Hallo ich habe probleme bei serien Datenbank Aktualisierung. er bringt mir immer den fehler " ein Int32 wert ist wentweder zu klein oder zu gross. woran kann das liegen.
Probleme Serien Datenbank Aktualisierung
Quentech -
13. Juli 2015 um 08:11 -
Ja das Frage ich mich eben auch. Ich konnte den Fehler bis jetzt noch nicht reproduzieren.
hmmm vielleicht zulange pfade ? zuerst hat es mir 50 % der serien gelöscht dann hab ich nochmal neu eingelesen und da kam der fehler.
Nein ich denke eher, dass für ein Feld kein Wert gesetzt wird, der zur Speicherung in die DB benötig wird. Das Problem ist aber, dass ich den Fehler nicht ermitteln kann, solange er nicht auch bei mir auftaucht. Du bist aber nicht der einzige mit diesem Problem.
Zur Zeit sehe ich als einzige Lösung, VisualStudio auf deinem Rechner zu installieren und dann deine DB/Einstellungen direkt unter der Entwicklungsumgebung zu nutzen. Beim Debugging hält VisualStudio beim Fehler an und markiert die Stelle im Code.
ok dann werd ich das mal in angriff nehmen und dir bescheid sagen. kann aber dauern!!
gott sei dank bin ich nicht der einzige mit dem problem dachte schon ich bin einfach zu blöd -
VisualStudio gibt's hier als Free/Community Version: https://www.visualstudio.com/products/visua…io-community-vs
Sag mir einfach Bescheid, wenn du soweit bist und mal Zeit hättest. Ich würde dann per TeamViewer denn Fehler rasch ermitteln.
die frage die ich mir gerade stelle. ich hab ja nur die exe wie krieg ich das in debug zu laufen, schule ist schon lange her und bin ja auch nur fisi^^
Du musst den Quellcode runterladen und dann die Projektdatei öffnen: https://github.com/DanCooper/Ember-MM-Newscraper
Wie gesagt, ich müsste dann wohl selbst per TeamViewer bei dir rasch schauen, wo der Fehler entsteht. Anhand eines anderen Logs scheint der Fehler beim Ermitteln des Staffel und Episodennummer zu entstehen, ich weiss aber noch nicht wieso und wann genau.
Jo ist auch besser, bin eben nur auf Arbeit und will nebenbei alles vorbereiten. Grins
mal noch was anderes, ist vorgesehen das auch .strm files erkannt werden? wäre nämlich echt schön also für mich zumindest
"Erkennen" ist kein Problem, dazu muss nur die Dateiendung der "Liste gültiger Video Erweiterungen" hinzugefügt werden (Einstellungen -> Optionen -> Datei Einstellungen). Falls Du diese auch in Ember bearbeiten möchtest (z.B. URL), dann erstelle bitte ein Feature Request (in Englisch).
super, hab an der falschen stelle gesucht. danke. ne erkennen reicht vollkommen aus soll nur behandelt werden wie ne normale file damit ich die nfo und bilder dazu bekomme. Top 1 a.
visual studio und source code ist alles da, übrigens
Hab gerade gesehen, dass wir einen älteren Code nutzen sollten, da ich heute ein paar Sachen commited habe, die noch nicht funktionieren. Bitte lade diesen Stand runter (einfach rechts auf Download ZIP klicken): https://github.com/DanCooper/Embe…934197f156facd1
Gib einfach per PN Bescheid, wenn du Zeit hast.
Externer Inhalt img5.fotos-hochladen.netInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Was steht im Output als genauer Fehler (unten - mitte - rechts umstellen)? -
ich geh dann mal schnell noch essen und dann kannst auch gern drauf ^^. aber hier mal der output
Alles anzeigen2015-07-13 13:53:10.1660 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 8 TRACE Run generic module <Notifications> 2015-07-13 13:53:10.1660 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 11 WARN No generic modules defined <Sync_TVEpisode> 2015-07-13 13:53:10.1660 EmberAPI.Scanner EmberAPI.Scanner.GetTVSeasons 11 INFO VideoInfoScanner: Found episode match M:\Media\Serien\Anime\Fate Zero\Staffel 02\Fate Zero - S02E06.mp4 (s2e6) [s([0-9]+)[ ._-]*e([0-9]+(?:(?:[a-i]|\.[1-9])(?![0-9]))?)([^\\\/]*)$] A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll 2015-07-13 13:53:10.1990 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 11 WARN No generic modules defined <Sync_TVEpisode> 2015-07-13 13:53:10.1990 EmberAPI.Scanner EmberAPI.Scanner.GetTVSeasons 11 INFO VideoInfoScanner: Found episode match M:\Media\Serien\Anime\Fate Zero\Staffel 02\Fate Zero - S02E07.mp4 (s2e7) [s([0-9]+)[ ._-]*e([0-9]+(?:(?:[a-i]|\.[1-9])(?![0-9]))?)([^\\\/]*)$] A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll 2015-07-13 13:53:10.2300 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 8 TRACE Run generic module <Notifications> 2015-07-13 13:53:10.2300 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 8 TRACE Run generic module <Notifications> 2015-07-13 13:53:10.2300 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 11 WARN No generic modules defined <Sync_TVEpisode> 2015-07-13 13:53:10.2300 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 8 TRACE Run generic module <Notifications> 2015-07-13 13:53:10.2300 EmberAPI.Scanner EmberAPI.Scanner.GetTVSeasons 11 INFO VideoInfoScanner: Found episode match M:\Media\Serien\Anime\Fate Zero\Staffel 02\Fate Zero - S02E08.mp4 (s2e8) [s([0-9]+)[ ._-]*e([0-9]+(?:(?:[a-i]|\.[1-9])(?![0-9]))?)([^\\\/]*)$] A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll 2015-07-13 13:53:10.2652 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 11 WARN No generic modules defined <Sync_TVEpisode> 2015-07-13 13:53:10.2652 EmberAPI.Scanner EmberAPI.Scanner.GetTVSeasons 11 INFO VideoInfoScanner: Found episode match M:\Media\Serien\Anime\Fate Zero\Staffel 02\Fate Zero - S02E09.mp4 (s2e9) [s([0-9]+)[ ._-]*e([0-9]+(?:(?:[a-i]|\.[1-9])(?![0-9]))?)([^\\\/]*)$] A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll 2015-07-13 13:53:10.2964 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 8 TRACE Run generic module <Notifications> 2015-07-13 13:53:10.2964 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 11 WARN No generic modules defined <Sync_TVEpisode> 2015-07-13 13:53:10.2964 EmberAPI.Scanner EmberAPI.Scanner.GetTVSeasons 11 INFO VideoInfoScanner: Found episode match M:\Media\Serien\Anime\Fate Zero\Staffel 02\Fate Zero - S02E10.mp4 (s2e10) [s([0-9]+)[ ._-]*e([0-9]+(?:(?:[a-i]|\.[1-9])(?![0-9]))?)([^\\\/]*)$] A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll 2015-07-13 13:53:10.3305 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 11 WARN No generic modules defined <Sync_TVEpisode> 2015-07-13 13:53:10.3305 EmberAPI.Scanner EmberAPI.Scanner.GetTVSeasons 11 INFO VideoInfoScanner: Found episode match M:\Media\Serien\Anime\Fate Zero\Staffel 02\Fate Zero - S02E11.mp4 (s2e11) [s([0-9]+)[ ._-]*e([0-9]+(?:(?:[a-i]|\.[1-9])(?![0-9]))?)([^\\\/]*)$] A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll 2015-07-13 13:53:10.3615 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 8 TRACE Run generic module <Notifications> 2015-07-13 13:53:10.3615 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 8 TRACE Run generic module <Notifications> 2015-07-13 13:53:10.3615 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 11 WARN No generic modules defined <Sync_TVEpisode> 2015-07-13 13:53:10.3615 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 8 TRACE Run generic module <Notifications> 2015-07-13 13:53:10.3615 EmberAPI.Scanner EmberAPI.Scanner.GetTVSeasons 11 INFO VideoInfoScanner: Found episode match M:\Media\Serien\Anime\Fate Zero\Staffel 02\Fate Zero - S02E12.mp4 (s2e12) [s([0-9]+)[ ._-]*e([0-9]+(?:(?:[a-i]|\.[1-9])(?![0-9]))?)([^\\\/]*)$] A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll 2015-07-13 13:53:10.3841 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 11 WARN No generic modules defined <Sync_TVEpisode> 2015-07-13 13:53:10.4090 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 11 WARN No generic modules defined <OnNFORead_TVShow> 2015-07-13 13:53:10.4160 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 8 TRACE Run generic module <Notifications> 2015-07-13 13:53:10.4160 EmberAPI.ModulesManager EmberAPI.ModulesManager.RunGeneric 11 WARN No generic modules defined <Sync_TVShow> 2015-07-13 13:53:10.4160 EmberAPI.Scanner EmberAPI.Scanner.GetTVSeasons 11 INFO VideoInfoScanner: Found episode match M:\Media\Serien\Anime\Freezing\Staffel 01\Freezing - S01E01.mkv (s1e1) [s([0-9]+)[ ._-]*e([0-9]+(?:(?:[a-i]|\.[1-9])(?![0-9]))?)([^\\\/]*)$] A first chance exception of type 'System.FormatException' occurred in mscorlib.dll A first chance exception of type 'System.OverflowException' occurred in System.Data.SQLite.dll
Ich melde mich per PN sobald ich zuhause bin.
Ich habe seit heute das gleiche Problem. Ich bekomme auch die Fehlermeldung "ein Int32 wert ist wentweder zu klein oder zu gross"
Beim scrabben der Serien kommt die Fehlermeldung,so wie es aussieht immer bei der gleichen Folge. Ich habe mal alle nfo`s, bilder und Co zu der Serie gelöscht und neu gescrabt, leider ohne Erfolg. -
Liegt an den NFOs. Aus irgendeinem Grund steht da manchmal bei <lastplayed> das Jahr 1600 drin. Das ist nicht mehr als Int64 darstellbar und führt zum Fehler. Woher der Wert kommt haben wir noch nicht herausgefunden. Im nächsten Release wird das Datum vor dem Schreiben aber geprüft und im Notfall gelöscht.
Als Woraround würde ich die fehlerhaften NFOs fixen, d.h. die Node <lastplayed> löschen oder durch <lastplayed></lastplayed> ersetzen. Am einfachsten geht das mit TextCrawler.
