Ember Media Manager 1.4.8.0 Alpha - Tutorial-Diskussionsthread
  • Wenn ich einen neuen Film hinzufügen will, muß ich dann immer "Datenbank aktualieren"? Einige Filme hab eich manuell entfernt aus der Datenbank, die würden dann ja wieder neu erfasst?. Gibt es eine Mölichkeit nur einen bestimmten Ordner neu zu scannen, oder über das Kontext Menue den Film zu erfassen?
  • Einige Filme hab eich manuell entfernt aus der Datenbank, die würden dann ja wieder neu erfasst?
    Ja. Bei einem Datenbank Update werden alle Dateien erfasst, die in einer Quelle liegen, aber noch nicht in der DB sind.
    Es gibt aber Möglichkeiten, dies zu verhindern. Entweder erfasst du jedes Verzeichnis unter Einstellungen => Optionen => Date Einstellungen => Ausgeschlossene Verzeichnisse oder "markierst" die Verzeichnisse mit Flags wie (noscan). Siehe auch Link.
    Ich werde aber in Kürze die Möglichkeit bieten, erfasste Filme über das Kontextmenü in die Liste Ausgeschlossene Verzeichnisse aufzunehmen, damit man das nicht mehr von Hand machen muss.
    Ja. Du kannst unter Einstellungen => Diverses => Kontextmenü die Integration von Ember in des Explorer Kontextmenü aktivieren. Dort steht dann der Eintrag Scan folder for new content... zur Verfügung, mit dem man einzelne oder mehrere Verzeichnisse im Explorer selektieren und nur diese dursuchen lassen kann. Geht dann auch deutlich schneller, wenn nicht die ganzen Quellen durchsucht werden müssen. Es ist dann wie ein DB Update nur in diesen Ordnern. Es können aber nur Verzeichnisse durchsucht werden, die auch genauso als Quelle in Ember vorhanden sind. Es muss auch darauf geachtet werden, dass der selbe Pfad verwendet wird. Wenn du also in Ember ein gemapptes Netzlaufwerk Z:\ hast, welches auf \\SERVER\Filme zeigt, kannst du nur über bzw. im gemappten Netzlaufwerk suchen. Wenn du direkt auf dem Server \\SERVER\Filme duchsuchen lässt findet Ember die Filme nicht, da der Pfad der Quelle "unbekannt" ist.
  • schon wieder eine Frage. Plötzlich fehlt das Kontextmenue im Explorer. Mit dem konnte ich ja sonst einzelne Filme hinzufügen ohne die ganze Datenbank zu aktualisieren. Hacken bei Kontextmenue unter diverses ist gesetzt?!
    Das Kontextmenü wird nur bei Ordnern angezeigt. Kann es sein, dass du auf eine Datei geklickt hast? Ansonsten in Ember einfach die Einstellung deaktivieren und wieder aktivieren, dann wird der Eintrag wieder hinzugefügt. Muss dafür nicht mal Übernehmen oder OK drücken.
