Fire-TV / Bild ruckelt bei bestimmten Filmen?
    ich verwende Kodi V14.1. schon sehr lange zu meiner vollsten Zufriedenheit (1 Win-Client, 3 FireTV-Clients, Syno-NAS).
    in der letzten Zeit fällt mir aber immer wieder auf, das bestimmte Sourcen "nicht rund" abgespielt werden - d.h. der Film läuft zwar, aber irgendwie schaut das sehr "abgehackt und eckig" aus - anders kann ich es nicht beschreiben...
    Bei den meisten Filmen funktioniert alles problemlos - aber in der letzten Zeit stoße ich immer wieder vereinzelt auf solche Problemfilme.
    Der Win-Client kann alles problemlos abspielen - auf den Fire-TVs habe ich diese Situation.
    Habe dazu auch schon im offiziellen Kodi-Fourm auf englisch gefragt - aber noch keine Lösung gefunden:
    http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=260871
    Hat jemand evt. ähnliche Probleme oder gar eine Lösungsansatz?
    bezieht sich nicht auf bestimmte Szenen - sondern wenn ein Film einmal ruckelt - dann ruckelt er überall
    Anscheinend tritt das Problem nur bei AVI-Material auf - bei MKV-Material ist mir das noch nie aufgefallen
    Anbei 2 Filme wo die Probleme auftreten:
    FILM1:
    Format : AVI
    Format/Info : Audio Video Interleave
    File size : 430 MiB
    Duration : 53mn 52s
    Overall bit rate : 1115 Kbps
    Writing library : VirtualDub build 35491/release
    Video
    Format : MPEG-4 Visual
    Format profile : Streaming Video@L1
    Format settings, BVOP : Yes
    Format settings, QPel : No
    Format settings, GMC : No warppoints
    Format settings, Matrix : Default
    Muxing mode : Packet Bitstream
    Codec ID : XVID
    Codec ID/Hint : XviD
    Duration : 53mn 52s
    Bit rate : 978 Kbps
    Width : 624 pixels
    Height : 312 pixels
    Display aspect ratio : 2.000
    Frame rate : 23.976 fps
    Resolution : 8 bits
    Colorimetry : 4:2:0
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.209
    Stream size : 377 MiB (88%)
    Writing library : XviD 65
    Audio
    Format : MPEG Audio
    Format version : Version 1
    Format profile : Layer 3
    Codec ID : 55
    Codec ID/Hint : MP3
    Duration : 53mn 52s
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 128 Kbps
    Channel(s) : 2 channels
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Resolution : 16 bits
    Stream size : 49.3 MiB (11%)
    Alignment : Split accross interleaves
    Interleave, duration : 42 ms (1.00 video frame)
    Interleave, preload duration : 500 ms
    Writing library : LAME3.99.ÙJôé–ž
    FILM2
    Format : AVI
    File size : 1.95 GiB
    Duration : 3h 7mn
    Overall bit rate : 1487 Kbps
    Video
    Codec ID : XVID
    Duration : 3h 7mn
    Bit rate : 541 Kbps
    Width : 704 pixels
    Height : 304 pixels
    Display aspect ratio : 2.35
    Frame rate : 25.000 fps
    Resolution : 8 bits
    Colorimetry : 4:2:0
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.101
    Stream size : 725 MiB (36%)
    Writing library : XviD 1.2.0.dev47 (UTC 2006-11-01)
    Audio
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Codec ID : 2000
    Bit rate : 384 Kbps
    Channel(s) : 6 channels
    Stream size : 290 MiB (15%)
    Alignment : Aligned on interleaves
    Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
    es scheint ich habe jetzt das Problem gefunden -
    Wenn ich die Hardware-Beschleunigung ausschalte (beide Optionen) dann läuft auch dieses Material ohne Ruckler
    Im Nachhinein habe ich gefunden, das ich anscheinend nicht der erste bin der dieses Problem hat:
    https://www.bitblokes.de/2015/05/kodi-1…-codec-ruckeln/
    Benötige ich die Hardware-Beschleunigung für irgendetwas?
    Habe in einem Raspberry-Forum auch etwas gefunden, mit dem es dann auch mit der Hardwarebeschleunigung funktionieren soll:
    http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-raspbia…peg2-unter-kodi
    Aber ich kenn natürlich nicht die richtigen Werte für die Fire-TV und bevor ich hier etwas falsche einstelle...
  • Du meinst damit den Fire-TV Stick?...mit der Fire-TV Box hatte ich in der Richtung keine Probleme...aber danke für die Info.
