KODI mit Harmony Ultimate und Flirc Dongel
  • Guten Tag zusammen
    Ich habe ein Frage zur Harmony Ultimate in benutzung mit dem Flirc Dongel.
    Ich benutze folgende Komponenten:
    Raspberry PI2
    Flirc Dongel (auf KODI Programmiert)
    Harmony Ultimate
    Es funktioniert eigentlich alles einwandfrei.
    Ich komme mit der Info Taste sogar auf die Menueinstellung wie wenn ich auf der Tastatur die C Taste drücke.
    Mein anliegen geht aber um die Untertitel.
    Ich habe Se4rien wo der Untertital angezeigt wird in der Serie, aber ich Sie nicht ausschalten kann.
    Wenn
    ich bei der Harmony die OK Taste drücke, kommt am oberen Rand des
    Bildschirms die Menuleiste mit Play, Stopp und unteranderem aber auch
    den Untertitel.
    Wenn da drauf gehe wird steht da: Untertitel ausgeschalten.
    Auf der Harmony kann ich keine Untertitel-Ausschalten auswählen.
    Programmiert habe ich es wie folgt bei der HArmony:
    Geräte: Samsung-TV und Flirc
    Muss ich da etwas ändern oder andere Geräte Hinzufügen dass ich eine Subtitle Taste hinzufügen kann?
    Ich habe am freitag und gestern Probiert eine Subtitle Taste hinzu zu fügen, aber erfolglos.
    Ich wäre froh um einen Tipp.
    Besten Dank
    Gruess Torpedo
  • Wobei das auch nicht so leicht ist, hab meine Harmony Elite nach dem Flirc / XBMC Profil eingerichtet was in der Software schon vorgegeben ist.
    Da man den Flirc aber nochmal extra Programmieren kann stößt man da irgendwie auf einen zwiespalt.
    Hab auch versucht in MyHarmony tasten umzuordnen, nur irgendwie passiert bei mir nichts.
    Dort gibts z.b. auch keine Taste mit "Wake" wie beim Flirc mit Kodi einstellungen.
  • Also ich kann nur von mir reden und bei mir klappt das wunderbar.
    Hab aber auch den internen flirc verbaut.
    MyHarmony gezogen, als gerät flirc und in der zweiten Zeile kodi eingegeben. Und fertig.
    Nur noch 2-3 Tasten geändert und synchronisiert.
  • Hi skaterfr3ak
    Wo hast du genau kodi eingegeben?
    Und spielt dies eine rolle ob man einen Raspberry pi hat oder einen nano pc?
    Danke
  • Dort wo du dein Gerät hinzufügst in myharmony, gibst du in die erste Zeile bei Hersteller 'Flirc' ein und bei darunter bei Modell 'kodi'.
    Dann hast du das Basis Modell drin und kannst dir im Nachhinein noch Tasten belegen wie du lustig bist.
    Nur das ein/ausschalten hab ich per Fernbedienung noch nicht hinbekommen.
    TV und Av Receiver ja aber HTPC im selben Züge nicht.
  • Hi
    Danke ich habe es hingekriegt.
    Mein fehler war, dass ich immer die Falsche Subtitle Taste hinzugefügt hatte.
    Gestern hatte ich per zufall auf Show Subtitle gedrückt und weg war der Untertitel :)
    Ich habe den Raspberry Pi 2 mit dem USB Kabel am TV, so läuft das bei mir mit dem Ein und Ausschalten ganz ordeli.
    Ich hoffe einfach dass der PI 2 nicht kaputt geht dadurch :)
    Gruss
  • HI Zusammen
    Ich habe folgendes Problem.
    In letzter Zeit springen meine Filme oder Serien im 10 Minuten Takt nach vorne, ohne dass ich auf der Tastatur etwas drücke oder gedrückt habe.
    Ich habe den Test gemacht und denn Flirc Dongel heraus gezogen.
    Dann Passiert dies nicht mehr.
    Jetzt ist die frage: Ist der Flirc Dongel oder DIe HArmony Ultimate das Problem?
    Hat jemand auch schon solche Problem gehabt oder Bemerkt?
    Am Raspberry PI 2 Steckt noch USB Dongel für die Fernbedienung und direkt an diesen PI Steht noch ein anderer PI2 mit einem Bluetooth Dongel für die PS3 COntroller (Recalboox).
    Die lauzfen meistens auch zusammen.
    Ich wäre um eure hilfe sehr dankbar, denn es ist kein vergnügen so Filme oder Serien zu schauen.
    Danke und Gruss
    Torpedo.
