PulseAudio; Bluetooth Audio nicht möglich. Raspberry Pi mit OSMC -> Kodi und Recalbox
  • Hallo versuche den ganzen Tag schon mit diversen Anleitungen meinen Bluetooth Stick mit meiner Soundbar über Bluetooth zu verbinden.
    Es kommt immer der Fehler: Failed to start discovery: org.bluez.Error.NotReady
    Habe zuletzt auch die Anleitung aus euerm Forum genommen aber da habe ich genau das gleiche Problem.
    Zudem habe ich warschenlich auch durch viel rum probieren mehr kaputt gemacht als besser gemacht
    Hoffentlich kann mir von euch jemand helfen. DANKE!
    Einmal editiert, zuletzt von Fabse (17. Februar 2016 um 20:07)
  • Im Kodi kann ich in den Systemeinstellungen zumindest mal zwischen folgende Ausgabegeräte wählen:
    PI:HDMI
    PI: Analogue
    PS:HDMI and Anlaogue
    ALSA:Playback/recording through the PulseAudio sound server
    ALSA:PulseAudio Sound Server
    PS: Habe 2 Bluetooth Sticks angeschlossen. 1x einen von Logitech für meine K400r und einen Bluetooth Stick CSR 4.0 den ich für die Audioausgabe (und vielleicht für PS3 Controller) nutzen wollte.
  • Das "spuckt" mir Putty aus:
    [cbox]
    osmc@osmc:~$ systemctl status dbus-org.bluez.service
    * bluetooth.service - Bluetooth service
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/bluetooth.service.d
    `-local.conf
    Active: active (running) since Wed 2016-02-17 13:13:29 CET; 8h ago
    Docs: man:bluetoothd(8)
    Main PID: 291 (bluetoothd)
    Status: "Running"
    CGroup: /system.slice/bluetooth.service
    `-291 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
    osmc@osmc:~$ sudo bluetoothctl -a
    [NEW] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 osmc [default]
    Agent registered
    [bluetooth]#
    [bluetooth]# agent on
    Agent is already registered
    [bluetooth]# default-agent
    Default agent request successful
    [bluetooth]# scan on
    [bluetooth]#
    [/cbox]
  • Wie muss ich das machen?
    Bin etwas weiter gekommen. Er findet meine Soundbar aber irgendwie kann ich sie nicht verbinden (pairing)
    [cbox][NEW] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 osmc [default]
    Agent registered
    [bluetooth]# discoverable on
    Changing discoverable on succeeded
    [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Discoverable: yes
    Discovery started
    [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Discovering: yes
    [NEW] Device 90:F1:AA:94:F8:DE [Samsung] Soundbar
    [CHG] Device 90:F1:AA:94:F8:DE RSSI: -70
    [CHG] Device 90:F1:AA:94:F8:DE RSSI: -56
    [CHG] Device 90:F1:AA:94:F8:DE RSSI: -64
    [bluetooth]# pair 90:F1:AA:94:F8:DE
    Attempting to pair with 90:F1:AA:94:F8:DE
    [CHG] Device 90:F1:AA:94:F8:DE Connected: yes
    [CHG] Device 90:F1:AA:94:F8:DE UUIDs:
    0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    [CHG] Device 90:F1:AA:94:F8:DE Paired: yes
    Pairing successful
    [CHG] Device 90:F1:AA:94:F8:DE Connected: no
    [bluetooth]# Request confirmation
    Invalid command[/cbox]
    Das Problem ist nun dass ich pair nochmal versucht habe und nun dass hier kommt:
    Failed to pair: org.bluez.Error.AlreadyExists
    Einmal editiert, zuletzt von Fabse (18. Februar 2016 um 14:39)
  • Ab welchem Punkt muss ich dann weiter machen nach dem Neustart?
    EDIT: Hat sich glaub erledigt ;)
    [cbox]login as: osmc
    osmc@192.168.178.69's password:
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu Feb 18 14:05:41 2016 from fabse-pc.fritz.box
    osmc@osmc:~$ sudo hciconfig -a
    hci0: Type: BR/EDR Bus: USB
    BD Address: 00:1A:7D:DA:71:13 ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
    UP RUNNING PSCAN
    RX bytes:658 acl:0 sco:0 events:44 errors:0
    TX bytes:1976 acl:0 sco:0 commands:44 errors:0
    Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0xdb 0xff 0x5b 0x87
    Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
    Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
    Link mode: SLAVE ACCEPT
    Class: 0x0c0000
    Service Classes: Rendering, Capturing
    Device Class: Miscellaneous,
    HCI Version: 4.0 (0x6) Revision: 0x22bb
    LMP Version: 4.0 (0x6) Subversion: 0x22bb
    Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
    osmc@osmc:~$ ^C
    osmc@osmc:~$ sudo nano /var/lib/bluetooth/00:1A:7D:DA:71:13/settings
    osmc@osmc:~$ connmanctl enable bluetooth
    Error bluetooth: Already enabled
    osmc@osmc:~$ sudo hciconfig hci0 up
    osmc@osmc:~$ bluetoothctl
    Invalid command
    [bluetooth]# [agent] Confirm passkey 503116 (yes/no): yes
    Invalid command
    [bluetooth]# trust 90:F1:AA:94:F8:DE
    Changing 90:F1:AA:94:F8:DE trust succeeded
    [/cbox]
    Einmal editiert, zuletzt von Fabse (18. Februar 2016 um 15:57)
  • Mhmm irgendwie verbindet er sich mit der Soundbar trotzdem nicht...
    [cbox]osmc@osmc:~$ sudo nano /var/lib/bluetooth/00:1A:7D:DA:71:13/settings
    Agent registered
    Discovery started
    [CHG] Device 90:F1:AA:94:F8:DE RSSI: -59
    Invalid command
    Invalid command
    [CHG] Device 90:F1:AA:94:F8:DE RSSI: -96
    [bluetooth]#
    [/cbox]
    Einmal editiert, zuletzt von Fabse (18. Februar 2016 um 16:17)
  • Habe das selbe Problem auf meine OSMC und Linux.
    Auf Linux konnte ich es dann lösen musste Blueman aus einer aktuellen ppa Quelle laden. Seit einem Update geht es wider nicht.
    Und in OSMC ist das Problem nach wie vor!
    Es findet und verbindet dann trennt es wider. Einrichtung mache ich über die Grafische Schnittstelle.
  • Habe nun das aktuelle OSMS geupdatet und auch in My OSMC unter Network->Bluetooth mein Soundbar gefunden und auch binden können (rotes Bluetooth zeichen ging auf blaues Bluetooth zeichen). Auch die Soundbar zeigt an dass sie verbunden ist.
    Leider kommt dann unter Kodi trotzdem kein Ton. Woran kann das noch liegen?
  • nein, das war ein Missverständnis. Wenn ich unter Kodi Radio, FIlme oder TV schauen möchte kommt kein Ton aus der Soundbar.
    Habe bei den Einstellungen schon auf Pulse Audio umgestellt. aber egal welche Einstellungen ich dort vornehme, die Soundbar gibt kein Ton von sich.
