Doof das kann man erst schaun wie sie es machen wenn einer läuft also am Sontag, Oft gibts ne URL die man auch mit dem SImpleplay Addon nutzen kann.Da bleibt nix anderes übrig als zu werden hoffe hab am sontag mal zeit mir das anzuschaun. Ob man da was einfaches machen kann
Suche guten Browser für die fire Box
mydebian -
6. September 2015 um 22:26 -
Ich kann dir vielleicht gleich die link zukommen lassen.
Habe sie mal für ein forum gesammelt bin dort aber nicht mehr aktiv.
Da es Hardware Probleme gab die die streams nicht richtig unterstützt
Aber jetzt will ich mit Kodi ein Neuanfang starten
habe sie gefinden
hoffe ihr konnt damit was anfangen
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http://127.0.0.1:88/hds://http://n…anifest.f4m:NDR LIVEEVENT 1
#DESCRIPTION NDR LIVEEVENT 1 #fester Stream#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http://127.0.0.1:88/hds://http://n…anifest.f4m:NDR LIVEEVENT 2
#DESCRIPTION NDR LIVEEVENT 2 #fester Stream#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http://127.0.0.1:88/hds://http://n…anifest.f4m:NDR LIVEEVENT 3
#DESCRIPTION NDR LIVEEVENT 3 #fester Stream
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http://127.0.0.1:88/hds://http://w…anifest.f4m:WDR LIVEEVENT 2
#DESCRIPTION WDR LIVEEVENT 2 #fester Stream#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http://127.0.0.1:88/hds://http://w…anifest.f4m:WDR LIVEEVENT 3
#DESCRIPTION WDR LIVEEVENT 3 #fester Stream#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http://127.0.0.1:88/hds://http://b…manifest.f4m:BR LIVEEVENT
#DESCRIPTION BR LIVEEVENT #fester Stream#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http://127.0.0.1:88/hds://http://l…manifest.f4m:SR LIVEEVENT
#DESCRIPTION SR LIVEEVENT #fester Stream#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:rtmp://mdr-tv-event1livefs.fplive.net:1935/mdr-tv-event1live-live playpath=stream_livetvmdrevent1_de_576 swfUrl=http://www.mdr.de/resources/flash/mdr_av_player.swf pageUrl=http://www.mdr.de/mediathek/live…dr-plus100.html live=1
#DESCRIPTION MDR LIVEEVENT #fester Stream
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:rtmp://http://cp121364.live.edgefcs.net/live playpath=hr-event_1536@51990 swfUrl=http://www.hr-online.de/website/static…r-5.2-mod-2.swf pageUrl=http://www.hr-online.de/website/rubrik…sp?rubrik=55795 live=1
#DESCRIPTION HR LIVEEVENT #fester Stream#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:rtmp://http://cp99688.live.edgefcs.net/live playpath=swr_mp4_l_event07@27806 swfUrl=http://www.swrfernsehen.de/static/swrplay…layer.flash.swf pageUrl=http://www.swrfernsehen.de/sport-extra/-/…fj6y/index.html live=1
#DESCRIPTION SWR LIVEEVENT -
Die Ersten Urls sind Komisch 127.0.0.1 Zeigt ja auf den Rechner Selber
Und läßt man das weg z.b.
http://live_srhttp://-lh.akamaihd.net/z/sr_universal…HKOEtI1sYcMkrw1 bekommt man lustigen dns fehlerEs müßte über PV Pluign "PVR Simple Clinet" (Wie shcon beschrieben)
Müßte es geht das man ne Playliste erstellt dort z.b.
#EXTM3U
#EXTINF:-1, SWR LIVEEVENT
rtmp://http://cp99688.live.edgefcs.net/live playpath=swr_mp4_l_event07@27806 swfUrl=http://www.swrfernsehen.de/static/swrplay…layer.flash.swf pageUrl=http://www.swrfernsehen.de/sport-extra/-/…fj6y/index.html live=1Einträgt und gut ist. Leider gehen die Streeams ja nur wenn auch was ausgestrahlt wird.SO das mans schlecht testen kann.
Zur not wärs kein Problem nen 3Liga Plugin zu Schreiben der die Links aufruft. Kann ich gern machen sobald die Links irgend wie testen kann weil sonst ists schwierig zu sehen obs past oder nicht bzw ne langwierige sache
Auf ndr, Mdr,WDR laufen dauerschleifen bei mir
So was es damalsKann auch nicht sagen ob die links noch Stimmen
Habe Grade mit dem ndr telefonieren können.
Die 3 ndr links sind veraltet und existieren nicht mehr so wird es dann wohl mit den meisten sein.
Also wieder ganz unter anfangen ob es Sinn mach wage ich zu bezweifeln.
Werde morgen noch was versuch mit einem installierten Browser auf dem fire tv die links zu sehen solte das auch nicht gehen ist das Projekt beendet. sende die Hardware dann zurück zu Amazon wegen nichtgefallen.
Hier kann geschlossen werden.
Sorry lore, hatte gedacht ich fange bei 50%wieder an aber bei 0% ist ein derber schlag da er mir auch sagte das alle Sender jetzt so vorgehen. Also jedes Wochenende neu auslesen nein danke
muss man nicht jedes Wochende neu Raus bekommen, Mann muss nur raus bekommen wie er erstellt wird. Dann kann man das als Plugin machen..
Doffe ist das der Stream nur an bestimmt Tagen da ist, so das das raus bekommen nicht so leicht ist -
Wenn du willst können wir es ja versuchen
Habe dir ein pm gesendet
Die Adressen sind RTMPs, die werden auf den Fire TV-Geräten nicht laufen ...
Solte dem so sein kann man nix ändern,
Auf dem fire stick lief aber mdr und die senden ihr stream rtmp und der lief -
McStarfighter: Nope geht auch unter Amazon Fire.
Wenn des Mal Probieren willst hab den Arte RTMP Stream aus dem Arte Plugin
Seperiert
Findest du in meinem Repo "Helo World" "Video Plugin"
Hello WOrld ist mein Plugin um mal schnell ne Video Url zu Testen -
Tja, ich habe das dann wohl mit RTP verwechselt ...
Was nämich definitiv nicht unter Fire TV geht, ist Multicast RTP/UDP ...
Wenns unter Kodi läuft müßte es auch unter Kodi@FireTV gehen. Scheinbar gäbe es dafür zwei ansetze
RTP Stream sehen
Aber hab noch nie die notwendigkeit gehabt mich mit rtp auseinander zu setzen -
Dann hast du sie jetzt :p
Ich glaube nicht das irgend einer der streams rtp sind die dürften alle rtmp sein
Ist nicht das gleiche -
http://m.mdr.de/mediathek/live…l#mobilredirect
Codehttp://liveevent1.mdr.de/i/livetvmdrevent1_de@106904/master.m3u8 = http://mdr_event1_hls-lh.akamaihd.net/i/livetvmdrevent1_de@106904/master.m3u8
und die anderen urls(manifest.f4m) sind sicher noch gültig.
Hallo, die url schaut gut aus das die so bleibt.
Die müßte auch ganz einfach nach der Methode von :
Suche guten Browser für die fire BoxGehen. EInfach mit in die Playliste aufnemen . Nen Plugin bräuchte man wenn die URL dynamisch ist und man sich die erst aus der Webseite holen müßte
Also einfach mit Browser abspielen?
Nein, es gibt das Plugin " PVR IPTV Simple Client Aktivieren" da kann man ne M3u playliste hintelegen (also erstelltman sich ne playlistemit allen fernsehsendern wo man die m3u lsiten reintun von den sendern".Und dann kann man jeden sender als Fernseh kanahl auswählen siehe auch das oben erwähnte posting
