Hi!
Habe das Problem das mir alle JARVIS Betas nur im menü 30hz als refresh rate liefern...das führt zu schönem ruckeligen User Interface!
hat jemand ne Ahnung woran das liegt?
cpu ist intel i5-2390t mit HD2000 Graphic und Win 10.1...
Hi!
Auch ungewöhnlich
Benenne mal deine guisettings.xml um. Dann muss Kodi eine neue anlegen.
In der Datei ist alles an Settings gespeichert.
Werd ich testen...
Habe vor kurzem gelesen dass es angeblich an der HD2000 karte liegen soll weil von wind 10 nicht mehr unterstützt ....aber wieso geht dann isengard?
Macht für mich keinen sinn
Die HD2000 kommt wohl langsam eine ihre Grenze
Hab die gleiche und hab mir jetzt eine neue gekauft und eingebaut
Das kann aber doch wohl eher nur ein Treiberproblem sein.
Eigentlich sollte ja selbst die CPU genug Power haben, um für mehr FPS zu sorgen.
Sind es konstant 30 FPS? Ich vermute das Problem woanders.
Ich habe unter Openelec derzeit auf meiner NUC5PPYH auch bei gewissen Skins nur 30 FPS im Menü, wo ich unter Windows 60 habe, aber da liegt es wohl am neuen Kernel und auch am Treiber, wie sich zunehmend abzeichnet.
@Jugger
Es liegt nicht an der Leistung der Karte
Ich kann auch mit der CPU OCED 4k Material abspielen!! (Oced auf 4ghz von standard im Turbo 3,5)
CPU beim schauen ist auf 4x100% aber es läuft nahezu ohne ruckler. nur bei extrem hoher Bitrate hakt es mal.
Welche Karte hast du gekauft?
Die Sache ist die...eig. will ich nix kaufen, denn dann hole ich mir gleich ein neues Gerät für 4k.
Dazu brauche ich dann noch low profile und passiv - und es wrid dann wärmer im gehäuse was ich nicht möchte da es sonst lauter wird._9
@ b0mb
nein es nicht konstant 30
es schwankt hin her 28,29,xx, 27,xx, usw usw.
Wenn ich z.b. im Settings menü war (nutze AEON MQ6) und komme raus ist es teils kurz auf 35,xx hz und fällt dann wieder ab.
Last der cpu laut überwachungstool ist stehts unter 20% - daher kann es nicht an cpu liegen.
Skins ist egal was ich nutze Standardskin, Aeon MQ5 Jarvis mod, MQ6 oder oder oder
Same story....
Ich klicke z.b. auf filme und er ruckelt rein.
Treiber habe ich 2 andere probiert - auch nichts neues.
Kann es an DX11 problem liegen?
ich tendiere ja dazu! Denn:
http://www.notebookcheck.net/Intel-HD-Graph…00.37994.0.html
VS
HD 2500 z.b.
Also der MQ6 muckt bei mir auch irgendwo bei 30FPS unter Openelec, aber nicht unter Windows.
In meinem Desktop Rechner habe ich eine alte i5 750 CPU mit passiver GT210 und selbst da läuft alles einwandfrei.
Btw. der NOX läuft bei mir unter Openelec besser.
du sagst mit ner gt210 läuft es ? die kann aber auch nur DX 10.1.....
dann kann es daran nicht liegen
Wollte damit auch nicht sagen das die Karte es nicht schafft
Der Link zeigt das Win 10 die wohl nicht unterstützt
Ich hab mir eine HD5450 eingebaut.
War die bessere Alternative erstmal zu einer neuen HD5000 zb.
Teste doch mal die Jarvis (Normale) statt der DX11.. oder nutzt du die schon
Gibt es überhaupt noch eine "normale" ? Dachte es gibt nur noch eine DX 11 version?
Development builds: Kodi v16.0 “Jarvis” beta 4
da is kein button mehr für dx11 oder nicht - wurde das nciht gemerged?
Genau die 5450 hab ich mir eben auch angesehen wie warm wird die?
Ich will eben auch noch kein 4k system kaufen - da ich keine Geräte dafür habe.
Die CPU hat in meinen Augen eindeutig genug Dampf, um das Bild zu berechnen, so dass die GPU es nur noch ausgeben muss.
Daher vermute ich das Problem bei Dir echt woanders - kann zwar nicht sagen wo, aber es dürfte nicht die Grafik sein.
Meine alte Z-Box läuft jetzt bei einem Kumpel unter Windows 8. Da ist eine Celeron 1007U CPU, auch mit stinknormaler Intel HD Graphics verbaut und auch dort läuft alles mit 60 FPS.
Mit Jarvis hat man nur noch DX11 ...
@b0mb
ich werde die settings.xml jetz mal löschen und sehen was passiert.
wenn dsa nix hilft werd ich win 8 installieren und sehen obs hier läuft (mal sehen wann ich dazu komme
Mit Glück habe ich ein Backup welches ich zurückspielen kann....
aber der Celeron hat ne intel HD 2500 mit DX 11......
Fast garnicht außer man spielt damit Fallout aber geht dann auch noch
Da hab ich wohl verschaut ...war oben noch mit DX11 Testbuilds
Weisst was ich order mir die karte und teste es!
Für mich hat es sich gelohnt
Die hab ich http://www.amazon.de/Sapphire-Radeon-HD5450-Grafikkarte-Speicher/dp/B0036DD4CO/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1450093075&sr=8-3&keywords=passive+grafikkarte&tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
soooo
habe zu der Gegriffen...
Wird egal sein welche es ist
Melde mic wenn verbaut :-9
@Jugger
hattest duch auch dieses ruckeln oder warum hast du eingebaut?
Ein bissl aber nicht schlimm.. hat mich trotzdem gestört
Hatte da aber noch Win 8.1 drauf
