ich möchte ein Mediacenter mit Kodi und Raspberry basteln. Allesdings braucht ich für Raspberry eine Hifiberry-Audiokarte und einen IR-Sensor. Geht das gleichzeitig?
Danke, Philipp
Danke, Philipp
Den Ton sollte via HDMI laufen.
IR entweder per USB Stick oder du verzichtest und nutzt CEC!
Für KODI brauchst Du keine Hifiberry-Karte, per HDMI reicht der Pi den Ton einfach durch an den TV oder den AVR. Ausserdem kannst Du so KODI auf dem Pi über CEC mit der TV-Fernbedienung steuern.
Danke für die Antworten!
Ich brauche Hifiberry leider für den Verstärker... Der TV ist momentan ein PC-Monitor ohne Lautsprecher oder IR. Deswegen bräuchte ich IR auf dem Raspberry.
Hifiberry und IR gleichzeitig an den GPIO geht also nicht? Gibt es bestimmte USB-IR-Adapter, die man empfehlen kann?
Danke,Philipp
...Gibt es bestimmte USB-IR-Adapter, die man empfehlen kann?
Eine empfehlenswerte Möglichkeit für USB, auch für den Raspberry wäre ein RC6 IR-Empfänger, wie zum Beispiel dieser hier: Klick.
Kommt aber auch noch darauf an, was Du für eine Fernbedienung verwenden möchstest...
Gruß AEOne
Da wäre ein HDMI-Splitter mit separatem Tonausgang günstiger als der (serh gute) Hifi-Berry.
Und da der Splitter extern ist, gibt es auch keine Softwareprobleme damit.
