RPi Libreelec mit Bluetooth Stick
  • Habe mir mal Libreelec auf mein Rpi installiert und versuche gerade Bluetooth einzurichten. Nach den aktivieren von Bluetooth wird auch mein Bluetooth Lautsprecher gefunden und wenn ich auf verbinden gehe auch verbunden und bekomme vom Lautsprecher auch einen Ton das es sich verbunden hat. Dann stelle ich unter System Audio auf den Bluetooth Lautsprecher um, bekomme aber keinen Ton raus und die Bluetooth Verbindung ist auch wieder abgebrochen. Wollte mal nach dem [definition='1','0']log[/definition] schauen aber konnte nichts finden. Hat da schon wer Erfahrung damit?
    Verwende Hardware:
    Bluetooth Stick:Bluetooth 4.0 USB Adapter [Anzeige]
    Bluetooth Lautsprecher: DBPOWER [Anzeige]
  • Kannst du mir sagen wo ich die Log finde da unter /var/[definition='1','0']log[/definition] nichts zu finden ist.
  • So habe hier mal eine Log.Datei die ich angehängt habe. Sobald ich unter Audio auf Bluetooth umgestellt habe verbindet sich Kodi mit dem Lautsprecher kurz und trennt sie aber auch gleich wider nach ca. 2-3 sek
    Hier habe auch noch einen Live Log per tail -f wo man sieht wenn ich mich verbinden will. Versucht habe ich es mit "Verbinden" und auch mit "Verbinden und Vertrauen"
    LibreELEC:~ # tail -f /storage/.kodi/temp/[definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition]
    17:26:43 861.517090 T:1952445344 NOTICE: PulseAudio: Opened device Default in pcm mode with Buffersize 300 ms
    17:26:48 865.689880 T:1952445344 ERROR: CPulseAudioDirectSound::AddPackets - pa_stream_write failed
    17:26:48 865.942444 T:1952445344 ERROR: Previous line repeats 4 times.
    17:26:48 865.942932 T:1952445344 ERROR: CActiveAESink::OutputSamples - failed
    17:26:48 865.943481 T:1952445344 ERROR: CEngineStats::UpdateSinkDelay - inconsistency in buffer time
    17:26:53 871.554565 T:1952445344 NOTICE: PulseAudio: Opened device Default in pcm mode with Buffersize 300 ms
    17:27:01 878.721741 T:1952445344 ERROR: CPulseAudioDirectSound::AddPackets - pa_stream_write failed
    17:27:01 878.974121 T:1952445344 ERROR: Previous line repeats 4 times.
    17:27:01 878.974487 T:1952445344 ERROR: CActiveAESink::OutputSamples - failed
    17:27:01 878.974854 T:1952445344 ERROR: CEngineStats::UpdateSinkDelay - inconsistency in buffer time
    17:34:45 1343.765747 T:1952445344 NOTICE: PulseAudio: Opened device Default in pcm mode with Buffersize 300 ms
    17:34:53 1351.315552 T:1952445344 ERROR: CPulseAudioDirectSound::AddPackets - pa_stream_write failed
    17:34:53 1351.567993 T:1952445344 ERROR: Previous line repeats 4 times.
    17:34:53 1351.568481 T:1952445344 ERROR: CActiveAESink::OutputSamples - failed
    17:34:53 1351.568726 T:1952445344 ERROR: CEngineStats::UpdateSinkDelay - inconsistency in buffer time
    17:35:07 1364.899780 T:1952445344 NOTICE: PulseAudio: Opened device Default in pcm mode with Buffersize 300 ms
    17:35:10 1368.789917 T:1952445344 ERROR: CPulseAudioDirectSound::AddPackets - pa_stream_write failed
    17:35:11 1369.042969 T:1952445344 ERROR: Previous line repeats 4 times.
    17:35:11 1369.043579 T:1952445344 ERROR: CActiveAESink::OutputSamples - failed
    17:35:11 1369.043945 T:1952445344 ERROR: CEngineStats::UpdateSinkDelay - inconsistency in buffer time
  • Danke! Was mir auch noch fehlt das man keinen Pin eingeben kann oder muss. Kannst du mir sagen wo ich das Bluetooth Paket in Libreelec finde das ich vllt per Hand einen Pin hinterlegen kann.
    Noch was ist bei LE das Paket tree dabei damit könnte man die Ordner Struktur schöner anzeigen lassen im Terminal oder kann man nach installieren wenn es nicht dabei ist.
    Ich habe exakt das gleiche Problem. Getestet habe ich es gerade mit der neuesten Libreelec 8.0 auf einem alten Raspi. Ich kämpfe schon länger mit diesem Problem. Verwendet habe ich inzwischen drei unterschiedliche Bluetooth-Sticks, zwei unterschiedliche Kopfhörer, vier unterschiedliche Kodi-Versionen (alle stable): Libreelec7, Libreelec8, XBian und OSMC.
    Überall das Gleiche: Es kann erfolgreich eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut (gepairt) werden. Verbunden: ja
    Die Verbindung bleibt so lange bestehen, bis ich unter den Audio-Devices von HDMI auf "PULSE: Default, Bluetooth Audio (PULSEAUDIO)" umstelle.
    Wenn ich dann zurückgehe zu den BT-Einstellungen sehe ich: Verbunden:nein
    Wenn ich von hier aus wiederverbinde, sehe ich, dass er verbinden möchte, aber danach habe ich wieder -> Verbunden: nein
    15:31:28.357 T:1931330464 ERROR: CPulseAudioDirectSound::AddPackets - pa_stream_write failed
    15:31:28.610 T:1931330464 ERROR: Previous line repeats 4 times.
    15:31:28.610 T:1931330464 ERROR: CActiveAESink::OutputSamples - failed
    Diese drei Zeilen wiederholen sich jedes Mal, wenn ich verbinden will.
    Mir gehen die Ideen aus, was ich noch versuchen kann. Hat jemand eine Idee?
    gruß
    Peter
