Zitat192.168.178:8080
.. da fehlt was.
.. da fehlt was.
... schade.
Hast Du es mal probehalber ohne User/Passwort (im xbmc) probiert?
Welches Webinterface läuft denn bei Dir? Default probiert?
Hast Du auf dem Rechner, von dem das xbmc erreichbar ist, auch linux drauf, dann könntest Du den wget Befehl von dort mal testen.
Ich frage mich gerade, wie ich mit sicher sein kann, dass das Skript beim Start von xbmc mitgestarted wird?
Ich habe es als XBMCbuntu installiert.
Die autoexec.py liegt im scripts Ordner...
Jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte python nicht installiert, ist aber drauf...
Ich würde es über das system starten, nicht über das xbmc, hat damit ja eigentlich gar nichts zu tun.
Klar, gibt es denn noch andere Betriebssysteme als Linux?
Da habe ich jetzt ,sogar was gefunden:
http://192.168.178:34:8080/xbmcCmds/xbmcHttp?command=ExecBuiltIn¶meter=XBMC.Notification(Telefon,Anruf von 017666810056,5000,/home/christian/.xbmc/scripts/000.png): Ungültige Port-Nummer.
Nanu?
Warum denn eine ungültige Portnummer? Mit dem Port komme ich doch unter dem Browser auch rein?
Oh, Du musst ja schon denken ich bin doof...
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 401 Unauthorized
Authorisierung fehlgeschlagen.
Ich habe es jetzt mal getestet ohne Benutzer und Passwort - das geht
Nun sieht es bei mir aber lange nicht so aus wie bei hier im Screenshot, gepaust wird auch nicht.. Aber da schaue ich nun noch mal nach
Vielen Dank schon mal für Deine Geduld! Du bist nicht irgendwo im Bereich Wiesbaden? Sonst musst Du nur sagen was Du gerne trinkst
... ach was, sowas passiert. Aber dann konnten wir das ja ganze schonmal eingrenzen.
(Ne, wohne etwas weiter nördlich... )
Ok,
ich habe nun mal versucht die DialogKaiToast.xml bei mir anzupassen. Da ich Transparency als Skin habe, wollte ich die von Don nicht einfach reinkopieren.
Das Vergrößern des Bildes hat gut geklappt, allerdings bekomme ich die Schrift nicht größer. Also: Telefon...
Ich habe die Attribute von "Line1" und "Line2" hochgesetzt und auch den Fonteintrag auf "font30" gesetzt, die Schrift will aber einfach nicht größer werden?
Was mache ich hier falsch?
Und kann man einstellen, dass der Eintrag länger sichtbar bleibt? Der Hinweis auf den Anruf verschwindet ja nach ganz wenigen Sekunden leider wieder...
schau mal die Datei fonts.xml im skin ordner an.
Dann wird dir alles klar.
Man kann die Anzeigedauer verlängern.
Freaksworth weiß das bestiommt aus dem Kopf .... im ggs. zu mir
Ok, ist klar geworden.
Vielen Dank!
Jetzt schauen wir mal ob freakworth sich noch dran erinnert Dann ist es perfekt.
Den "Pause" befehl erzeugt bei mir die Fritzbox über den Callmonitor.
Das verstehe ich übrigens nicht. Bei mir wird nichts pausiert. Ich habe auch versucht die Pause vom Originalskript wieder rein zu nehmen, aber das klappt auch nicht bei mir.
Kannst Du mir das vielleicht noch mal erklären?
so im groben:
my @arg_pause = ("/usr/bin/wget 'http://%24http_server/xbmcCmds/xbmcHttp?command=Pause()'");
müßte funktionieren.
... wenn ich mich richtig erinnere, ist die Anzeigedauer sogar hardcoded, lässt sich also nicht so einfach ändern. (jedenfalls war das mal so)
Och, sehr gut
Die Pause funktioniert bei mir allerdings noch nicht
Ich kann es jetzt nicht testen, aber diese Zeile
über diese Zeilen setzen
my @arg_callin = ("/usr/bin/wget 'http://$HTTP_SERVER/xbmcCmds/xbmcHttp?command=ExecBuiltIn¶meter=XBMC.Notification(Telefon,Anruf von $nr,5000,$icon)'");
# system(@arg_pause);
system(@arg_callin);
So dass es danach so aussieht:
my @arg_pause = ("/usr/bin/wget 'http://$HTTP_SERVER/xbmcCmds/xbmcHttp?command=Pause()'");
sollte funktionieren.
Hab die beiden ZIPS eben runtergeladen. Das eine scheint aber defekt zu sein.
Jedenfalls bekomme ich nen CRC Fehler beim entpacken der Datei 000.png aus dem scripts.zip
