Moin, ich wollte mal fragen wie ihr eure Filme streamt.
Habt ihr das Raspi mit LAN-Kabel angeschlossen oder WLAN-Stick?
Wenn ihr ein WLAN Stick nutzt wie sind eure Erfahrungen mit großen Datein z.b. 1080p Filme?
Erfahrungen OpenElec Wlan 1080p
Kodinoob -
23. August 2015 um 02:22 -
Generell immer per kabel, 1080p sagt aber auch nicht viel aus - kannst nen film mit niedriger bitrate mit 5gb gut per wlan streamen, bei ner remux mit 45 - 50gb siehts da anders aus! Dann musst du außerdem zwischen 2,4 und 5ghz wlan unterscheiden...
+1 für Kabel bzw. DLAN.
WLAN hatte ich eine Weile im Einsatz aber war in meiner Umgebung zu instabil (sogar schon für SD Material). Nach einiger Zeit ging es mir einfach auf den Keks, WLAN flog raus und DLAN wurde installiert (kann keine zusätzlichen LAN Kabel verlegen). Seitdem läuft es durchgehend rund.
Daher meine Rangliste: LAN > DLAN > WLAN
Wenn das WLAN nicht zu weite Strecken bewerkstelligen muss, dann funktioniert es ganz gut, sofern man über Geräte mit Mimo Technik, also mind. 2 Antennen verfügt.
Grundsätzlich würde ich WLAN aber auch nur als Zweitlösung nutzen und nach Möglichkeit ein Kabel ziehen.
Vielen Dank.
Ich habe demnächst dann 2 neue Raspi´s im Einsatz und einen davon werde ich mal mit WLAN testen.
Zwischen Router und dem WLAN Stick werden dann ca. 6m und eine Wand sein, mal sehen ob das klappt (ist ja noch überschaubar).
Alternativ werde ich dann zu DLAN wechseln.
