Kodi Clients - Selbe Datenbank Nutzen
  • Hi Community,
    stehe gerade voll auf der Leitung, eigentlich versuche ich immer ohne Hilfe weiter zukommen aber ich komm einfach nicht drauf.
    Ist es irgendwie möglich dass mein HTPC (Windows) im Wohnzimmer und der Raspberry - "Openelec" im Schlafzimmer
    die selbe Datenbank nutzen?
    Ich möchte eigentlich nur dass der Stand von den Gesehenen Filme, Serien usw. bei den 2 Geräten immer gleich ist.
    Oder wenn ich im Wohnzimmer leider den Film abbrechen / pausiere, dann will ich im Schlafzimmer wieder an der selben stelle weiter schauen.
    Wenn ein weiteres Gerät ans Netzwerk gehängt wird, dass dieses auch sich mit der Datenbank verbinden kann.
    Habe ein selbst gebauten File Server (Linux Ubuntu Server) im Netzwerk.
    Theoretisch dürfte es doch möglich sein.
    Mein Grund Gedanke sieht momentan so aus, SQL Datenbank auf dem Server installieren, bearbeiten und irgendwie kodi beibringen diese dann zu nutzen.
    Danke schon mal im vorraus!
    MFG Walter K.
  • Mit WatchedList kannst du auch einfach die gleiche Datei nutzen, die z.b. auf deinem FileServer liegt. Alternativ geht auch SQL, aber Datei reicht vollkommen aus.
    Es geht aber nur der Gesehen/Ungesehen-Status, mit Pause und auf anderen Client an der zuvor abgebrochenen Stelle weiterschauen geht mit WatchedList jedenfalls nicht.
    Meine Hardware
    Clients: 3x Nvidia Shield TV
    NAS: Synology DS1815+ (32TB) + DS 214 Play <-> Safe: APC Back UPS PRO USV
    Netzwerk: Modem-->Fritzbox 6490 (KD), Switch-->Netgear GS116E, Netgear GS108
    Smarthome: diverse Homematic + HUE-Lampen gesteuert/automatisiert über IPSymcon + Node-Red
    AccessPoint: Netgear R6200, Netgear Nighthawk X4R7500
    Sound & TV: Marantz SR7009 mit Magnat 7.1.4 --> Philips 65PFK6520
  • MySQL hatte ich vorher schon installiert...
    musste nur user "Kodi" password "kodi" nachträglich eintragen.
    wenn ich die [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml in den ordner lege dann hängt sich kodi beim start auf...
    DB und Datei pfade entfernt bzw. gesäubert und nochmal neu definiert...
    MFG Walter.K
  • Das file liegt in
    C:\Users\username\AppData\Roaming\Kodi\userdata
    Der Inhalt
    ### MySQL ###
    <videodatabase>
    <type>mysql</type>
    <host>SERVER IP</host>
    <port>3306</port>
    <user>kodi</user>
    <pass>kodi</pass>
    </videodatabase>
    <musicdatabase>
    <type>mysql</type>
    <port>3306</port>
    <user>kodi</user>
    <pass>kodi</pass>
    </musicdatabase>
    <videolibrary>
    <importwatchedstate>true</importwatchedstate>
    <importresumepoint>true</importresumepoint>
    </videolibrary>
    ### Kodi Thumbnails ###
    <pathsubstitution>
    <substitute>
    <from>C:\Users\username\AppData\Roaming\Kodi\userdata\Thumbnails</from>
    <to>smb:\\serverip\kodi\KodiThumbs\</to>
    </substitute>
    </pathsubstitution>
  • so muss es sein
  • Hey Danke fürs Helfen,
    hab den Fehler gefunden, lag an der config datei von der mysql...
    jetzt funktionierts :D
    aber trozdem, herzlichen dank für die Hilfe Stellung...
    Ich gehe davon aus, htpc bzw. raspberry haben keine verbindung bekommen. aber deswegen gleich sich aufhängen???
    Kann man das file nicht so modifizieren dass es bei Verbindungsfehler einfach überspringt?
    MFG Walter K.
  • Soooo Kodi hängt sich nicht mehr auf sondern startet nicht wenn der Server Down ist....
    Also Kodi wartet bis der Server wieder Online ist...
    Ach und [definition=11,0][definition='2','0']as.xml[/definition][/definition] musste ich nach deiner anleitung schreiben...
