Das Abspeichern von Login/Passwort in der settings.xml ist ein Sicherheitsrisiko, da die Einstellungen in der settings.xml auch von anderen Addons ohne weiteres gelesen werden können. Denkt daran, mit diesen Daten geht ihr sonst bei Amazon einkaufen!
[Release] Amazon Prime Music
piet -
29. Februar 2016 um 21:32 -
Oder die Bildschirm-Tastatur deines Handys nutzen, z.B. mit Yatse. So mach ich's immer, weil ich zu faul bin die Tastatur anzuschließen.
Es scheint doch nicht am Passwort zu liegen.
Ich habe Prime Music jetzt mal auf der Windows Version von Kodi installiert und habe das gleiche Problem wie bei der Linux Version die auf meiner Intel NUC Box läuft:
Großartiges Add-on, vielen Dank dafür, piet!
Super Addon...danke!
Gibt es später vielleicht auch noch eine Interpreten Suche?
Hi,
Vielen Dank für das Plugin. Auf meinem RPi2 mit OpenELEC läuft es! Hast du mal überlegt, es an ein Repository anzuschließen oder ein eigenes zu erstellen, um die Updates einfach zu verteilen. Das wäre echt super!
Grüße und nochmals Danke!
JamFX -
Super Addon! Daumen hoch! Hab es auf einem Raspberry Pi 2 am laufen. Paar Aussetzer habe ich leider auch. Vielleicht liegt es am WLAN? Teste es demnächst mit Kabel.
@nero82
Also ich lasse es auch auf meinem RPi2 laufen und ich habe es am GigabitLAN. Leider habe ich auch dort Aussetzer. Soundqualität steht "natürlich" auf 256Kbit/s. Evtl. hilft es, etwas herunter zu stellen. Die "Radios" von Amazon sind leider auch nicht verfügbar. Aber ich bin schon glücklich über den bisherigen Stand und möchte nicht meckern.
Wenn also etwas optimiert werden sollte dann:
a) Aussetzer bei 256 Kbit/s beheben
b) Radio-Sender von Amazon einbinden.
c) Das Plugin in einem Repo anbieten, damit die Updates automatisiert werden können.Gruß
JamFX -
habt ihr die Soundaussetzer obwohl ihr über die [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml oder playercorefactory.xml wie im start-poste beschrieben den default-audioplayer aud dvdplayer gestellt habt? denn ich hab solche aussetzer nur mit dem paplayer,wenn ich auf den dvdplayer wechsel ist alles gut.
bezüglich der Radiosender: ich befürchte dass sich das nicht einbauen lässt da hierzu funktionalität aus dem Amazon Flash Audioplayer benötigt wird und ich das beislang nicht analysiert bekam.... sorry. falls er jemand schafft bitte melden!ich denk mal in ein repo wird es kommen sobald es noch ein bissl ausgereifter ist.
Hi,
danke für deine schnelle Antwort. Ich hatte das leider überlesen und gedacht, dass es nur für Version 14 gilt. Ich sag nur "best viewed with open eyes"! Nunja. Ich habe eine playercorefactory.xml-Datei erstellt und bemerke keinen unterschied im Player. Gibt es da ein besonderes Anzeichen, dass mich erkennen lässt, welchen Player ich verwende? Wobei, jetzt beim Schreiben fällt mir auf, dass beim Abspielen der Musik (glaube ich jetzt) keine Balken mehr angezeigt werden. Also die eingestellte Visualisierung fehlt. Das wäre ja ein Anzeichen für den anderen Player.
JamFX -
wenn der dvdplayer abspielt erscheint im [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] (zu finden unter <kodi-ordner>/temp/[definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] ) file im moment des startes ein paar Zeilen die vom dvdplayer stammen, schaut in etwa so aus:
der paplayer gibt im Normalfall glaube ich gar keine Log-Meldung aus. -
@XxJakeBluesxX
Wie schaffst du es eigentlich, das ° Zeichen einzugeben, über die Onscreen-Tastatur steht das gar nicht zur Verfügung und auch mit einer angeschlossenen normalen Tastatur wird es nicht in das Eingabefeld übernommen. Momentan scheitert dann bei so extremen Sonderzeichen das übernehmen in das Webformular von Amazon, weiß grad auch noch nicht, wie man das hinbekommen kann, abgesehen davon, das ich soein Zeichen gerade bei mir gar nicht eingeben kann.... -
Hi,
ich muss erstmal ein fettes Danke los werden. Ich habe gestern da Addon installiert, und konnte den ganzen Tag lang
darüber ohne Störungen Musik hören. Also besser geht eigentlich nicht.THX
Also das halte ich für ein Gerücht
@XxJakeBluesxXWie schaffst du es eigentlich, das ° Zeichen einzugeben, über die Onscreen-Tastatur steht das gar nicht zur Verfügung und auch mit einer angeschlossenen normalen Tastatur wird es nicht in das Eingabefeld übernommen. Momentan scheitert dann bei so extremen Sonderzeichen das übernehmen in das Webformular von Amazon, weiß grad auch noch nicht, wie man das hinbekommen kann, abgesehen davon, das ich soein Zeichen gerade bei mir gar nicht eingeben kann....
Über die Bildschirmtatstatur geht das nicht da das Zeichen dort nicht vorhanden ist (was mich wundert da es doch eine QWERTZ-Tastatur sein soll).
Wenn du das Zeichen für Grad ° meinst, einfach mit der re. Pfeil nach oben Taste und auf der Tastatur ist es re. oben neben den Zahlen
@mafe68
Bei mir ist da kein Grad-Zeichen zu sehen: -
Ich habe jetzt nicht die Virtuelle Tastatur gemeint sondern bei einer normalen Tastatur. Bei der Virtuellen ist es anscheinen nicht dabei weil ich auch gerade nach gesehen habe.
Ich kann über die normale Tastatur kein Zeichen eingeben welches auf der virtuellen nicht vorhanden ist.
Nein das geht nicht. Für was brauchst du das Zeichen vielleicht kann man es über einen anderen Weg machen.
