insbesondere bei UHS Karten zum tragen.
Fieserweise geben viele Hersteller noch an, dass ihre SD Slots UHS fähig seien. Gemeint ist damit aber nur, dass die Karte erkannt wird. Dass der Schrott intern am USB 2.0 hängt, wird dabei nicht erwähnt
Ich habe eine SD karte mit 64GB wo ich für die GoPro brauchte.
Die habe ich Formatiert aber da kam immer die gròsse sei zu klein.
So eine schnelle karte, wird die überhaupt erkannt beim Pi2?
Da scteht glaube ich auch was mit UHI drauf.
Edith: die Karte ist von Sandisk
sollte - ohne namen und art schlecht herbeizuorakeln
Hier habe ich noch die SD welche ich gerne Benutzen wollte, aber immer die Anzeige im WinDiskImager als zu klein angezeigt wird...
Es kommt immer Folgende Fehlermeldung dass die SD zu klein ist.
Habe Sie FAT (Standart) Formatiert
das ist nicht die schnellste aber sollte halbwegs okay sein
1. nicht Win32DiskImager benutzten!
2. rufus (portabel) herunterladen https://rufus.akeo.ie/downloads/rufus-2.9p.exe
3.
4. fertig
falls auch da vorher irgendwelche Probleme gibt formatierst du vorher auf NTFS
installer ist leider noch nicht fertig : (
Hi
Das Rufus findet mein Laufwerk V nicht.
Mit WinDisk32 gehen ja alle andern Disk.
Ich glaube der PC Kann einfach die 64GB nicht Formatieren
Wäre diese SD Ok für den PI2? http://www.microspot.ch/msp/de/speiche…16gb-0000848642
wenn rufus das schon nicht mag O_o kannst du mal probieren auf die SD Karte -> rechts klick formatieren -> ntfs zu probieren und dann nochmal?
Wäre diese SD Ok für den PI2? http://microspot.ch/msp/de/speicherka…dhc-uhs-i-16gb-0000848642
die hatte ich leider auch gekauft, muss ich deutlich abraten, einfach nur lahm
https://www.amazon.de/dp/B013P1M49A/?tag=kodinerds04-21 [Anzeige] - gut und schnell
Soeben diese SD Bestellt. Danke.
Wenn ich ein Backup Ziehe für einen zweiten PI, muss die 16GB Karte grösser als 16GB haben oder reichen 16GB?
solang dein backup kleiner ist als 16gb alles egal es zieht ja mnur die dateien
http://www.microspot.ch/msp/pages/sear…Search_de&Nty=1
Sorry nochmals.
Ich habe die obere BEstellt, hätte ich die untere Bestelen sollen?
pro ist leicht schneller was aber im rpi nichts mehr hilft
wichtig ist die Geschwindigkeit bei gleichen Dateien und die sind bei beiden gleich gut !
Hi
Habe die SD Karte bekommen.
Da spürst ja schon beim Aufspielen des Programmes einen Massiven unterschied :-).
Wieso habe ich diese Karte erst gekauft.
LibreELEC läuft einwandfrei bis jetzt
Zum Thema mit der zugroßen SDCard, man könnte die Partition per DISKPART löschen und neu erstellen als FAT Partition mit "nur" 32 GB. Der Rest wird brach liegen.
Ich hatte ja das Problem das die Karte zu wenig Platz angezeigt hatte. 97 MB bei einer 64GB SD karte.
Sie lässt sich nicht Formatieren am PC.
Scheinbar zu gross für das Formatieren...
Hallo
Ich hab mich nun etwas drann gesetzt und bemerkt ich kann keine Skins installieren sowie LibreELEC AUF Deutsch stellen.
An was kann dies liegen? Respektive, was kann man machen?
Danke für eure hilfe
Geh mal in die Addons und lass dort die Liste der Addons nue laden/Aktualisieren dann ist auch alles da. Je nach Verführbarkeit des Internets am Gerät lädt er evtl am Anfang die Liste nicht und hat damit auch nichts zum installieren.
