OpenELEC keine Verbindung?
  • Könnte ja auch sein, dass etwas bei der Herstellung schief gelaufen ist und es wurde nur pi2 drauf gedruckt.
    das wird schon ein RPi2 sein, ein RPi3 ist es nicht, der sieht anders aus.
    Aber wie es aus sieht ist dein TV das Problem. Da steht da nicht Unterstützer Modus -> das heißt soviel wie das reguläre 1080p@60Hz kann dein TV nicht darstellen.
    Am besten sagst du mal die Bezeichnung deines TV, da guck ich mal - man kann die Modi manuell umstellen in einer Textdatei - muss halt nur wissen was dein TV kann und was nicht.
  • das wird schon ein RPi2 sein, ein RPi3 ist es nicht, der sieht anders aus.Aber wie es aus sieht ist dein TV das Problem. Da steht da nicht Unterstützer Modus -> das heißt soviel wie das reguläre 1080p@60Hz kann dein TV nicht darstellen.
    Also das wäre dann mein tv hier Samsung LE22S86BD.
  • Wenn ich richtig liege musst du das in die config.txt eintragen (du installierst frisch OpenELEC auf deine SD Karte, dann ist da direkt auf der Karte die Datei).
    Dort trägst du ganz am Ende die Werte ein
    hdmi_group=2
    hdmi_mode=58
    http://elinux.org/RPiconfig
    das ganze habe ich von hier, da gibt es 2 Listen einmal hdmi_group=1 (CEA) und einmal hdmi_group=2 (DMT). Wenn das jetzt nicht klappt evtl mal paar andere Werte probieren.
    hdmi_group=2
    hdmi_mode=58
    Eine frage wo muß ich das genau einsetzen es gibt mehrere unterteilungen?
    # This file is part of OpenELEC - http://www.openelec.tv
    # Copyright (C) 2009-2014 Stephan Raue (stephan@openelec.tv)
    # Inspired and partly copied from:
    # http://youresuchageek.blogspot.fr/2012/09/howto-…penelec-on.html
    # OpenELEC is free software: you can redistribute it and/or modify
    # it under the terms of the GNU General Public License as published by
    # the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
    # (at your option) any later version.
    # OpenELEC is distributed in the hope that it will be useful,
    # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
    # GNU General Public License for more details.
    # You should have received a copy of the GNU General Public License
    # along with OpenELEC. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
    # Bootloader configuration - config.txt
    # Memory (System/GPU configuration )
    # default GPU memory split (do not change if you do not know what you are doing)
    gpu_mem=128
    # SDRAM size based GPU memory split, uncomment and setup to override 'gpu_mem'
    gpu_mem_256=112
    gpu_mem_512=160
    gpu_mem_1024=256
    # Overclocking settings
    # WARNING: Do not change/enable if you do not know what you are doing!
    # The System may become unstable or you can have data corruption or
    # you can loose your warranty if you set wrong settings
    # please read: http://elinux.org/RPi_config.txt#Overclocking_configuration
    # Overclock mode settings.
    # default recommended values are: arm_freq | core_freq | sdram_freq | over_voltage
    # no overclocking : 700 | 250 | 400 | 0
    # mode 'Modest' : 800 | 300 | 400 | 0
    # mode 'Medium' : 900 | 333 | 450 | 2
    # mode 'High' : 950 | 450 | 450 | 6
    # mode 'Turbo' : 1000 | 500 | 600 | 6
    # mode 'Pi2' : 1000 | 500 | 500 | 2
    # arm_freq=700
    # core_freq=250
    # sdram_freq=400
    # over_voltage=0
    # set to 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking (you can lose your warranty!)
    force_turbo=0
    # If you have any data corruption using Turbo Mode and overclocking
    # try with this setting uncommented
    # If this still fails, try to use Medium mode without "over_voltage=2"
    # If it ultimately keeps failing, forget about this until it gets fixed
    # Use a more conservative mode that will works fine in any cases:
    # initial_turbo=30
    # Overscan settings
    # Make display smaller to stop text spilling off the screen
    # see also http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=67&t=15700
    # overscan_scale=1
    # disable_overscan=1
    # Adapt overscan values to your needs
    # overscan_left=57
    # overscan_right=59
    # overscan_top=20
    # overscan_bottom=20
    # various settings see also: http://elinux.org/RPi_config.txt
    # Force HDMI even if unplugged or powered off
    # hdmi_force_hotplug=1
    # Doesn't sent initial active source message.
    # Avoids bringing CEC (enabled TV) out of standby and channel switch when
    # rebooting.
    hdmi_ignore_cec_init=1
    # License keys to enable GPU hardware decoding for various codecs
    # to obtain keys visit the shop at http://www.raspberrypi.com
    # decode_MPG2=0x00000000
    # decode_WVC1=0x00000000
    # decode_DTS=0x00000000
    # decode_DDP=0x00000000
    # End of default configuration
    # all values below this line were inserted from config.txt.bk (your old config)
    # and can be merged with the above values
  • einfach anfügen
