Hab erst seit gestern mir erst ein RaPI 3 zugelegt.
Gesehen dass ich noch einiges hier Lesen muss....
Eine frage... wenn ich einen Shut Down mache, gibt es da eine Tasten Kombo um wieder Hochzufahren oder
muss ich jedesmal den Stecker aus und einstöpseln für ein Neustart???
RaPI 3 noob frage
Lexx -
10. April 2016 um 13:38 -
Geht nur über stecker ziehen.
Es gibt aber auch taster die den einschalten.
Musste mal googeln, kann man kaufen oder bauen. -
Wenn man ein wenig bastlerisch geübt ist, einfach nen Taster zwischen bauen, dann ist kurz die Spannung weg und wieder da und der Raspbi fährt wieder hoch.
Oder die einfachste Variante: eine Funk-Schaltsteckdose
Beim Pi 2 konnte man nen Taster an der Platine ran machen.
http://powerpi.de/schalter-am-ra…ieren-so-gehts/
Hab auch erst vor kurzen aufs Pi3 umgerüstet, hab aber noch keinen taster dort eingebaut.
Sollte Theoretisch funktionieren da der aufbau vom Pi 3 ähnlich des Pi 2 ist.Aber mein Fazit,
der Pi3 läuft bei mir Tag und Nacht, da das hochfahren mir persöhnlich zulange braucht. Und der Pi3 sowieso deutlich weniger strom verbraucht als der Pi2.
