meine meinung nach liegt es am LibreELEC (Jarvis) v7.0.3 MR
du hast die build von build.mycvh.de genommen stimmts ?
Irgendwas ist mit denen im Busch, ich find es nur nicht
ja das habe ich von dort genommen
Ich habe mit der folgenden Kombi auch Probleme die Logos angezeigt zu bekommen...:
LibreELEC-Generic.x86_64-7.0.2-dvb-drivers-1.66.img.gz
Generic-tvheadend42-4.1-2414.zip
@CvH
Du hast in einem anderem Thread eine neuereLibreElec-Version inkl. meinen benötigten DD-Treibern. So wie sich das hier andeutet wären die Logo-Probleme damit gelöst. Könnte ich auf die Version ein Update/Upgrade durchführen mit Datenübernahme oder geht nur eine Neuinstallation?
es gibt kein Logo Problem falsch benutzt sag ich jetzt mal so, das Picons addon kommt erst noch, dann geht das per click und fertig.
Naja, ausschließen will ich es nicht völlig Aber bei der Anzahl an Threads zu diesem Thema scheint es ja auch keine völlig problemlose Angelegenheit zu sein.
Poste hier gerne noch einmal meine Settings zum drüber gucken.
Ansonsten (Sorry, bin wirklich noch ein wenig laienhaft in Bezug auf Libreelec/Linux, etc), die angesprochene img.gz-Datei ist das komplette Image und keine Update-Datei, die in den Ordner Update geschoben werden kann?
hättest du einfach alles auf standard gelassen + die Picons einfach in den picons/tvh/ Ordner geschoben der in der Netzwerkfreigabe ist wäre es fertig
falls du das hast dann mach mal aus file:///storage/Picons/tvh/%C.png -> file:///storage/picons/tvh/%C.png dann klappt es auch (musst danach aber unter channels mal alle Kanäle anwählen und auf reset klicken damit es sich die neuen Pfade hohlt. In Linux ist die groß/klein Schreibung der Pfade nicht egal, Ordner Hallo und hallo sind 2 verschiedene.
Das hatte ich im Kopf, hatte aber den Pfad ausm Windows Explorer übernommen. Und dort ist Picons groß angegeben (Wahrscheinlich da es eine Freigabe ist).
Da hatte ich mich vorhin mit winscp schon gewundert, das im Linux-Filesystem picons klein geschrieben war. Aber es hat nicht klick gemacht
Danke, funzt!!!
du kannst die LE.img.gz ins Update Verzeichniss schieben, neustarten, fertig
Hab etwas festgestellt wenn ich in Tvheadend ohne password anmelde werden picon angezeigt
umgekhert mit password werden nicht angezeigt.
Das ist komisch.
Muss aber auch dazu sagen, ich nutze nie ein passwort oder benutzer.
Das überspringe ich immer wenn ich TVH neu aufsetzen muss.
Hat bis jetzt immer funktioniert ohne Probleme.
Weiß auch nicht ob man das braucht. Müsste CvH wissen, der ist TvH Spezialist.
Hat mir auch schon oft geholfen.
Passwort habe ich gesetzt damit ich ja auch von aussen zugriff habe sonst kommet jede rein
frühere version von Tvheaden hat ja funktioniert auch mit passwort
aber jetzt werden picon nicht mehr angezeigt sobald ich passwort setze.
hab diese version
HTS Tvheadend 4.1-2414~g041b949
Hey,
rein kommt nur jemand wenn bei dir im Netzwerk ist. Sprich dein WLAN Passwort hat oder sich direkt am Router verbindet.
So jedenfalls bei mir.
Ich hab die Version die mit der Beta von libreelec mitkommt.
4.1.2401
Funzt wunderbar
evtl ein bug ? oder caching from browser oder Tvh
Wenn jemand IP herausfindet kommt jede rein wenn Tvheadend ohne passwort ist
Kodi Log sehe diesen fehlermeldung
18:07:15 88.079323 T:1410503664 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: HTTP response code said error(22) for http://USERNAME:PASSWORD@127.0.0.1:9981/imagecache/369
wenn ohne passwort anmelden werden picon angeziegt
Darf ich mich hier evtl. dranhängen?
Habe in TVHeadend die Logos erfolgreich integriert.
ZDF HD heisst hier: 1_0_19_2B66_437_66_FFFF0000_0_0_0.png
In Kodi werden sie leider nicht angezeigt... kann ich dies evtl. irgendwie automatisieren oder gibt es irgendwo eine Einstellung?
Oder manueller Aufwand?
Danke!
Wenn du die Logos in Tvh sehen kannst im EPG aber in Kodi nicht musst du mal unter Kodi - Einstellungen - pvr die Datenbank zurück setzen.
Danke für deine Antwort.
Habe ich gemacht und auch unter Einstellungen den Pfad angegeben. Jetzt wird schon einmal nicht mehr das Image für fehlendes Senderlogo angezeigt, das Senderlogo allerdings auch nicht. Müssen die png Dateien so benannt werden wie der Sender, oder findet er dies auch mit dem Format 1_0_19_2B66_437_66_FFFF0000_0_0_0.png
du musst NUR in Tvh die passenden Einstellungen für die Picons machen, alles andere geht dann von alleine (ggf die PVR DB leeren das es alles neu lädt)
guck mal hier wie es geht
Ubuntu + TVheadend = Kodi keine Programm-Icons
Ich bin es nochmal... habe es so gemacht... Reset in Kodi, Reset Icons in TVHeadend... nichts.
Hänge mal zwei Screenshots an:
1. Einstellung TVHeadend
2. Picons Verzeichnis
die ganzen icons müssen nach ordner vdr (sind ja SRP picons)
