Bin mal gespannt was die Zukunft so mit sich bringt...das die beiden tollen Addons wieder richtig funktionieren...aber PRIVAT geht vor und gut Ding braucht halt WEILE.
![](https://www.kodinerds.net/wcf/images/avatars/19/936-1941bd4b7ba9efd83caf7cf22011d050c499b162.jpg)
[Release] Amazon Prime Music
piet -
29. Februar 2016 um 21:32 -
Hey ich habe auf meiner Dreambox One auch Kodi installiert und habe beim Amazon Music Plugin das Problem das ich keine Benutzerdaten eingeben kann. Ist das Problem schon länger bekannt? mit der letzten Version sollte es ja eigentlich gelöst sein oder?
Bei mir ist das auch so.
Ich nutze Libreelec auf x86 Hardware. -
Ah ok "Libreelec" kenn ich garnicht ... gibt's das auch für die Dreambox One?
@Biland
Nein, sollte aber corelec geben, frag mal "Emanuel" im Dreambox Forum. -
Es wäre aber toll...hallo piet
...wenn dein Addon wieder funktionieren würde bis Weihnachten.
Hi,
I am an Italian Amazon Prime subscriber.
I installed Prime Music addon 0.10.8 on Kodi on Raspbian. I gave Email and password but then also an OTP code is requested to be provided, once I got it on my cell phone sent from Amazon although my accont does not have 2 factor authentication enabled. After that the addon popup says I am not logged in. Therefore I do not have access to the Music Prime servicePlease note that I managed to logon with my usual credentials via PC to the Amazon.DE web portal, so I do not believe it is caused to some geo restriction (Italy vs Germany)
I can add part of the kodi logs here below
2020-01-06 23:08:48.011 T:2545148112 ERROR: /home/pi/.kodi/addons/plugin.audio.prime_music/default.py:1171: UserWarning: gzip transfer encoding is experimental!
br.set_handle_gzip(True)
2020-01-06 23:08:50.313 T:2545148112 NOTICE: plugin.audio.prime_music: MFA form step 1
2020-01-06 23:08:56.164 T:2545148112 WARNING: addons must not activate DialogBusy
2020-01-06 23:08:56.955 T:2545148112 NOTICE: plugin.audio.prime_music: MFA form step 2
2020-01-06 23:09:18.753 T:2545148112 WARNING: addons must not activate DialogBusy
2020-01-06 23:09:21.337 T:2759303376 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.audio.prime_music/
2020-01-06 23:09:21.350 T:2973514848 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.audio.prime_music/) failed -
After giving username/pw, the attached dialogbox prompts you either to go for single or double authentication. In both cases, answering yes or not, you're challenged to provide the OTP received on your cell phone. And in both cases the login fails.
Forgot to add that I had same issue with the alternative add-on by Spacy documented here
Last attempt consisted in changing Amazon psw to eliminate special chars (e.g. !, -, _ ) but failed again. I am fully sure I digit the psw without mistakes but nevertheless I am challenged with a OTP code which does not work and the login is rejected.
Identical misbehaviour affects also Mediathek addon (perhaps based on the same auth library or piece of code)
https://www.kodinerds.net/index.php/Thre…athek/?pageNo=1I digged everywhere to solve but at this stage I conclude both addons have showstopper issues
Any reply is appreciated...
hi @teiafra
the plugin is currently broken as amazon changed its audio streaming and now is using a drm-protected data stream. The plugin in right now is not able to handle such data. -
Thanks a lot Piet
Then I will wait for a future fix.For your information Amazon VoD add-on by Sandmann79 works nicely, no problem for Amazon logon (1 authentication only as usual, no OTP) and it installs widevine DRM module (I ignore in which way, grabbed via Chrome).
Can it help you to reuse part of its implementation in order to speed up the solution?
Thank you again
Gibt es noch Hoffnung?
Hallo, ich hab das Addon grade das erstmal installiert, leider kann. Ich in der Konfiguration niergens meine Account Daten eingeben, daher startet das Addon natürlich auch nicht. Was mache ich falsch
Nichts ...
... machst du vermutlich falsch. Lies doch mal weiter oben, das Addon / Plugin ist derzeit nicht verwendbar ('broken').
[Release] Amazon Prime Music -
Hi zusammen,
da beide Addons (dieses und meins) das gleiche Problem haben, möchte ich auch hier meinen Aufruf publik machen.
Vielleicht findet sich ja noch ein interessierter Entwickler/Entwicklerinzur weiteren Analyse.
Helfen könnte wohl nur peak3d und/oder Sandmann.
da ich das Teil echt vermisse , frag ich mal vorsichtig ob es hier noch Hoffnung gibt.... ???
Hi @FoLeY,
ich kann nicht für dieses Addon sprechen, aber hier hatte ich grob beschrieben wo die aktuellen Schwierigkeiten liegen. Und offen gestanden ich habe mit der aktuellen DRM-Entwicklung oder besser gesagt der widevine-Restriktionen wenig Hoffnung. Dennoch war es mir gelungen zumindest für Linux/Adroid eine Lösung zu finden. Ob und wie lange sie Bestand haben wird, hängt in erster Linie von den Providern ab. Wenn sie beschließen sollten weitere Einschränkungen bzgl. verwendeter Software und Hardware ins Feld zu führen, könnte man zumindest mal die Sinnfrage stellen... -
