Aus meiner Sicht ist es für das Repo noch zu früh. Mit den ganzen Session-Problemen läuft das Addon noch zu wenig stabil.
[Eingestellt] Zattoo PVR Client für Kodi 17
jojo -
7. Februar 2016 um 13:33 -
Geschlossen -
Hallo zusammen,
Kann mir jemand sagen welches die richtige Version für LibreElec v7.90.005 Alpha auf einer Wetek Core ist?
Habe diverse ausprobiert und bekomme immer die Meldung : "Add-on couldn't be loaded. Can't load shared library"THX
Für die Wetek, C905, gibt es keins.
schade, danke für die schnelle Antwort
Es gibt wieder eine neue Version:
https://files.buehlmann.net/travis/pvr.zattoo/linux/
Ich hoffe damit die Login-Problematik zu verbessern. Auch sollte diese Version wieder unter Windows bauen.
Habe die neue Version auf dem RP3 getestet, der erste Eindruck ist sehr gut. Hatte keine Konflikte mehr mit der Zattoo Extended Box. Replay kann jetzt auf der Extended-Box geschaut werden, ohne das PVR crasht. Bis jetzt läuft das sehr stabil.
Super Arbeit, Danke!Die 3 Sekunden Wiederhol-Schleife beim Senderwechsel gibts immer noch, ist soweit ich weiss aber ein Kodi Problem?
Erweiterungvorschläge:
- Möglichkeit zur Aufnahme im EPG von Sendungen in der Vergangenheit
- Mehr Info-Text zum Sendungsinhalt im OSD-Menü, im Guide & EPG
- Replay-Funktion -
Super Arbeit, Danke!Danke fürs Testen. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Die 3 Sekunden Wiederhol-Schleife beim Senderwechsel gibts immer noch, ist soweit ich weiss aber ein Kodi Problem?Ja, darauf hat das Addon keinen Einfluss. Der Stream wird aleine von Kodi gehandelt.
- Replay-FunktionDas habe ich bereits beides implementiert und es funktioniert, allerdings werden da noch Patches in Kodi benötigt welche frühestens mit v18 kommen.
Habe die neue Version auf dem RP3 getestet, der erste Eindruck ist sehr gut. Hatte keine Konflikte mehr mit der Zattoo Extended Box. Replay kann - Mehr Info-Text zum Sendungsinhalt im OSD-Menü, im Guide & EPG
Fänd ich auch schön, aber so wie es aussieht, wären dafür viel zu viele Requests bei Zattoo nötig, so dass dies wohl vorerst nicht implementiert werden kann.
Habe es jetzt auch noch zwei Stunden getestet und finde es läuft stabiler als vorher.
Allerdings habe ich immer noch das Problem: Bei einem Neustart vom RPi fehlen in den selbst angelegten Sendergruppen die Sender von Zattoo und nur die von TVH sind noch drin.
Unter alle Sender sind sie immer sofort drin. -
Eine neue Version welche nun für die meisten Sender schöne Logos enthält.
Vielen Dank an @yattaah für das Aufbereiten der Logos. -
Vielen Dank an @yattaah für das Aufbereiten der Logos.Du baust NUR für Linux und OSx richtig?
Für welches Linux ist das denn? Auch für LibreELEC?
Nur für x86_64?Schreibst Du mal kurz etwas dazu?
Richtig, nur für Linux und OSX und nur x86_64.
Leider kommt bei mir "Can't login" by V.13 und "Error loading shared dll" bei V14.
Ich sehe auch die neue Logos nicht, obwohl ich diese im OSD Settings bereits verknüpft habe.
Beim V.11 funktioniert einwandfrei.RPi 2, OSMC, Krypton nightly.
Hier das Log dazu:
10:26:51 290.150787 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr
.zattoo_1082123176.pvr
10:26:51 290.151764 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr
.zattoo_110572.pvr
10:26:51 290.184113 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr
.zattoo_1202874789.pvr
10:26:51 290.200775 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr
.zattoo_120327343.pvr
10:26:51 290.201721 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr
.zattoo_124858588.pvr
10:26:51 290.234100 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr
.zattoo_1299854958.pvr
10:26:51 290.267456 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr
.zattoo_132285.pvr
10:26:51 290.284119 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr
.zattoo_133381927.pvr
10:26:51 290.284943 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr
.zattoo_1408026926.pvr
10:26:51 290.317535 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr
.zattoo_1408026929.pvr
10:26:51 290.350769 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr
.zattoo_1473971717.pvr
10:26:51 290.351654 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr
.zattoo_1568210713.pvr
10:26:51 290.368103 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr.zattoo_194884172.pvr
10:26:51 290.400757 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr.zattoo_1954961054.pvr
10:26:51 290.401642 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr.zattoo_1961339.pvr
10:26:51 290.434113 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr.zattoo_20091172.pvr
10:26:51 290.472260 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr.zattoo_2050933038.pvr
10:26:51 290.509491 T:1959165952 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(pvr) in pvr://channels/tv/All channels/pvr.zattoo_372464537.pvr10:27:36 335.155182 T:1959165952 ERROR: Unable to load /home/osmc/.kodi/addons/pvr.zattoo/pvr.zattoo.so.0.1.14, reason: /home/osmc/.kodi/addons/pvr.zattoo/pvr.zattoo.so.0.1.14: wrong ELF class: ELFCLASS64
10:27:40 339.283508 T:1959165952 ERROR: UpdateAddons - failed to create add-on Zattoo PVR Client, status = 6 -
So hier die aktuellen Libs,Bei Problemen, Feedback immer mit [definition='1','4']Debuglog[/definition], dann kann der Dev reagieren. -
Vielen Dank an @yattaah für das Aufbereiten der Logos.was ist den noch neu an der version ? Oder der davor ?
Mit diesen Datei "pvr.zattoo-1.1.14-RPi_2.zip" bekomme ich nun "login error".
Ok, das Problem war wohl die alte "Cookies.dat" im Temp Ordner.
Es funktioniert also einwandfrei, und die neue Logos werden auch angezeigt.
Merci vielviel mals! -
kann installieren aber nicht aktivieren. ich paste hier mal das entsprechende snippet aus dem [definition='1','0']log[/definition] (vollständiges [definition='1','0']log[/definition] kann ggf nachgereicht werden)
Kodi (16.1 Git:2016-04-24-c327c53). Platform: OS X x86 64-bit, 10.11.6Code16:56:20 T:123145311043584 NOTICE: PVRManager - starting up 16:56:20 T:140735145140224 NOTICE: initialize done 16:56:20 T:140735145140224 NOTICE: Running the application... 16:56:20 T:123145312116736 WARNING: Unable to resolve: /pvr.zattoo.0.1.14.dylib ADDON_Announce, reason: dlsym(0x7fa26b9db850, ADDON_Announce): symbol not found 16:56:20 T:123145312116736 ERROR: Unable to resolve exports from dll /Users/kermit/Library/Application Support/Kodi/addons/pvr.zattoo/pvr.zattoo.0.1.14.dylib 16:56:20 T:123145312116736 WARNING: UpdateAndInitialiseClients - failed to create add-on Zattoo PVR Client, status = 6 16:56:20 T:123145312116736 WARNING: UpdateAndInitialiseClients - failed to load the dll for add-on Zattoo PVR Client, disabling it
Habe die 1.14 auf dem RPI3 installiert. Hatte auch Login Fehler. Nach 1-2 Neustarts und löschen der Cookies.dat gings dann.
Hallo @CvH,
is es evtl. möglich, dass Du die 14er Version für den ODROID-C2 noch baust. Die Letzte Version, die ich in meinen Thread für Krypton verlinken konnte war die 0.0.3er Version.
Also diese hier: http://cvh.libreelec.tv/addons/8.0/pvr…attoo-0.0.3.zip -
Ja ich bin nur nicht dazu gekommen das mal zu aktualisieren, übers Wochenende kümmere ich mich mal um aktuelle Versionen.
