Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass bei mir alle Filme mit VC-1 ruckeln.
AVC ist da kein Problem, egal welche Größe die Datei hat.
Ist das beim Fire-TV normal?
Kodi hat die Version 15.1
Der Film auf der rechten Seite des Bildes macht z.B. keine Probleme, links habe ich sehr starkes ruckeln.
Die Einstellungen habe ich auch schon rauf und runter gewälzt.
Auf Windows Rechnern werden die Filme ohne Probleme abgespielt.
Meine beiden Fire-TVs sind per Gigabit-Lan angeschlossen.
Wenn es tatsächlich an VC-1 liegt, wie kann ich das Problem beheben, oder die Filme umwandeln?
Gruss
Ruckler bei VC-1
Workstation -
22. August 2015 um 08:20 -
Bei mir laufen solche Filme auf'n firetv.
Welche Einstellungen hast du denn im Fire-TV / Kodi gewählt? Irgendwo muss es ja dran liegen.
Kannst du mal eine Mediainfo von einem VC-1 Film posten, womit es bei dir geht? -
Da müsste ich jetzt meine Sammlung durchsuchen, das schaff ich gerade nicht, bin aufn Sprung. Sind aber glaub ich 1080p´s aus iTunes.
Hab Mediacodec aus sonst ist nix verändert. -
Hat einer denn eine Empfehlung für einen Konverter, der nicht soooo lange braucht und auf welche Einstellungen sollte man achten?
Ich seh gerade das bei dem einen File ne Bitrate von 21Mbps ist und beim anderen 30mbps.
Das ist zu viel fürs FTV bzw Netzwerk!Geh mal auf Kodi 15, das brachte bei mir Besserung. 20 mbps gehen da jetzt. Vielleicht auch mehr, hab aber kein File zum testen da.
Wenn nicht, einen Buffer mittelsas.xml konfigurieren.Da brauchst du nix umwandeln, das ist nur ne Menge Arbeit
Wie mache ich das denn genau mit der Advancedsettings.xml?
Sent from my iPhone using Tapatalk
ein auf Android basierter Player kann im moment kein VC1 ruckelfrei abspielen oder besser konnte er noch nie...
Das ist nen uraltes Android Problem -
http://www.android-hilfe.de/thema/loesung-…-andere.671267/
Das ist nen uraltes Android ProblemDas ist völliger Quark, wie schon gesagt geht es bei mir einwandfrei.
Danke Audionymous, werde ich nachher mal ausprobieren.
Edit:
Ich habe es genau gemacht, wie in der Anleitung beschrieben, jedoch ist keine Verbesserung vorhanden. -
Audionymous Das ist völliger Quark, wie schon gesagt geht es bei mir einwandfrei.
Nur weil du keine Ruckler wahr nimmst heist es noch lange nicht das der Codec vom Android richtig encoded wird...oder das es Quark ist.
Es gibt hunderte Beiträge dazu auf Freaktab oder Kodi.tv..Gibt auch zig leute die Jahre meinten es gibt kein 24p Bug..
naja egal..
24p ruckler gibt es definitiv, aber der TE hat ja recht schlimme ruckler und die würden ja wohl jedem auffallen!
Gestern hab ich nen VC-1 Film von iTunes gesehen der perfekt lief und gerade läuft wieder einer, beide 1080p ohne zu murren.@Workstation
MediaCodec ausgeschaltet? Kodi auf Isengard geupdatet? -
schau mal bitte Nach ob bei Itunes die Filme mit VC-1 auch dieses Format-Profil : Advanced@L3 mit der Codec-ID : V_MS/VFW/FOURCC / WVC1 haben..
Würde mich brennend interessieren.. -
iTunes kann ich Momentan nicht testen.
@Audionymouse
Ja habe Kodi 15.1 drauf und MediCodec ist deaktiviert.
Meine ruckler wirken sich sogar so aus, dass das Bild total verpixelt wird und der Ton asynchron von bis zu 10 Sekunden. Jetzt habe ich mal einen Film, der so stark verpixelt war, konvertiert und bei der selben Größe ein super Bild.Sent from my iPhone using Tapatalk
Würde mich brennend interessieren..iTunes kann ich Momentan nicht testen.
@Audionymouse
Meine ruckler wirken sich sogar so aus, dass das Bild total verpixelt wird und der Ton asynchron von bis zu 10 Sekunden. Jetzt habe ich mal einen Film, der so stark verpixelt war, konvertiert und bei der selben Größe ein super Bild.Sorry dann weiß ich auch nicht mehr weiter, wie gesagt bei mir läuft es. Wenn du das mit der [definition='2','1']advancedsettings[/definition] wirklich richtig gemacht hast, müsste es laufen.
Dann musst du wohl in den sauren Apfel beißen un konvertieren -
Also ich lade mal die [definition='2','1']advancedsettings[/definition] hoch.
Der Pfad lautet: /sdcard/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml -
Joa so passt es, dann weiß ich wirklich nicht weiter.
Aber bei "<network>" muss nicht die IP des Servers rein, oder? Also so wie sie ist.
Keine Ahnung wie du darauf kommst, aber nein.
der von dir verlinkte Screenshot zeigt KEINEN VC1 Film...
