ich mach heute mal meine Senderliste fertig...
reicht dir eine eingache txt datei?
TVHeadend Astra 19,2 Senderliste & Logos
horschte -
21. November 2015 um 10:12 -
Geschlossen -
jup txt reicht.
aber bitte nur die zusätzlichen sender welche bisher nicht vertreten sind.
in meiner sortierung kann oder besser darf nichts geändert werden, sonst gibts ärger mit der chefin zuhause
wenn da bspw TLC nicht mehr auf dem alten platz ist hängt der haussegen schief -
senderliste im ersten post aktualisiert.
auf mehrfach geäußerten wunsch sind ab sofort alle sky sd sowie alle privaten sd sender passend eingeordnet.
somit kann die senderliste auch von usern ohne sky/sky hd/hd+ genutzt werden und ist nicht mehr nur auf paytv abonnenten zugeschnitten.
um die gewünschten sd sender zu aktivieren einfach die senderliste wie beschrieben einspielen, im tvheadend webinterface auf "konfiguration" -> "kanal/epg" -> "kanäle" gehen und in der ersten spalte die entsprechenden häkchen setzen. -
Was muss ich im Backend einstellen damit ich die logos nicht zu jedem einzelnen Sender manuell eintragen muss.
Anleitung Import unter allen Ubuntuablegern (bspw Kodibuntu) & Debiansystemen (bspw OpenMediaVault)
3. tvh stoppensudo stop tvheadend 4. rechte setzen
sudo chown -R DeinUsername:DeinUsername /home/hts/.hts/tvheadend/input/
sudo chown -R DeinUsername:DeinUsername /home/hts/.hts/tvheadend/channel/ 5. den ordner /home/hts/.hts/tvheadend/input/dvb/networks/DeineTVAdapter-ID/muxes löschen
6. den ordner /home/hts/.hts/tvheadend/channel löschen
7. Senderlistedownloaden, entpacken und den darin enthaltenen ordner "muxes" nach: /home/hts/.hts/tvheadend/input/dvb/networks/DeineTVAdapter-ID/... verschieben
8. den anderen ordner "channel" aus dem anhang nach /home/hts/.hts/tvheadend/...verschieben
9. benutzerrechte zurücksetzensudo chown -R hts:hts /home/hts/.hts/tvheadend/channel/
sudo chown -R hts:hts /home/hts/.hts/tvheadend/input/ 10. tvh wieder startensudo start tvheadend
11. ggf. neustarten, sender in kodi unter Einstellungen -> live tv -> allgemein -> "pvr datenbank zurücksetzen" neu einlesen lassen
...das warsHallo zusammen,
ich habe tvheadend auf einem Debian 8 laufen und bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
Als Cliebt habe ich Libreelec Alpha
Leider habe ich bis jetzt keine Senderlogos, hat einer einen Tipp ??Gruß
Lockslay -
Hallo zusammen,
Lockslay
Mach mal einen Screenshot -
als ergänzung zu @Ruschi´s kommentar....speziell einen screenshot von der picon-konfiguration im tvh-webinterface
danke habe aber z.Z. ganz andere Problem mit meinem Tvheadend Server.
Tvheadend Sendersuchlauf und EinstellungsproblemeGruß Lockslay
- mgm/hd wird nicht mehr über sky ausgestrahlt
- frequenzänderung skysport news hdbtw...sportfans können sich freuen.
sky sport news hd geht dieses jahr ins free-tv und ist so auch für alle ohne sky abo frei empfangbar.
einen genauen termin gibt es meines wissens noch nicht. -
Sehe ich das richtig (bzw nicht), das Sky1 nur auf zertifizierten Endgeräten läuft?
Die Frage kommt hier gerade beim Frühstück auf. -
Sky Sport News HD ist schon seit ein paar Wochen frei emfpangbar via Astra 19,2.
siehst du richtig.
die enschlüsselung funktioniert da etwas anders.
meines wissens nach gibts da auch (noch) keine möglichkeit den sender zu sehen....was mich nicht stört, da dort meines erachtens eh nur müll kommt.Sky Sport News HD ist schon seit ein paar Wochen frei emfpangbar via Astra 19,2.
sry wusste ich nicht, habs nicht so mit free-tv
Wie erstellt man eine Senderliste? Ist es richtig, dass nach einem Scan und Auswahl der gewünschten Sender lediglich die Ordner
- /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.tvheadend42/input/dvb/networks/DeineNetwork-ID/muxes und
- /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.tvheadend42/channelzu kopieren sind?
Wird dabei auch die eingestellte Kanalreihenfolge gesichert?Besten Dank.
Kuxius -
mit der aktuellen tvheadend version und dem dazu gehörigen configupdate auf v24 gibt es einen fehler in der migration der senderdaten (tvheadend startet nicht mehr).
die senderliste im ersten post funktioniert nun mit tvheadend =/> 4.1.2401 (entspricht tvheadend 4.2 addonversion 8.1.108 unter libreelec )
viel spass damit. -
Wird dabei auch die eingestellte Kanalreihenfolge gesichert?richtig...deine sender, reihenfolgen, tags usw in tvh erstellen und dann die beiden sachen sichern.
zum einspielen tvheadend deaktivieren, ordner einspielen und wieder starten.
neu einlesen lassen, grafikcache erneuern....fertig. -
Ich habe da mal eine Frage.
Mit den Logos in TVHeadend komme ich immer noch nicht klar..Ich richte gerade alles neu ein von daher passt es jetzt hier rein..
Verwendet habe ich immer die Picons von BJ1.. Allerdings muss ich die Picons für jeden Kanal einzeln zuweisen. Das nervt total und dauert auch..
WAS muss ich da einstellen damit das mal automatisch läuft..Die Picons haben ja die Kanalbenennung.. z.B. zdf hd.png
... kann ich das auch "von Ferne" (über ssh) erledigen? Wenn ja, wie?
In der Konsole: "service tvheaend stop/start/restart"
Das sind die Befehle.. -
um die gewünschten sd sender zu aktivieren einfach die senderliste wie beschrieben einspielen, im tvheadend webinterface auf "konfiguration" -> "kanal/epg" -> "kanäle" gehen und in der ersten spalte die entsprechenden häkchen setzen.huhu,
habe dies so gemacht, da ich nix zum entschlüsseln habe für die hd+ und skysender. wollte mir dann halt RTL, RTL2 usw in sd aktivieren. hab die haken gesetzt und gespeichert im webinterface. die sender werden in kodi angezeigt, aber wenn ich ihn auswähle, dann passiert nix, auser bei denen, die vorher schon aktiviert waren, pro7maxx z.b. (praktisch genau das selbe, wenn ich versuche mir einen paytv sender anzuschauen)
außerdem habe ich keine radiokanäle? hab das ganze aufm rasppi 3 laufen mit libreelec 8 und kody 17 krypton und signal kommt über sat.warum?
lg
//edit, wenn ich über das webinterface bei z.b. kabel1 auf play drücke und den sender im vlc abspiele, geht es?!
lade mal ein [definition='1','0']log[/definition] hoch.
Hast du in kodi nach dem einspielen auch die Sender neu einlesen lassen?
Radiosender sind bewusst nicht drin, da diverse streaming addons für Radio da einfach mehr bieten -
