ja genau so
DanCooper -
5. Februar 2016 um 13:07 -
Geschlossen -
ich hab den letzten Build eben heruntergeladen und getestet, keine Probleme bei der Installation. Ich denke eher Userfehler
Hi,
ich habe soeben die letzte Alpha vom Drive heruntergeladen (AFAIR von heute 22 Uhr).
Bei folgenden Filmen funktioniert der Download der Bewertung reproduzierbar nicht:
Killer's Bodyguard (The Hitman's Bodyguard) (2017)
James Bond: Casino Royale (2006)
James Bond: Feuerball (1965)Ich hatte 50 Filme getestet, von diesen dreien wurde die Bewertung nicht geladen. Ich habe es so eingestellt, dass Genre und Jahr von IMDB geladen werden - der Film wird also bei IMDB gefunden, nur die Bewertung scheint er nicht zu wollen.
Falls Du mehr Infos brauchst, lass es mich wissen.VG!
Marco -
James Bond: Feuerball (1965)Danke für den Hinweis. Hab's gefixt: Github
Hab nicht berücksichtigt, dass neu Ratings wie 8.0 nur noch als 8 dargestellt werden. -
dann werde ich das mal komplett neu machen....stellt sich die Frage was man bei einer Installation falsch machen kann
ich habe gerade die neuste Alpha getestet und bei Filmen scheint der IMDB Scraper wieder die Bewertungen zu laden, aber nicht bei Serien bzw. Episoden. Ist das korrekt oder liegt der Fehler bei mir? -
ich habe gerade die neuste Alpha getestet und bei Filmen scheint der IMDB Scraper wieder die Bewertungen zu laden, aber nicht bei Serien bzw. Episoden. Ist das korrekt oder liegt der Fehler bei mir?Steht doch im Thread, dass erst der Moviescraper gefixt ist...
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
@DanCooper ist in der neuen alpha vom 06.01.2018 auch von dir das trakt.tv-Modul gefixt worden?
Leider noch nicht, das Geschrei beim Scraper war grösser
Ist aber das nächste, was ich jetzt angehe.Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Leider noch nicht, das Geschrei beim Scraper war grösser :-PIst aber das nächste, was ich jetzt angehe.
Supi, lass dir Zeit. trakt.tv puffert eil der weil zwischen.
@DanCooper du arbeitest ja ständig an Verbesserungen und Neuerungen von Ember.
Denkst du bitte daran, dass du Schriftarten, Icons u.s.w. an 4k Bildschirme angleichst.
Bei meinem 43'' 4k sieht das etwas verschwommen/unscharf aus. -
Hi, ich habe meine Datenbank komplett mit Kodi Syncronisiert, grundsätzlich hat es funktioniert, es gab allerdings auch ein paar Fehlermeldungen.
Jetzt habe ich sowohl in Ember die Datenbank bereinigt wie auch in Kodi, und habe in Ember die Datenbank nochmals aktualisiert.
Danach habe ich an einem Filmeine änderung vorgenommen, bei der Echtzeit Syncronisierung kommt dann ein Fehler, wieso?
Log im Anhang -
mal eine frage zu den Sets.
Ich habe viele Sets die einmal als Collection und/oder als Filmreihe drin stehen. Zum beispiel bei Mulan 1 und Mulan 2
Der eine Film wird als "Mulan Filmreihe" eingetragen und der andere als "Mulan Collection" obwohl in TMDB beide zusammen unter "Mulan Filmreihe" aufgeführt sind.
Wie sind denn die besten einstellungen für Sets?
Bei meinem 43'' 4k sieht das etwas verschwommen/unscharf aus.Ich erhalte irgendwann nächste Woche einen 1440p Monitor, mal schauen wie das aussieht.
Das Problem wird aber sein, dass Windows Forms nicht so wirklich für Upscaling geeignet ist. Ich nehme mal an, dass du den Zoom in Windows auf 125/150% eingestellt hast, oder?
Die Version 2.0 wird dann hoffentlich in WPF sein, dort sind solche Sachen kein Problem mehr. Aber damit hab ich noch keine Erfahrung, muss mich da erstmal durchlesen. -
Log im AnhangBei dir ist die Datei VIDEO_TS.VOB indexiert, was falsch ist:
Code[APIKodi] [LibreElec] [SearchMovie] "D:\Videos\Thriller\The_13th_Floor\VIDEO_TS\VIDEO_TS.VOB" | NOT found in host database! [APIKodi] [LibreElec] UpdateInfo_Movie: "The 13th Floor - Bist du was du denkst?" | NOT found on host! Abort! [KodiInterface] [LibreElec] [GenericRunCallBack] | Sync Failed: The 13th Floor - Bist du was du denkst?
Bei VIDEO_TS muss die Datei VIDEO_TS.IFO indexiert sein, damit gesynct werden kann.
Du musst erstmal den Film löschen, danach bitte nachschauen, dass unter Einstellungen => Optionen => Datei Einstellungen => Gültige Video Erweiterungen die Dateiendung .ifo eingetragen ist. Notfalls kannst du mit dem Reload Button oben die Standardliste laden.
Danach musst du in Ember die Datenbank updaten, damit der Film wieder gefunden wird. Nun sollte die VIDEO_TS.IFO indexiert sein und der Sync klappen. -
Das kommt daher, dass du warscheinlich noch alte NFOs hattest, bei dem zum Set die TMDB-ID nicht hinterlegt war. Ember gleicht immer erst die TMDB-Set-ID in der Datenbank ab und fügt Filme mit selber ID zusammen. Wenn der Filmset-Titel eines neuen Filmes von einem bereits gespeicherten Set abweicht wird der bereits gespeicherte Titel für den neuen Film übernommen.
Du solltest also erstmal für ALLE Filme mit Set-Informationen die Infos neu Scrapen, damit da aufgeräumt wird. Dazu kannst du die Filmliste nach der Spalte "Teil eines Sets" sortieren (einfach auf den Spaltentitel klicken), dann alle mit Set-Icon selektieren und im Kontextmenü mit (Re)Scrape einzelnes Datenfeld => Filmset ID die Setinfos neu scrapen. Danach sollten die Filme richtig zugeordnet sein und du kannst im Set-Tab im Filter die Sets ohne Filme anzeigen lassen, um diese dann zu löschen.
Was ist das für Einer? Sonderformat 1440p?
Jep, 125%, sonst wäre alles miniklein. Hatte auch schon 150% getestet, da war mir dann aber alles doch etwas zu groß. Der Mehrgewinn des 43 Zöller ist da dann futsch.
21:9 - 3440x1440p, brauch ich für CAD. 1440p ist eigentlich ein gängiges Format bei Monitoren.
Ja, dann werden die Bilder wohl einfach hochskaliert. Ich schau mir das wie gesagt auf dem neuen Monitor mal an, der Effekt dürfte dort ebenfalls schon sichtbar sein.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit TapatalkUps, das habe ich wohl überlesen...
Nabend... Entschuldigt wenn die Frage vielleicht hier nicht ganz hingehört, aber welchen Scraper für Serien würdet ihr empfehlen? Ich nutze eigentlich den TVDB, aber bei sehr neuen Serien (Young Sheldon z.B.) findet er keine Daten. IMDB findet wenigstens was. Welche Einstellungen für deutsche User sind denn zu empfehlen?
Danke schon mal
