Hay
Ich würde gerne wissen ob ich laggfrei zocken kann wenn ich mir auf kodi iptv oder sonstige streams angucke.
Habe eine 32k leitung...
Kodi iptv streams und dabei laggfrei zocken?
libanon27 -
9. September 2015 um 18:49 -
Kommt auf die Bandbreite drauf an. Aber eigentlich sollte bei so einem Anschluss das gleichzeitige Fernsehen von einen Stream keine Probleme bereiten.
Hay
Du meinst hoffentlich eine 32M (32000 kbit/s) Leitung. Denn mit einer Downloadbandbreite von 32kbit/s (=0.004 MByte/s) kommst Du bei beidem nicht weit.Je nach Spiel, verwendeter Netzwerkkommunikation (UDP benötigt bei gleicher Paketzahl weniger Kapazität auf der Leitung, als TCP) und verfügbaren Upload und Leitungstechnologie sollte es für SD möglich sein.
Als grobe "Pi mal Daumen" Regel würde ich für SD ~ 1...3 MBit/s Downstream rechnen, für HD ~ 6MBit/s.
das k steht in dem fall sicher für 1000.
bei first person shooter ist das immer so eine sache. ich würde es nicht machen. aber probieren geht bekanntlich über studieren.
das k steht in dem fall sicher für 1000....
[Klugscheißmodus an]
Ich bin sogar sehr sicher, dass es für 1000 steht, aber dennoch meint er sicher eine 32.000 kbit/s Leitung - nicht nur 32 kbit/s
[Klugscheißmodus aus]Aber ich gebe Dir Recht: Versuch macht kluch! Und mehr als nur ein paar Respawns wirds nicht brauchen, um zu merken, ob es "läuft" oder ob man mehr am Boden liegt
Ich habe das gestern mit 5,4 mbit getestet. Dabei dann 720p Material.
Geht. Schwierig wirds erst, wenn der Upload stockt. Dann knickt der Ping ein und ich werde disconnected.
Getestet mit Battlefield 4. -
du als "profi" müsstest wissen dass es keine 32kbit/s leitung gibt!! Natürlich meine ich 32k kbit/s
Danke werde es testen mit einem fire tv / usb stick
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
...du als "profi" müsstest wissen dass es keine 32kbit/s leitung gibt!! Natürlich meine ich 32k kbit/s
Deswegen auch mein KlugscheißmodusViel Erfolg beim Testen.
