Reboot NAS - Filmaufnahme nicht mehr unter "Recordings"
  • Hallo liebe TVHeadler :)
    Ich habe ein Problem:
    Wenn ich meinen NAS neu starte (dieser ist im TVHeadend) als freigegebenes NAS-Laufwerk konfiguriert so sind alle Filme nicht mehr unter "Finished Recordings" zu finden sondern unter "Failed Recordings" mit dfem Hinweis --> File missing.
    Neu Aufnahme erscheinen allerdings korrekt.
    Was mache ich falsch ?
    TVHServer
    Pi3 auf DietPi an Digibit R1 (4x Sat Quad) und SmartMouse
    Client 1 & 2 und 3:
    1-2: Pi3 mit LibreElec und Kodi 17.6 jeweils per DLan angeschlossen
    3:
    Pi3 mit LibreElec und Kodi 17.6 an GBit
    mehrere mobile Endgeräte mit TVHClient per WLan
  • Hast du irgendeinen Automatismus (Skript) der deine Aufnahmen verschiebt oder umbenennt?
    Oder mountet dein System die Freigabe irgendwie anders beim Reboot?
    File missing kommt eig nur wenn TVH die Dateien nicht mehr da findet wo er sie gespeichert hat.
    Ein anderer Name reicht schon aus...
    Meine Hardware
    [contentbox]TV-Server/NAS:
    Gigabyte GA-B85M-D2V | Intel G1840 | 4GB RAM | 1x SSD 120GB System | 1x SSD 30GB Kodi Thumbs & mySQL | 3x HDD (9TB) |
    DD Cine S2 6.5 4Tuner | OMV 2.x[/contentbox][contentbox]Backup-Server: AMD Athlon 64 X2 | 1GB RAM | 5,5 TB | OMV 2.x[/contentbox]
    [contentbox] HTPC | Asrock Q1900-ITX | 4GB RAM | 120Gb Samsung SSD | OpenELEC 5.0.8
    2x RasPi 1 | OpenELEC 5.0.8
    RasPi 2 | OpenELEC 5.0.8
    MacBook Pro | Kodi 14.2[/contentbox]
  • Tja,
    ich habe nichts umbenannt oder ähnliches sondern ich musste einfach nur das NAS neu starten. Meine neuen Filme werden auch weiterhin wieder auf dem NAS gespeichert und auch angezeigt.
    Ein check hat ergeben, dass die "alten" Filme auch noch genau da liegen und genauso heissen wie vorher aber eben nicht und fertige sondern fehlgeschlagene :(
    Was mir auffällt ist, dass die neuen verzeichnisse alle kryptisch angelegt werden also ohne Sonderzeichen sowie Umlaute. Bei den alten ist das nicht so aber geändert habe ich eigentlich nix
    TVHServer
    Client 1 & 2 und 3:
    3:
  • Ich denke ja - Putty per ssh zeigt mir an:
    TVHServer
    Client 1 & 2 und 3:
    3:
  • Hast du TVHeadend geupdatet ?
    Ich hatte das mit den anderen Ordnernamen nach einem Update von 3 auf 4.
    Allerdings konnte ich trotzdem die alten aufnahmen alle noch finden.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    Cooler Master Elite 110
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    Kodi 21 Beta (maven)
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Nein habe nichts upgedatet. version ist von eh her die "HTS Tvheadend 4.1-1429~ge29df17~jessie"
    Die Files sind ja da und ich kann sie auch anschauen nur TVH zeigt Sie mir nciht an warum auch immer.
    TVHServer
    Client 1 & 2 und 3:
    3:
  • Könnte es auch einfach sein, das TVHeadend bei einem neustart schneller startet als die Verbindung zum NAS aufgebaut wird.
    Du könnest mal probieren tvheadend wenn alles läuft händisch via telnet/ssh nochmal neu zu starten.
    Denn so wie ich deinen ersten Post lese speicherst du die Aufnhamen nicht da wo tvheadend drauf läuft, oder ?
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Hi Grabber66!
    Also manueller Neustart TVH nützt nichts.
    Ich muss in der Tat mit sudo mount -a den share (nach)mounten. Was soll mir das sagen ? (zur Not mache ich ein Script und lasse das bei Neustart laufen?)
    TVHServer
    Client 1 & 2 und 3:
    3:
  • Hab jetzt den RaPi1 gegen meinen neuen RaPi3 ausgetauscht. Ging recht problemlos (Karte raus (war eine micro mit Adapter) und in den neuen rein).
    Ich muss weiterhin manuell mounten :( weiss nicht wieso --> Hat jemand eine Idee ?
    Witzigerweise sind nun alle meine Sendungen unter fertige Aufnahmen !!!
    TVHServer
    Client 1 & 2 und 3:
    3:
  • Ich vermute weil der Pi die Netzwerkverbindung einfach zu spät aufbaut.
    An dem Punkt wo der Pi mounten will steht die Verbindung noch nicht -> du musst manuell (nach)mounten.
    Vermutung:
    Weil du manuell mountest ist der Einhängepunkt immer gleich und TVH findet stets die Aufnahmen.
    Ich würde den Start des Betriebssystems 5-10sec verzögern, dann sollte die Netzverbindung stehen und alles funktionieren.
    Wie das jetzt geht kann ich leider nicht pauschal sagen.
    Dazu fehlen Angaben zum Betriebssystem etc.
    Meine Hardware
  • es läuft auf Debian Jessie 8.0
    soll ich das booten verzögern oder das mounten oder das starten von TVH ?
    TVHServer
    Client 1 & 2 und 3:
    3:
  • Ich würde das booten verzögern.
    Wenn das nicht funktioniert den mount usw.
    Du kannst die Verzögerung direkt in der config.txt des RasPi eintragen:
    http://elinux.org/RPiconfig#Boot
    Parameter "boot_delay".
    Hab keine Ahnung ob es funktioniert, aber testen kann man es ja.
    Meine Hardware
  • So ich habe mal boot_delay=5 eingetragen
    Mal sehen
    TVHServer
    Client 1 & 2 und 3:
    3:
