leider funzt der 5.1 Sound nicht , braucht man da ein Addon?
5.1 sound und Kodi 16
Max Pain -
10. April 2016 um 21:42 -
Ein paar Infos wären nett, z.B. welches System, wie angeschlossen usw
Meine Glaskugel sagt: Man braucht kein Addon.
Definitiv sind mehr Infos notwendig - ohne wird es nichts werden mit Hilfe.
Ggf. bitte auch mal hier schauen, welche Einstellungen nötig sind: http://kodi.wiki/view/Settings/System#Audio_output
Über optisches Kabel mit einem Reciver verbunden der 5.1 kann, es kommt aber schon ne Fehlermeldung von Kodi das noch ein Addon benötigt wird.
Was willst Du abspielen?
Hast Du Passtrough unter Einstellungen - System - Audio aktiviert? Ist der richtige Audioausgang eingestellt? -
Ich nutze seit Jahren Kodi um Musik (auch) in 5.1 zu hören. Ich habe (die richtigen Einstellungen vorausgesetzt) noch nie erlebt, dass dafür ein gesondertes Add-on benötigt wird!
Wie lautet denn der Text der entsprechenden Fehlermeldung?
Lukas
Welche Hardware wird verwendet?
Was möchtest Du konkret abspielen?
Wird überhaupt irgendwas wiedergegeben?
Und "Nein!", man braucht kein Addon.
Deine Angaben sind äußerst dürftig....
Ok, ich habe ein MX3 Box.
Ich möchte z.b einen Film von Kinox abspielen.
Nein es wird nur der Ton über 2.1 über die Lautsprecher des Fernseher wiedergegeben, nicht aus meinem Reciver der 5.1 Anlage. Mit meinem Western Digital Player hat das Prima funktioniert vorher. -
Dann bist du auf dem verkehrten Audioausgang. Viele Fernseher haben übrigens auch optisches SPDIF direkt hinten und können den Ton selber ausgeben.
Ich muss da mal einhaken ... ich bekomme nicht mal eine Ausgabe auf dem TV mit einem Fire Stick (neueste FW). Die Option Audio DSP lässt sich nicht einschalten, es kommt die Meldung, dass ein AddOn benötigt wird. Auf dem Lap gabs das Prob auch, doch da habe ich es irgendwie hinbekommen.
Dort läuft "Audio DSP" vom Kodi Team V 0.2.0 (finde aber keine DL Quelle mehr)
Ich möchte normal Stereo hören auf dem TV ...
Die Quelle ist schon da, du musst die Addons nur aktivieren.
Ich hab dir ein Video gemacht wie Du die Plugins aktivieren kannst.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt. -
besten Dank, aber diesen Menupunkt habe ich nicht
darf ich mal fragen wofür das dsp genau gebraucht wird?
Ich habe diese Optionen, habe aber passtrough eingestellt.
Wenn es noch Vorteile bringt, bin ich immer gerne dabei -
Die DSP braucht man nur wenn man keinen AVR danach hat.
Ansicht der Systemeinstellungen auf Experte umstellen.
Ich habe mich damit noch nicht so ganz beschäftigt...aber so würde ich das nicht unterschreiben:
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=252871
Woran sollte ich es denn sonst benutzen, wenn nicht an einem AVR?
Wenn der AVR alles aktuellen Tonformate unterstützt bin ich auch der Meinung, dass DSP nicht gebraucht wird, da ja die Decodierung vom Receiver übernommen wird. TVs tun sich manchmal schwer mit DTS und auch neuen Dolbyformaten. Wobei man mit den internen Lautsprechern heutiger TVs meiner Meinung nach sowieso keinen Film anhören kann, da fehlt halt einfach das Volumen um die Membranen klingen zu lassen.
in den AddOns gibts keine Expertenansicht. Und unter ALLE BENUTZER ADDONS keinen solchen Punkt. Das musst du wohl schon mal irgendwann etwas installiert haben ... auch eine Suche nach "dsp" bleibt ohne Ergebnis
Unter Einstellungen - system - audio ... und da gibt es die expertenansicht.
Grundsätzlich sollte man immer bedenken, dass Android derzeit nicht die erste Wahl ist, von es um einen zuverlässigen Betrieb von Kodi geht. Insbesondere wenn es um 5.1 Sound geht.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Da ich lesen durfte "KinoX" kann man zum einen sagen die Seite liefert nur Stereo (daher kein 5.1) und zum 2. wird illegaler Content und alles was sich darum dreht hier nicht supportet.
