nachdem ich IOS 9.0.2. Jailbreak durchgeführt habe (ipad 4 Retsina ,
hab ich KODI installiert so
aber KODI läuft nicht stürzt ab , wenn ich auf das Kodi Symbol drücke dann wird kurz das Bildschirm dunkel und dann wieder wie vorher !
denke mal das Kodi noch nicht bereit für IOS 9 ist
kann das jemand anderer Bestätigen !
Lg
IOS 9.0.2. Kodi Problem Ipad
narko35 -
14. Oktober 2015 um 14:27 -
ich kann das leider bestätigen, hab auch schon versucht Jarvis zu installieren über iFile aber genau das selbe hier.
Schade, da wollt ich der Geschäftsführung zeigen was für ein Crack ich bin und nu so...
Das gibt Ärger
Ich denke ich hab die Lösung gefunden
chown -R mobile:mobile /var/mobile/Library/Preferences/Kodi/
Hat was mit Berechtigungen zu tun wie mir scheint, es startet nun und ich installiere gerade eine Repo
Problem ist das vermutlich beim Installieren root Rechte gesetzt werden, die als mobile User nicht funktionieren
Update: Jop geht!!!
1. Kodi Repo Cydia installieren
2. Kodi installieren
3. Dann über Safari - org.xbmc.kodi-ios_15.2-0~rc3_iphoneos-arm.deb - herunterladen und in ifile öffnen, drüber installieren
4. Über ssh einloggen auf dem Ipad und chown -R mobile:mobile /var/mobile/Library/Preferences/Kodi/ ausführenDann sollte es gehen
ok erstmal danke für deine Mühe ,
bis Punkt 3 bin ich gekommen !
Ich hänge bei Punkt 4 , wie soll ich das machen ?
Ich habe mal openSSH inst. aber ich komme mit putty rein nur das Passwort "alpine" ist falsch gibt es mir an !
könntes du mal den 4.schritt genauer erklären?
danke -
hi unterrdessen hab ich mich per ssh eingelogt
wie führe ich das aus?
Ich hab mit WinSCP im verzeichnis Preferences nach Kodi gesucht aber nicht fündig geworden !
chown -R mobile:mobile /var/mobile/Library/Preferences/Kodi/Edit:
das Verzeichnis Kodi gibt es nicht!
beim ausführen des Befehles in der Console kommt !/$ chown -R mobile:mobile /var/mobile/Library/Preferences/Kodi/
chown: cannot access `/var/mobile/Library/Preferences/Kodi/': No such file or directory -
ok,
jetzt hab ich es nun selber hinbekommen!
einfach die Kodi 16.0 Jarvis installieren die läuft!
über safari den link anklicken , mit Ifile installiereren fertig !
http://mirrors.kodi.tv/snapshots/darw…phoneos-arm.deb -
Ich mach gerade als Test ein anderes Ipad mit Kodi fertig.
in dem Ordner /var/mobile/Library/Preferences/ müsste noch das Verzeichnis Kodi selber erstellt werden und dann kannst du die Benutzerrechte setzen
wie haste das hinbekommen.Bekomme mit appsync bei iOS 9 nichts mehr installiert?!
ok,
http://mirrors.kodi.tv/snapshots/darw…phoneos-arm.debDanke für den Tipp. Habe es so gemacht, stürzt dennoch ab.
@heidaron
Ein leeres Verzeichnis "Kodi" unter var/mobile/Library/Preferences/ erstellen? -
@Mellus
lösche den Kodi ordner unter var/mobile/Library/Preferences/
und dann führe die schritte aus !
Du musst über Cydia OpenSSH intallieren
dann brauchst du WinSCP auf dem Windowsrechner
Die IP deiner Ipads und benutzer :root
passwort :alpine
und danach wie gesagt lösch den ordner Kodi ! -
Vielen Dank für die Hilfestellung, habe bereits vor Installation des Kodi-Ordners Deine Tipps versucht,
http://mirrors.kodi.tv/snapshots/darw…phoneos-arm.deb über ifile installiert, 2 reboots, trotzdem immer noch den gleichen Absturz von Kodi aud dem Ipad mini retina iOS 9.0.2 Ich verstehe nicht, warum es bei Dir läuft. -
Vielleicht hilft dem Einen oder Anderen dieser Link, in dem das Problem angesprochen wird:
Für alle, die noch Probleme mit Kodi unter 9.0.2 haben:
Ich habe es wie hier beschrieben auch nicht hinbekommen. In anderen Foren stand, es liegt wohl an dem 64bit-Chip der neueren IOS-Geräte. Bei meinem IPhone 6 und IPad Air 2 wäre das dann so...
Ich habe jetzt eine Version Kodi 15.2 rc3 hochgeladen, die ich bei Appcake geladen habe und die sich mit ifunbox problemlos installieren läßt. Wird dann in einer Sandbox installiert und bei mir läuft es damit.
Zumindest bis eine Lösung für die offizielle Lösung mit der Kodi-Source gefunden ist eine Lösung!
Viel Erfolg!
madmax82
http://ul.to/pqrz2tjn -
Es gibt auf Kodi.tv eine Version die auch mit IOS 9.0.2 ab iPhone 5s funktioniert..
http://mirrors.kodi.tv/test-builds/darwin/ios/Gruß
Werner310 -
Hallo liebe Kodinerds,
erstmal super dass ihr alle so hilfsbeeits seid. Ich mache schon seit Freitag am ipad Kodi verzweifelt rum. hätte ich gewusst dass es nach diesem jailbreak solche probleme mit kodi gibt, hätte ich es nicht gemacht. Ich habe ein Ipad air 2, welches ich bereits mit zahlreichen versionen versucht habe. Immer kurz nach start blackscreen und wieder zurück zum homeverzeichnis. Auch wie oben beschrieben mit winscp die Ordner berechtigt usw. - mittlerweile habe ich unter preferences kein kodi ordner mehr..das von madmax82 ist hier glaube ich zutreffend da auf älteren geräten wie iphone 5 iPad Mini 1 keine Probleme.
@werner : wie kann man auf der von der verlinkten seite die deb version installieren. Ich habe es mit ifile geöffnet und isntalliert. Er macht es auch, aber das symbol ist nirgends, somit ist kodi nicht installiert
w lche version auf mirrors.kodi.tv hast du gemeint? Da sind viele deb dateien.
danke schonmal
@Dexter19801
Hallo, ich hab mit iFile erst Kodi 15.2 RC3 installiert und hatte nach einem Neustart auch ein Symbol, die App öffnete sich aber nicht, dann hab ich erst "kodi-20151015-4634315-ios9_alignfix-ios.deb" mit iFile installiert und diese hat gleich funktioniert, jetzt hab ich die "kodi-20151018-1bb3877-ios9-ios.deb" drüber gebügelt und diese funktioniert.Gruß
Werner -
warum so kompliziert?
über appcake die 16er beta von kodi downloaden und installieren, dann in cydia apple file conduct 2 von saurik installieren (für vollen zugriff auf das ios für ifunbox), dann mit ifunbox verbinden und in den ordner von kodi gehen, im zb kodi preference oder libary ordner dann die repro zip files ablegen und diese dann über kodi installieren.
desen weg habe ich bei 4 unterschiedlichen geräten getestet und es läuft auf allen geräten einwandfrei, sowohl kodi, wie auch die repos und addons...
Kodi 15 und 16 laufen jetzt auf meinem Ipad iOS 9.0.2. Habe den Jailbreak entfernt, ipwnstore installiert und dann das signierte Kodi installiert. Alles vom Feinsten
Kannst du mal kurz über ipwnstore berichten, Was kann man dmit sonst noch, was kostet es - ich finde darüber nicht viel - ist das ein alternativer appstore?
Hallo Dexter19801, mit ipwnstore kannst Du ohne jailbreak iOS apps, die Du nicht im appstore findest (wie z.B. Kodi, welches endlich in der Version 15.2 über Cydia auf der 9.0.2 läuft) auf dem iOS- Gerät installieren. Jahresbeitrag ohne Limit 9,99 $ , einfach auf "kaufen" auf diesem link gehen:
