Skinning-Frage
  • Also
    <visible>String.Contains(System.Date,29. August. 2016)</visible>
    funktioniert bei mir wenn das Datumsformat richtig eingestellt ist.
    An den Punkten scheints also nicht zu liegen..
    ListItem.Property(Datum) ist im selben Container?
    String.Contains versucht? ist ja die Entsprechung für Substring und ist weniger "Anfällig" als stringcompare..
    Grüße
  • doch klar.. sofern das systemtime so eingestellt ist das es auch so formatiert ist schon..
    Offenbar kommt er da schon mit Kommas nicht klar nach Montag. Dann hab ichs per setting auf kurz gestellt ohne und es ging.
    Punkte kann also, an dem kanns nicht liegen. Dann muss was anderes sein.. Hast das irgendwo ganz als skin zum schauen.
    Grüße
  • so, ich habe eine Anwort im großen forum bekommen.
    man kann den Inhalt eines dynamic contents wohl nicht "filtern".
    Ich muß also beim Aufruf des Contents einen Filter mit übergeben.
    bei RunScript funktioniert das ja aber geht das auch bei dynamic content?
    Odroid N2+ 4GB 16GB eMMC CE
    TVHeadend Server/Client
  • so ich bin jetzt bein meinen Skining versuchen bei Animationen angekommen.
    aber das läuft nicht so wie ich das gern möchte.
    Im Grunde möchet ich das eine discart an ihre angestammte Position rollt aber weder rollt sie noch slided sie an die Position, sie einfach nur da
    nach ablauf des delays...
  • Hey,
    Das wird an deinem visible liegen..
    <visible>!String.IsEmpty(Control.GetLabel(8020))</visible>
    Versuch mal visible statt windowopen - hat aber den Nachteil das sie dann auch wenn nun eine Disc fehlt bei der nächsten die vorhanden ist ebenfalls animiert.
    Andererseits hast ja sowieso kein fallback drin im artwork. Dann kannst dir das visible auch sparen und es ohne machen..
    mit noch einer fadetime drin hast nen weicheren übergang beim scrollen oder wenn dann der nächste eintrag wieder eine disc hat.
    Grüße
  • perfekt! Danke
    jestzt bin ich da glaube ich hinter gestiegen.
    sieht jetzt bei mir so aus...
    jetzt rollt die CD butterweich in Bild... :thumbup:
  • jetzt rollt die CD butterweich in Bild...
    aber eben auch "nochmal" wenn die im Focus fehlt und dann 2 items später wieder eine da ist.
    Mit WindowOpen passiert das eben nur beim öffnen und danach nicht mehr.
    Der Einfachheit halber wäre es aber besser wenn einfach ins visible nur das ListItem.Art(discart) verwendest und die ID entfernst.
    Die brauchst ja nicht, ein isempty mit label ID macht eigentlich nur sinn um in Variablen Artworks
    festzustellen ob es wirklich "voll" ist oder nicht, bzw. bei Pfaden zu einer Grafik wo Kodi nicht wissen kann ob es leer ist oder nicht.
    Für Datenbank Artworks hast ja schon ein IsEmpty für ListItem.Art und brauchst nicht abfragen ob das label mit ID x leer ist.
    Je mehr ID´s desto verwirrender wirds auf Dauer (die dürfen ja teilweise nicht doppelt vorkommen);)..
    Grüße
  • sagt mal, hat sich schon wieder etwas in Krypton geändert? Bis zur Beta 4 konnte ich mit "i" den FullScreenInfo auch für mein eigenes Widget öffnen... nun scheint das nicht mehr zu funktionieren... wenn ich nun den FullscreenInfo aus meinem dynamic content aufrufen will, passiert gar nichts mehr...
    Einmal editiert, zuletzt von sveni_lee (28. Dezember 2016 um 09:10)
  • wenn ich nun den FullscreenInfo aus meinem dynamic content aufrufen will, passiert gar nichts mehr...
    Nicht das ich wüßte. Sicher das auch alle Änderungen drin sind?
    <content target="video">
    früher ging ja teils videos auch, bzw. war es scheinbar auch relativ egal was man reinschrieb. Musik konnte man dort teilweise auch mit video irgendwie abspielen.
    Von was ich keine Ahnung hab wie das intern geregelt wird ist aber ListItem.DBType. Ob das auch für die Contents irgendwie noch abgefragt wird.
    Warum nun die Videoinfo aufgeht und nicht die Musicinfo.. Ob das nun von einem DBType oder target kommt mein ich.
    Der Gedanke ist das es am DBType hängt, schließlich hängen ja die Infos darin auch daran im Fall das man ein "mixed Widget" als content hat, dein Script aber keinen
    mitgibt?
    Ist aber nur geraten;)..
    Grüße
  • Nicht das ich wüßte. Sicher das auch alle Änderungen drin sind?
    Leider gab es da wohl doch eine kleine Änderung. Info Dialoge werden wohl nur noch angezeigt wenn es eine Listitem.DBType gibt.
    http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=299107
    und das geile ist, das ganze wird nicht als set.Info('video', {"DBType": "episode"}) gesetzt, nein das wäre ja nur logisch...
    man muss das ganze so setInfo('video', {"mediatype": "episode"}) setzen...
    jetzt funktioniert ich mein VideoInfoDialog wieder...
    Einmal editiert, zuletzt von sveni_lee (2. Januar 2017 um 21:36)
  • Hey,
    Ja, die haben das mit dem Content da rausgenommen soweit ich weiß und dadurch bracuht es wohl jetzt nen DBType dafür damit was kommt.
    Wenigstens hast es gefunden;).. ist ja manchmal nicht so einfach drauf zu kommen wenn mans anders nutzt und wieder was umbenannt wird.
    Grüße
  • Für den Serienplaner, sich. Muß heute aber noch ein Update auf Github hochladen...
    Meine Aeon Nox Änderungen sind nicht online da zu Umfangreich... alle Update von Nox müssen per Hand gepflegt werden
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
