Raspberry Pi 2 und externe Festplatte: Wiedergabe ruckelt, hängt, friert ein
  • Hi zusammen,
    hab leider ein Problem, das ich einfach nicht in den Griff kriege:
    Bei mir läuft ein Raspberry Pi 2. Dieser bekommt Strom über ein externes Netzteil. Mit dem Pi verbunden ist ein aktiver USB-Hub mit eigenem Netzteil. Daran hängt eine externe 2,5-Zoll-Festplatte von Toshiba.
    Auf der Festplatte habe ich einige DVDs archiviert. Es handelt sich um MKVs, die mit MakeMKV erstellt wurden (MPEG2). Leider kann ich diese einfach nicht sauber abspielen: Sie ruckeln nach kurzer Zeit, bleiben hängen, frieren manchmal fast minutenlang ein.
    Ich hab schon mit diversen [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml aus dem Kodi-Wiki experimentiert, leider ohne Erfolg. Bei mir läuft Open-Elec Version 5.0.3. Der MPEG2-Codec ist installiert und wird auch erkannt (habs mit Putty getestet).
    Hat jemand eine Idee, woran's noch liegen könnte und was ich noch versuchen sollte.
    Log hab ich mal angehängt - hoffentlich richtig. Ansonsten bitte kurzer Hinweis, wie das mit dem Logfile funktioniert.
    EDIT: Auch AVIs ruckeln leider - also liegt's wohl vermutlich nicht am MKV-Format.
    Besten Dank euch allen, Chin
  • Bei mir läuft Open-Elec Version 5.0.3.
    Das ist auf jeden Fall nicht die aktuelle Version, evtl. war diese nicht fehlerfrei?
    Wieviel Ampere hat Dein Pi2-Netzteil? Verwende besser ein 2A Netzteil und schließe die Platte direkt an (dafür musst Du allerdings das "USB"-Setting anpassen, siehe z.B. http://powerpi.de/mit-diesem-einfachen-trick-bekommst-du-mehr-strom-aus-den-usb-ports-am-raspberry-pi-2/ .
  • Vielen Dank euch beiden.
    Ich habe jetzt mal auf die Version 5.0.8 aktualisiert - mal sehen. Hab leider grad wenig Zeit zum Testen, werde das am Wochenende aber mal checken.
    Mein Netzteil am Pi hat 2A, sollte reichen. Den Trick mit den USB-Ports hatte ich bereits versucht. Wenn ich die Platte direkt an den Pi anschließe kommt leider immer wieder das bunte Quadrat oben rechts auf dem Fernseher --> Stromunterversorgung. Via Hub erscheint das nicht mehr.
    pacoma: Bin mir nicht sicher, was genau du meinst, aber hier mal paar Einstellungen bei mir:
    Bildwiederholrate: 50.00
    Audio-Ausgabe: HDMI, 5.1 (hab nen AV-Receiver angeschlossen)
    EDIT: Ach so, und wenn ich ein Video von Festplatte wiedergebe, hab ich folgende Einstellungen:
    Deinterlace: Autom.
    Deint Meth: MMAL - Erw
    Nach Klick auf "O" füllt sich unter dem Punkt C während der Wiedergabe der Cache maximal auf 75 MB - läuft grad wohl ganz gut. Gestern ging das hoch bis teilweise 800 MB ... Hat hier das Update evtl. etwas verändert?
    Hoffe, das hilft weiter.
