VDR VNSI Client Verbindung unterbrochen
    ich möchte gerne meine VDR Aufnahmen unter KODI 15.0 ansehen.
    Dazu habe ich den VDR (2.0.3.1) und das "vdr-plugin-vnsiserver" u. "kodi-pvr-vdr-vnsi" mit der Paketverwaltung synaptic unter UBUNTU 14.04.1 (trusty) installiert und unter KODI das Addon "PVR-Client" aktiviert.
    Die Datei "allowed_hosts.conf" habe ich im Verzeichnis "/etc/vdr/plugins/vnsiserver" entsprechend meines Netzwerkes 192.168.1.1 bearbeitet.
    Bekomme aber in KODI die Meldung "VDR VNSI client Verbindung unterbrochen"
    VDR starte ich mit der OPTIONS="-w 60 -P vnsiserver5 -P dvbhddevice".
    SVDRP_PORT=6419
    MfG
    Juergen B.
    LUBUNTU 22.04 mit KODI 19.4, Grafikkarte NVIDIA GT430 mit Treiber-Version 390
  • Die Datei "allowed_hosts.conf" habe ich im Verzeichnis "/etc/vdr/plugins/vnsiserver" entsprechend meines Netzwerkes 192.168.1.1 bearbeitet
    192.168.1.1 ist kein Netzwerk sondern eine Hostadresse. Ich gehe aber davon aus dass du in der allowed_hosts.conf das Netz 192.168.1.0/24 angegeben hast. Ansonsten mal mit folgenden Befehl im Syslog nachsehen:
    grep vnsi /var/[definition='1','0']log[/definition]/syslog
    der Eintrag in der Datei "allowed_hosts.conf" ist OK (wusste nur nicht wie ich mein Netzwerk beschreiben sollte)
    grep vnsi /var/[definition='1','0']log[/definition]/syslog zeigt in den letzten drei Zeilen:
    loading plugin: ....libvdr-vnsiserver5.so.2.0.0
    initializing plugin: ....libvdr-vnsiserver5.so.2.0.0
    starting plugin: ....libvdr-vnsiserver5.so.2.0.0
    MfG
    Juergen B.
  • Dann gibts vielleicht Probleme in deinem Netzwerk oder was auch immer. Du kannst die mal das [definition='1','0']log[/definition] anschauen zu der Zeit wo du zugegriffen hast.
    Mal ne blöde Frage nebenher. Wo liegen die Aufnahmen und welcher VDR hat die erstellt. Dein Konstrukt geht nicht aus dem Eingangspost hervor. Oder hast du deinen VDR mit Kodi ergänzt?
    ist mir schon klar das es entsprechende Rückfragen zu meiner Konfiguration gibt da ich am Anfang nicht weiss was benötigt wird.
    Also KODI, VDR und die VDR-Aufnahmen liegen auf dem gleichen Rechner local, also dürfte es kein Netzwerk Problem geben.
    Bei den VDR Aufnahmen handelt es sich um alte Aufnahmen, erstellt mit verschiedenen VDR Versionen (1.7.?).
    Nein ich habe KODI mit VDR ergänzt (wegen den VDR-Aufnahmen)
    MfG
    Juergen B.
  • Der VDR läuft aber auch,ja? Hört sicher sehr suspekt an.
    nein, ist schon eine berechtigte Frage.
    /etc/init.d/vdr status zeigt:
    Getting status of linux Video Disk Recorder: vdr - is running
    Das Problem ist: ich habe im Moment kein Frontend für den VDR installiert.
    Ich hatte versucht "xineliboutput", hat aber nicht funktioniert.
    MfG
    juergen B.
  • Du brauchst ja auch kein Frontend, dafür reicht ja Kodi mit VNSI. Mein TV Server läuft auch ohne Ausgabe und Kodi wird per VNSI verbunden. Du könntest noch mal im VNSI Addon anstelle der localhost Adresse die IP von deinem System eingeben. Ich gehe aber davon aus dass du einen entsprechenden Hinweis im syslog findest warum es nicht klappt. Kannst ja mal die Datei hochladen, 4 Augen sehen oft mehr.
  • vdr-plugin-vnsiserver und das Kodi Addon passen nicht zueinander. Und es fehlt die allowed_hosts.conf oder hat eine falsche eine Berechtigung.
    ich weiss aber im Moment leider nicht wie ich das korrigieren kann.
    Wie bekomme ich die richtigen Versionen von dem VDR Plugin "vnsiserver" und das Addon "PVR Client" für KODI 15.0 ?
    MfG
    Juergen B.
  • Deinstalliere mal vdr-plugin-vnsiserver5 und versuche mal die Version ohne 5 (vdr-plugin-vnsiserver)
    werde ich versuchen (Morgen).
    Ich habe "kodi-pvr-vdr-vnsi" welches ich mit dem Paket-Manager installiert habe, deinstalliert.
    Ich kann das Addon "PVR-Client" Version1.10.10 aber nicht installieren.
    Bei installieren tut sich nichts ?
    MfG
    juergen B.
  • Hi Leute,
    Ich hab das selbe Problem mit dem Protokoll.
    VNSI-Server ist auf aktuellen OMV 2.1.7 und VDR inkl VNSI-Server-Plugin. Hatte es einige mal deinstalliert und installiert nach verschieden Anleitungen, leider immer ohne Erfolg.
    Kodi 15.0 ist auf einen Win 8.1 Pro PC, ebenso inkl VNS-Client neu installiert.
    Hat bei leider nichts gebracht.
    Syslog: http://pastebin.com/unfqyWNW
    Danke, lg
  • Ich vermute ihr würfelt da ganz schön ein paar Quellen durcheinander. Meine Installation stammt aus ppa:yavdr/unstable-vdr und ppa:yavdr/unstable-main. Das Kodi Addon aus der ganz normalen Kodiinstallation.
    das mit den durcheinander würfeln könnte schon stimmen aber nicht von mir, denn wenn ich den VDR über die Paketverwaltung installiere sollten die Zusammenhänge stimmen.
    Hat aber leider nicht funktioniert.
    Deshalb habe ich den VDR manuell installiert und die Verbindung funktioniert nun.
    Quelle VDR:
    ftp://ftp.tvdr.de/vdr/vdr-2.0.7.tar.bz2
    Quelle PLUGIN vnsiserver:
    git clone https://github.com/FernetMenta/vdr-plugin-vnsiserver, Ergebnis: libvdr-vnsiserver.so.2.0.6
    Der VNSI PORT ist 34890 und nicht 6419.
    So nun kann ich wie gewünscht meine VDR-Aufnahmen mit KODI 15.0 anschauen.
    Meikel vielen Dank für Deine Hilfe
    MfG
    Juergen B.
    :D
  • Hallo Spöö,
    sorry aber ich hatte gedacht mein Thema wäre beendet.
    Dein Anliegen ist auch für mich nicht leicht Dir zu erklären.
    Hilfe zur VDR-Installation findust Du hier: http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Hauptseite
    weiter mit: "unter Softare VDR - Basis"
    und dann: "Basis - VDR Installation"
    Dateien entpacken:
    tar -jxvf name.tar.bz2
    oder
    tar -jzvf name.tar
    weiters steht dann in readme oder installation
    MfG
    Juergen B.
    :thumbup:
