Hallo Nerds und Nerdinen und ein fröhlich frischen Neujahrsbegin!
Ich kann keine Bereinigung der Datenbank ausführen, ohne das nicht sehr viele Filme unnötigerweise aus der DB gelöscht werden und/oder ein komplettes Share als nicht verfügbar angezeigt wird.
Mein Setting:
Win7 PC 64Bit mit Kodi 15.2
RasPiII mit OpenElec 6 und Kodi 15.2
Synology NAS mit DSM 5.x. und MySQL, bzw. MariaDB. Auf diesem sind alle Daten (Filme, TV-Serien, Datenbank, etc) ausgelagert.
MariaDB [(none)]> status;
mysql Ver 15.1 Distrib 5.5.44-MariaDB, for Linux () using readline 5.1
Current user: xbmc@localhost
SSL: Not in use
Server: MariaDB
Server version: 5.5.44-MariaDB Source distribution
Protocol version: 10
Connection: Localhost via UNIX socket
Server characterset: utf8
Db characterset: utf8
Client characterset: utf8
Conn. characterset: utf8
Alles anzeigen
Seit Ende letzten Jahres spinnt irgendwie Kodi rum.
Datenbank ist nicht mehr richtig bereinigbar und wenn, werden Filme herausgeschmissen, die noch existieren.
Die Problematik besteht auch, wenn ich die [definition=11,0][definition='2','0']as.xml[/definition][/definition] nur auf diese Einträge kürze:
<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>192.168.168.111</host>
<port>3306</port>
<user>xbmc</user>
<pass>xbmc</pass>
</videodatabase>
Die sources.xml verweist auf die Ordner via NFS:
<source>
<name>Filme NFS</name>
<path pathversion="1">nfs://192.168.168.111/volume1/Filme/</path>
<allowsharing>true</allowsharing>
</source>
Dieses Setting läuft seit gefühlten 2 Jahren relativ unproblematisch durch.
Ich verwalte meine Filme quasi immer über den Windows PC, da er schneller ist. D.h. wenn ich scanne nach neuen Filmen und/oder reinige die DB. Das wird ja dann alles wunderbar über die Datenbank auf dem NAS direkt an Kodi auf dem RaspBerryPi2 gespiegelt.
Wenn ich nun auf dem Windows Kodi die DB bereinige, kommt sehr oft diese Meldung:
Man beachte hier bitte, das ich den Sharenamen zensiert habe.
Man beachte hier bitte, das überhaupt kein Sharename angezeigt wird.
Im Moment habe ich das "Gefühl", dass die NFS Anbindung etwas spinnt von Windows aus. Heisst, manchmal kann im Datenbank-Modus wohl nicht auf das NFS-Share zugegriffen werden. Im Dateimodus hatte ich diesen Zustand bisher aber nicht. Heisst, wenn ich die Datenbank bereinigen will, kommt es zu Fehlern, wenn ich dann in das "fehlerhafte" Share im Dateimodus wechsle, ist alles ok. Filme einzeln löschen, bzw. aus der DB entfernen mache nicht zumeist vom RPi2 aus, klappt aber auch vom PC aus wunderbar. Filme einzeln oder via "Neue Inhalte Suchen" oder via "Aktualisieren" der DB hinzufügen klappt auch wunderbar.
Was ich schon probiert habe:
(Während ich die Datenbank vom Windows PC aus verändere, ist der RP2 sicherheitshalber heruntergefahren, damit er nicht un die Quere kommt.)
-Alle Filme aus der DB bereinigt via "Inhalt wechseln" (Change Source) und auf lokale NFO einlesen gestellt, um die vorher exportierten XML Dateien wieder einzulesen. Das klappt hervorragend: Die Datenbank wird augenscheinlich geleert und dann wieder gefüllt.
-Datenbank komplett gedroppt. Bringt keinen Unterschied.
-diverse Reboots, Foren durchsucht, Einstellungen geändert und wieder zurück, etc...
Da das Problem schon seit ca. 2 Wochen besteht, habe ich natürlich schon einiges mehr ausprobiert, aber alles wollte nicht fruchten.
Nun fehlt es mir an Input, den ich mir hier von Euch erhoffe! So macht das keinen Spaß Filme zu gucken....
