Kodi stürzt beim Start ab
    ich habe heute auf meinem HTPC ein paar updates gemacht und jetzt startet Kodi dauernd neu.
    Folgende ERRORs werden im LOG angezeigt, wo ich nicht weis wie ich am besten dagegen vorgehe. Ich habe auch keine Ahung ob diese schon vorher da waren:
    ERROR: PulseAudio: Failed to connect context
    ERROR: CWinSystemX11::XErrorHandler: BadAtom (invalid Atom parameter), type:0, serial:49, error_code:5, request_code:18 minor_code:0
    Also wohl einmal Sound und der andere müsste Grafikkarte sein. Was ich aber aus dem Log nicht rauslesen kann, was ist der Grund für den restart?
    Hier nochmals der ganze Log:
    ############## Kodi CRASH LOG ###############
    ################ SYSTEM INFO ################
    Date: Mo 9. Nov 17:58:23 CET 2015
    Kodi Options:
    Arch: x86_64
    Kernel: Linux 3.19.0-32-generic #37~14.04.1-Ubuntu SMP Thu Oct 22 09:41:40 UTC 2015
    Release: Ubuntu 14.04.3 LTS, Trusty Tahr
    ############## END SYSTEM INFO ##############
    ############### STACK TRACE #################
    gdb not installed, can't get stack trace.
    ############# END STACK TRACE ###############
    ################# LOG FILE ##################
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: Starting Kodi (15.2 Git:02e7013). Platform: Linux x86 64-bit
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: Using Release Kodi x64 build
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: Kodi compiled Oct 19 2015 by GCC 4.8.4 for Linux x86 64-bit version 3.13.11 (199947)
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: Running on Ubuntu 14.04.3 LTS, kernel: Linux x86 64-bit version 3.19.0-32-generic
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: FFmpeg statically linked, version: 2.6.4-kodi-2.6.4-Isengard
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: Host CPU: AMD Athlon(tm) 5350 APU with Radeon(tm) R3, 4 cores available
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: /usr/share/kodi
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: /usr/lib/kodi
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: /home/kodi/.kodi/userdata
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: special://home/ is mapped to: /home/kodi/.kodi
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: special://temp/ is mapped to: /home/kodi/.kodi/temp
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: The executable running is: /usr/lib/kodi/kodi.bin
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: Local hostname: htpc
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: Log File is located: /home/kodi/.kodi/temp/[definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition]
    17:58:22 T:140338385696704 NOTICE: load settings...
    17:58:23 T:140338385696704 ERROR: PulseAudio: Failed to connect context
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: PulseAudio might not be running. Context was not created.
    17:58:23 T:140337919792896 NOTICE: Thread FDEventMonitor start, auto delete: false
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Found 1 Lists of Devices
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Enumerated ALSA devices:
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Device 1
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: m_deviceName : hdmi:CARD=HDMI,DEV=0
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: m_displayName : HDA ATI
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: m_displayNameExtra: @@@
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_HDMI
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: m_channels : FL,FR,LFE,FC,BL,BR,SL,SR
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: m_sampleRates : 32000,44100,48000,88200,96000,176400,192000
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_LPCM,AE_FMT_AC3,AE_FMT_DTS,AE_FMT_EAC3,AE_FMT_DTSHD,AE_FMT_TRUEHD,AE_FMT_S32NE,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_AAC
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Device 2
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: m_deviceName : @:CARD=Generic,DEV=0
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: m_displayName : HD-Audio Generic
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: m_displayNameExtra: ALC887-VD Analog
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_PCM
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: m_sampleRates : 48000
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S32NE
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: No settings file to load (special://xbmc/system/[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml)
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Loaded settings file from special://profile/[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Contents of special://profile/[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml are...
    <loglevel hide="false">0</loglevel>
    <samba>
    <clienttimeout>30</clienttimeout>
    </samba>
    <useddsfanart>true</useddsfanart>
    <!-- Do not use on Apple TV2/iOS/RPi/many Android systems -->
    <cputempcommand>sensors|sed -ne &quot;s/Core 0: \+[-+]\([0-9]\+\).*/\1 C/p&quot;</cputempcommand>
    <gputempcommand>sensors|sed -ne &quot;s/temp1: \+[-+]\([0-9]\+\).*/\1 C/p&quot;</gputempcommand>
    <gui>
    <algorithmdirtyregions>3</algorithmdirtyregions>
    <nofliptimeout>0</nofliptimeout>
    </gui>
    <video>
    <latency>
    <delay>0</delay>
    <refresh>
    <min>23</min>
    <max>24</max>
    <delay>0</delay>
    <!-- set to zero or adjust if audio seems out of sync with 24p movies -->
    </refresh>
    </latency>
    </video>
    <network>
    <buffermode>0</buffermode>
    <cachemembuffersize>268435456</cachemembuffersize>
    <readbufferfactor>6</readbufferfactor>
    </network>
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Log level changed to "LOG_LEVEL_NORMAL"
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0.
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: CMediaSourceSettings: loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
    17:58:23 T:140337904969472 NOTICE: Thread ActiveAE start, auto delete: false
    17:58:23 T:140337896576768 NOTICE: Thread AESink start, auto delete: false
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Running database version Addons19
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.addonscriptorde-beta
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.xbmc.org
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.lunatixz
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.fredsrepo
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.bromix
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.lost-and-found
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.saxbmc
    17:58:23 T:140337883735808 NOTICE: Thread RemoteControl start, auto delete: false
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Setup SDL
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Checking resolution 16
    17:58:23 T:140338385696704 ERROR: CWinSystemX11::XErrorHandler: BadAtom (invalid Atom parameter), type:0, serial:49, error_code:5, request_code:18 minor_code:0
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Using visual 0x1e3
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: GL_VENDOR = X.Org
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: GL_RENDERER = Gallium 0.4 on AMD KABINI
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: GL_VERSION = 3.0 Mesa 10.1.3
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION = 1.30
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: GL_EXTENSIONS = GL_ARB_multisample GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_copy_texture GL_EXT_polygon_offset GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture_object GL_EXT_vertex_array GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_texture GL_EXT_texture3D GL_IBM_rasterpos_clip GL_ARB_point_parameters GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_texture_edge_clamp GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_multitexture GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_IBM_multimode_draw_arrays GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_transpose_matrix GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_secondary_color GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_INGR_blend_func_separate GL_NV_blend_square GL_NV_light_max_exponent GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_env_combine4 GL_S3_s3tc GL_SUN_multi_draw_arrays GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_MESA_window_pos GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_texture_rectangle GL_ARB_depth_texture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_shadow GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_window_pos GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_texture_cube_map GL_NV_depth_clamp GL_NV_fog_distance GL_APPLE_packed_pixels GL_APPLE_vertex_array_object GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_shader_objects GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_MESA_pack_invert GL_NV_primitive_restart GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_sync GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ATI_blend_equation_separate GL_EXT_blend_equation_separate GL_OES_read_format GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_rectangle GL_ATI_texture_compression_3dc GL_EXT_packed_float GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_ARB_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_packed_depth_stencil GL_ARB_vertex_array_object GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_mirror_once GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_timer_query GL_OES_EGL_image GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_vertex_array_bgra GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_vertex_array_bgra GL_NV_conditional_render GL_AMD_conservative_depth GL_AMD_draw_buffers_blend GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_AMD_shader_stencil_export GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_debug_output GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_shader_stencil_export GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_texture_snorm GL_MESA_texture_signed_rgba GL_NV_texture_barrier GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_robustness GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_NV_vdpau_interop GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ARB_base_instance GL_ARB_conservative_depth GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_texture_storage GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled GL_EXT_transform_feedback GL_AMD_shader_trinary_minmax GL_ARB_clear_buffer_object GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_texture_storage_multisample GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_KHR_debug GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Register - new cec device registered on cec->/dev/ttyACM0: CEC Adapter (2548:1002)
    17:58:23 T:140337511130880 NOTICE: Thread CECAdapter start, auto delete: false
    17:58:23 T:140337502738176 NOTICE: Thread PeripBusCEC start, auto delete: false
    17:58:23 T:140337477560064 NOTICE: Thread PeripBusUSBUdev start, auto delete: false
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Running database version ViewModes6
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Running database version Textures13
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Running database version MyMusic52
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Running database version MyVideos93
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Running database version TV29
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Running database version Epg10
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: start dvd mediatype detection
    17:58:23 T:140338385487616 NOTICE: Thread DetectDVDMedia start, auto delete: false
    17:58:23 T:140338385696704 WARNING: JSONRPC: Could not parse type "PVR.Details.Channel"
    17:58:23 T:140338385696704 WARNING: JSONRPC: Could not parse type "PVR.Details.ChannelGroup.Extended"
    17:58:23 T:140338385696704 WARNING: JSONRPC: Could not parse type "GUI.Property.Value"
    17:58:23 T:140338385696704 WARNING: JSONRPC: Could not parse type "Setting.Details.SettingList"
    17:58:23 T:140337210971904 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
    17:58:23 T:140336445781760 NOTICE: Previous line repeats 8 times.
    17:58:23 T:140336445781760 NOTICE: Thread JobWorker start, auto delete: true
    17:58:23 T:140336873580288 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: UpdateLibraries: Starting video library startup scan
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: initialize done
    17:58:23 T:140338385696704 NOTICE: Running the application...
    17:58:23 T:140336437389056 NOTICE: Thread JobWorker start, auto delete: true
    17:58:23 T:140336445781760 NOTICE: PVRManager - starting up
    17:58:23 T:140336420603648 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
    17:58:23 T:140336412210944 NOTICE: Thread PVRManager start, auto delete: false
    17:58:23 T:140336428996352 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
    17:58:23 T:140336403818240 NOTICE: Thread PVRClient start, auto delete: false
    ############### END LOG FILE ################
    ############ END Kodi CRASH LOG #############
    Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Quotic
  • Vielen Dank für deine Antwort, dies habe ich gemacht auch alsa konfiguriert hat beides nichts gebracht. Habe jetzt das bittere Los gezogen und komplett neuinstalliert. Auf ubuntu 15.10 mit systemd wieder eine neue Herausforderung. Also kann man den Thread jetzt quasi schließen. Ich vermute es lag am Grafiktreiber der aus irgendeinem Grund nicht mehr funktionieren wollte.
