Banana Pi M3 Probleme beim Anschalten kein LAN Licht nur Rote Leuchte
  • Hi Community,
    erstmal bitte ich um Verzeihung wenn ich dieses Thema im Falschen Bereich geöffnet habe, bitte um Verschiebung.
    Also kommen wir zu meinem Problem:
    Ich habe von Lemaker das Raspbian Betriebssystem runtergeladen, auf die SD via Win32Diskimager draufgespielt,
    in die BPiM3 eingesteckt und mein BPiM3 (getestet mit 5V, 2.0A und einmal mit 5V, 2.1A) an Strom gesteckt und LAN angeschlossen.
    Die BPiM3 leuchtet Rot, mit HDMI bekomme ich keinen Screen (da ist noch ein Problem, wenn ich HDMI und Netzteil zusammen
    anschließe, leuchtet mein BPi garnicht also ich denke es geht nicht mal an). Das hauptsächliche Problem ist jedoch, wenn ich mein LAN
    anschließe, dass die LAN Leuchte garnicht leuchtet, woran kann es liegen, ich kriege es nicht gebacken..
  • Ok,
    zwei Möglichkeiten würde ich sagen. Das Netzteil ist zu schwach oder die SD Karte funktioniert nicht.
    Ich würde sagen beides noch mal tauschen und sich die Ausgabe per serieller Konsole holen. Da sieht man vielleicht auch etwas mehr als nix :)
    Hast du ein Kabel für die serielle Konsole?
    Gesendet von meinem MotoG3 mit Tapatalk
  • Ok,
    erstmal danke für deine Antworten.
    Meine erste Frage wäre; was ist überhaupt die "serielle Konsole"?
    Wenn wir zu der zweiten Frage kommen, soll ich wie du meinst, Strom Kabel austauschen, SD Karte austauschen, HDMI anschließen und schauen ob was erscheint?
    /edit:
    So sieht es bei mir aus:
    Externer Inhalt i.epvpimg.com
    Was ist der "OTG" Anschluss? Ist auch wie der Netzteil ich verstehe es nicht. Wenn ich zuerst HDMI einstecke und dann Netzteil bei OTG geht es nicht, aber bei dem anderen geht es, nur es erscheint dennoch nichts auf dem Monitor und immer noch LAN Leuchte aus..
  • Der "richtige" USB Anschluss für Stromversorgung ist der an der kurzen Seite, da wo auch der "Power" Button ist - NICHT der an der langen Seite (wo z. B. die HDMI oder SATA Anschlüsse sind).
    Leute - lest euch doch erstmal die BEschreibung durch, ehe Ihr wild irgendwas anschließt: http://www.banana-pi.org/m3.html
    USB OTG: http://praxistipps.chip.de/usb-otg-was-ist-das_11936
    Bitte mal ein anderes Netzteil ausprobieren.
    Welche Raspbian Version hast Du Dir heruntergeladen?
    OpenELEC 5.0 Final (5.0.7 / 5.0.8 github) | SolidRun CuBox-i4Pro (CPU: ARM Cortex A9 | GPU: Vivante GC2000)
    Kein kodi.log => Kein Support! | Spendier' mir ein Bier!
    Einmal editiert, zuletzt von root2 (7. März 2016 um 16:02)
    Dieses Raspbian Version: http://www.lemaker.org/product-bananapi-download-23.html
    Anderes Netzteil habe ich auch bereits angeschlossen, woran könnte es denn bitte liegen? Ich blick hier nicht mehr durch.
    Anderes Netzteil, andere SD Karte, nichts..
  • Ich befürchte, dass das Netzteil die angegebene Leistung unter Last nicht bringt.
    Versuche doch mal ein anderes Betriebssystem aus (Bananian oder Arch).
    Wenn garnichts hilft ist das Gerät aber vielleich auch einfach defekt...
  • Hast du vielleicht einen aktiven USB HUB? Die bringen meist um die 4A Kannst ja mit so was versuchen ob es startet. Wenn ja dann ist dein NT zu schwach. 2,5 A sollte es schon bringen
    Also ganz kurze Zusammenfassung:
    Ich habe neben meinem BPiM3 (A) ein RPi2 (B), dazu habe ich noch ein RPi2 (C) welches ich schon länger besitze.
    Hab auf dem C OpenElec installiert gehabt, die selben Kabeln für B genommen, SD Karte von Openelec rein und es geht.
    Diesmal habe ich die SD Karte wo ich Raspbian Image draufgespielt habe, funktioniert nicht auf dem B.
    So, wenn wir aber zu A kommen, funktioniert es mit den Kabeln von C und der OpenElec SD Karte auch nicht, da funktioniert irgendwie nichts.
    So, dann habe ich mir die Frage gestellt, ob ich das Image falsch draufgespielt habe. Da die SD Karte bei C (wo aber die andere SD geht) nicht geht.
    Allerdings, habe ich ganz normal das RP runtergeladen und via Win32Diskimager draufgespielt über "Write".
    Wie lösche ich denn alle Partitionen auf der SD Karte nun um von 0 anfangen zu können?
  • Du kannst ja auch mal versuchen dein Img mit dd auf die SD Karte zu machen. dd gibt es auch schon für Windows.
  • Ich habe jetzt mal die SD entnommen von der BPi, an PC angeschlossen, PhoenixCard runtergeladen um Android zu installieren.
    Das hier verfolgt: http://forum.lemaker.org/forum.php?mod=…d&tid=64&page=1
    Genau so wie es dort beschrieben wird formatiert und dann wieder in die Bpi eingesteckt.
    HDMI + Strom reingemacht, doch der blinkt wieder nur Rot und kein Screen, nichts anderes.. woran liegt es denn nun? :S
    Habe auch schon 2 verschiedene SD Karten getestet (einmal von Transcend 64GB Premium 400x microSDXC1 Class10
    und einmal die von XLyne 32 GB microSDXC1 Class10) keins funktioniert.. Der Rpi ist ausgeschlossen, da geht nun alles.
  • https://frank-mankel.de/10-bananapi/44…usb-to-bananapi
    Da ist das mit der seriellen Konsole beschrieben. Der HDMI kommt meine ich nur mit entprechender Software hoch. Die serielle Konsole sollte immer was anzeigen.
    Meinen BananaPi R1 habe ich nur mit serieller Konsole eingerichtet, auf HDMI nie ein Bild gesehen.
    Gut, ich werds mir bestellen, ist es dann das richtige für mein M3? http://www.amazon.de/gp/product/B008AGDTA4?tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
  • Vom Prinzip ja, die werden allerdings für den ttl Pegel ausgeliefert. Du brauchst eins für uart. Bei dem kabel bedeutet das, der Stecker muss geöffnet werden und das rote Kabel auf 3,3V umgelötet werden. Ist einfach, muss man aber trotzdem können.
