oki,,,,vielen dank
AC3 Passthrough
juene -
6. Februar 2016 um 19:28 -
ich hab mir heute die oe 8 + kodi 17 von milhouse installiert.
leider ist bis dato immer noch das selbe. also keine veränderung. ob ich nun passthrough aktiviere
oder deaktiviere, steht weiterhin im Avrdisplay multi invielleicht bin ich da auch zu ungedultig.
anstonsten scheint ja der rest zu funzen -
Hallo ah72
das Problem wird hier häufiger behandelt. Mach doch bitte mal einen Screenshot des AVR-Menüs, in welchem die Ausgabe pro eingehendem Format geregelt wird. Und um welchen AVR es sich handelt wäre auch hilfreich.
Gruß,
Thomas -
oki, das werde ich dann nachher machen.
ich hab nen denon avr-1912
hab mal kontrolliert, was beim avr ankommt, wenn die decodierung im avr aktiviert ist.
es kommt jedenfalls ein pcm signal an.
ich kann beim avr auf automatisch,,,,pcm und dts einstellen. bei dts kommt wird alles in dts
decodiert.vielen dank
wird noch ein anderes bild benötigt ?
Ja das vom Audiosetup deines AVR.
Die AVR mischen das Menü als Overlay aber ins Bild *g*
Ist es möglich, daß du manuell irgendeinen Surround-Aufpolierer zugeschaltet hast?
ausserdem ist an meinem avr ein satreceiver umd eine ps4 angeschlossen. die tonsignale werden beim avr richtig angezeigt. nur beim rp2 nicht
Beherrscht der RP2 denn überhaupt HD-Tonformate?
fast alle
aber der rp2 soll ja die signale an den avr senden zum decodieren. leider haut das nicht so hin, obwohl passthrough aktiviert ist.
fast alle
Das ist falsch. Der RPi2 beherrscht KEIN HD Tonformat.
Habe grad extra nochmal in die technischen Specs geschaut.Demnach bleibt:
DTS -> PRi2 gibt per passthrough an den AVR weiter -> Anzeige am AVR sollte DTS sein
DTS-HD -> RPi2 liest nur den DTS-Kern und gibt den per passthrough an den AVR weiter -> Anzeige am AVR sollte DTS sein
AC3 (DolbyDigital) -> PRi2 gibt per passthrough an den AVR weiter -> Anzeige am AVR sollte PCM oder Multi oder ähnliches (je nach Modell etwas andere Bezeichnung) sein.
True HD -> beherrscht der RPi2 nicht und gibt PCM aus -> Anzeige am AVR sollte PCM oder Multi oder (je nach Modell etwas andere Bezeichnung) sein.Zitat von ah72ton bei dd 5.1 == anzeige am avr multi in
ton bei true hd == multi in
ton bei dts ==== dts
ton bei dts hd/ dts master === dtsErgo -> Alles in Ordnung
wenn das tonsignal vom avr decodiert wird, sollte dann aber nie multin in im display erscheinen sondern das entspr. tonformat
schliesslich wird doch durch das aktivieren von passthrough die decodierung des tonsignals vom abr übernommen.
anders läuft es doch bei meinem satreciever und bei der ps4 auch nicht.
oder hab ich da nen denkfehler ?
wo denn nachgelesen, was dann im avrdisplay steht?danke jedenfalls für deine antwort und mühe
Das
schliesslich wird doch durch das aktivieren von passthrough die decodierung des tonsignals vom abr übernommenSoweit richtig.
Daher steht ja auch bei den Formaten, die Dein AVR verarbeitet korrekterweise DTS.Die Formate, die der RPi2 nicht beherrscht, reicht er als PCM an Deinen AVR weiter. Der zeigt dan Multi an (was Dein Surroundmodus ist). das Tonsignal ist PCM (siehe hierzu auch eines Deiner geposteten Bilder).
sorry vorab schon mal falls ich nerve
wenn ich das aber richtig im kopp abgespeichert hab, heisst es doch, das bei passthrough nichts
decodiert wird. also sollten dann die tonsignal als bitstream weitergegeben/durchgeschleift werden.
bei bitstream übernimmt dann der avr den rest.nur warum kommen die tonsignale als pcm an ?
dann greift kodi ja doch auf die tonsignale zu und verarbeitet diese als pcmhab grad nachgeguckt
bei dd und dts kommt bitstream an
bei dts master/hdr anscheint wohl auch, aber avr erkennt nur dts
bei true hd kommt pcm analso gehe ich davon aus, dass kobi trotz passthrough nicht den kompletten bitstream weiterleitet,
sondern als pcm weiterleitet oder nur ein teil des originalen bitstreams. -
bei bitstream übernimmt dann der avr den rest.So ist es
Zitat von ah72nur warum kommen die tonsignale als pcm an ?
Bei DTS-HD leitet der RPi2 den DTS-Kern per Passthrough zum AVR. Daher auch dann DTS in der Anzeige.Bei True HD ist die Kerntonspur halt AC3. Der RPi2 gibt per Passthrogh weiter und Dein AVR zeigt PCM an.
Die HD-Tonformate bestehen ja aus zwei Teilen innerhalb des Containers. Zumindest vereinfacht ausgedrückt.
Der RPi2 nimmt sich davon, was er lesen kann (in diesem Fall den Core/Kern).
Der Kern besteht bei DTS-HD aus DTS
Bei True HD aus AC3
Eigentlich ja ganz gut, denn andernfalls wär schweigen im Walde. Und so ganz ohne Ton machen die meisten Filme ja auch keinen Spaß -
haste gut erklärt,,,,danke dir
aber warum warum lässt der rpi2/kodi die tondatei nicht so wie sie ist, sondern greift darauf zu und schickt nur das weiter, was erkannt wird.
ich weiss, dass man die unterschiede nur mit highend geräten und mit nem schallisolierten raum hört.
ich hatte vorher nen wd tv und hat die tonsignale an meinem avr ohne probleme durchgeschleift.
dementsprechend hat der avr diese im display auch angezeigt. allerdings kommt der wd tv nicht mit 3d
klar. also musste was anderes angeschafft werden -
Das Ding ist dafür zu schwachbrüstig.
Ich versteh eh nicht, warum so viele auf nen RPi stehen.Wenn's darum geht so günstig wie möglich wegzukommen...ok...dagegen will ich nix sagen.
Aber Ne AsRock Beebox N3000 kostet 140,-. Dazu kommt nen Ramriegel und ne SSD. Beides hat man oft noch zu Hause rumfliegen.
Dafür hat man dann ne Basis, die allen aktuellen Krempel ohne zu Murren abspielt. Mit Openelec und nerFernbedienung die perfekte Basis, mit der auch die Frau des Hauses prima zurechtkommt.
Aber jeder wie er will...ich will hier gar keine Grundsatzdiskussion entfachen -
