[Vorstellung] Kodi WebView
  • Hast du die install nochmal durchlaufen lassen? Bzw. Eine neue Config Datei erstellen lassen?
    Wenn nicht kannst du in der conf.php folgende Zeile ergänzen:
    $conn_mysql_port = "3306";
    Gibt dann als Port 3307 an (MariaDB10). :rolleyes:
    Gib mir dann bitte wieder Feedback.
    Kodi im Netzwerk : KodiWebView
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Philips 58PUS8105 | 5.1 - Pioneer VSX-528 - Heco Victa Prime
    HTPC: Antec Media Center Fusion | ASUS Prime B350M-K | AMD Ryzen 1500X | GeForce GT 1030 | Kodi 19.1
    2x Raspberry Pi 4 | 4GB | LibreELEC | Kodi 19.1
    Datengrab
    Synology DS414 | 20TB
    Synology DS218 | 08TB
    Einmal editiert, zuletzt von RedLabs (8. November 2019 um 22:09)
    Fehler bleibt der gleiche. Egal ob ih eine neue config.php erstelle oder die alte editiere.
    Aktuell sieht so aus:
  • Vergleich bitte mal die Zugangsdaten von der [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml und der conf.php bezüglich Benutzer, Passwort und Port. Ist das identisch?
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Datengrab
  • Ich konnte den Fehler nachstellen.
    Trag bitte mal in der conf.php an der Stelle $conn_mysql_host statt localhost die IP des Servers ein (bei mir zB 10.10.12.2). Damit kam der Fehler nicht mehr und die Install ist durchgelaufen.
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Datengrab
    Einmal editiert, zuletzt von RedLabs (9. November 2019 um 22:51) aus folgendem Grund: Typo
    also Installation hat geklappt. Lag an einer Einstellung von PHP auf der Synology.
    Wurde hier erklärt und gelöst (Beitrag #9):
    https://www.synology-forum.de/showthread.htm…ll=1#post770588
    Jedoch hab ich im HOME Bereich jetzt am Ende (Footer) folgenden Fehler:
    Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'uniqueid_value' in 'field list' in /volume1/web/kodi/include/functions.php:1092 Stack trace: #0 /volume1/web/kodi/include/functions.php(1092): PDO->query('SELECT `uniquei...') #1 /volume1/web/kodi/pages/cont_spotlight.php(136): randEntry('o-all', 'uniqueid_value') #2 /volume1/web/kodi/index.php(48): include('/volume1/web/ko...') #3 {main} thrown in /volume1/web/kodi/include/functions.php on line 1092
    Was ist da jetzt wieder los?
  • Oh da da ganz schön am installer geschlampt.
    Führe in der DB MyVideoXXX über phpMyAdmin folgendes aus :
    ALTER TABLE kwv_originals CHANGE `c09` `uniqueid_value` CHAR(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL;
    ALTER TABLE kwv_originals CHANGE `c05` `rating` CHAR(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL;
    ALTER TABLE kwv_originals ADD `idMovie` INT(100) NOT NULL AUTO_INCREMENT AFTER `strStereoMode`, ADD UNIQUE (`idMovie`);
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Datengrab
  • SUPER!
    Scheint zu klappen.
    Nur wenn ich versuche einen neuen Benutzer enzulegen, kommt folgendes:
    Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'admin' doesn't have a default value in /volume1/web/kodi/include/functions.php:1156 Stack trace: #0 /volume1/web/kodi/include/functions.php(1156): PDO->exec('INSERT INTO kwv...') #1 /volume1/web/kodi/pages/cont_admin.php(303): User_new('Vertex', 'VaDoDaLiStElMiB...', 'VaDoDaLiStElMiB...') #2 /volume1/web/kodi/index.php(49): include('/volume1/web/ko...') #3 {main} thrown in /volume1/web/kodi/include/functions.php on line 1156
    Und beim Versuch, Thumbs manuell zu starten, erhalte ich noch folgenden Fehler:
    Warning: file_get_contents(http://www.omdbapi.com/?i=tt0349047&plot=short&r=json&apikey=): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized in /volume1/web/kodi/include/newest.php on line 42 Warning: file_get_contents(): Filename cannot be empty in /volume1/web/kodi/include/newest.php on line 49 ../thumb/original/cover/tt0349047.jpg - Image type not supported
    Vielleicht wäre das auch noch zu fixen?
    Danke schon mal.
  • Hast du einen omdbapi apikey in der conf.php stehen?
    Das mit den Benutzer gucke ich mir geich an ...
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Datengrab
  • Da steht nur:
    $omdbapi = "";
    Mehr hab ich nicht.
    Muss ich wohl besorgen?
    NACHTRAG:
    Mit API Key bekomm ich Cover. Nur bei Serien geht noch nichts?
    Und jetzt hab ich im Adminbereich bei Seiteneinstellungen den Haken bei 'show_best_movie_original' entfernt und gespeichert.
    Jetzt hab ich gar keine Navipunkte mehr auf der linken Seite. Oben steht nur noch:
    Warning: include(./include/lang/0.php): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/kodi/index.php on line 8 Warning: include(): Failed opening './include/lang/0.php' for inclusion (include_path='.:/var/packages/PEAR/target') in /volume1/web/kodi/index.php on line 8
    Hmmmm.....schon komisch. Nur Fehler bei mir.
    NACHTRAG 2:
    Durch den neuen Fehler kann ich die Seite gar nicht mehr verwenden.
    Nur noch Fehler.......
  • Jupp. Ich nehme das in den Installer mit auf (das man den api-key braucht)
    Kriegst du hier http://www.omdbapi.com/apikey.aspx .
    Der kostenlose reicht eigentlich aus. Bei mir jedenfalls (~1700 Filme, 70 Serien).Es wird auch nur für Infos genutzt die Kodi nicht hat, oder nicht bietet sowie für die Originale.
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Datengrab
  • Ja, der kostenlose passt.
    Jedoch kann ich, wie in den Nachträgen des vorhergehenden Eintrags, das Script nicht mehr bedienen.
    Ausserdem wäre es super, wenn man die Cover editieren könnte.
    Ich hab teilweise Cover für Russland und welche, die gar nicht gefunden wurden.
    Kann man da evtl. auch was machen?
  • Bezgl. deines Fehler. In der Datenbank im der Tabelle kwv_settings den Eintrag language auf de ändern.
    Das mit den Covers ist eine gute Idee.
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Datengrab
  • Komisch irgendwie hat er beim speichern der Settings probleme gehabt.
    Kann du mir mal deine kvw_settings zeigen?
    Die Punkte ShowsPerPage, ShowsPerRow und SeriePerRow dürfen ja dann nicht stimmen.
    Bilder
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Datengrab
  • Meine sieht aktuell so aus:
    Und wenn ich was ändere, muss ich jedes mal in Datenbank language auf de setzen.
    Mir zerlegt es immer die Seite.
    Zudem finde ich bei den Filmen in den Details, Schauspieler die NICHT in den Filmen sind, dafür aber in meiner ersten Serie.
    Bei meinen Serien fehlen im übrigen immer noch alle Cover!
  • Betrifft das Filme die in Kodi sind oder Originale?
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Datengrab
  • Schon gut. Hatte nen Denkfehler. Im Anhang ein Fix.
    Trag dann mal im Admin unter Seiteneinstellungen -> Allgemeine Einstellungen die Werte nach :
  • Sieht inzwischen echt gut aus.
    Bei STATISTIK - ANZAHL GESAMT kommt noch folgender Fehler:
    Warning: Division by zero in /volume1/web/kodi/pages/cont_stats.php on line 53 Warning: Division by zero in /volume1/web/kodi/pages/cont_stats.php on line 54
    Wenn man jetzt noch die Cover editieren könnte und bei den Episoden auch noch Bilder dabei wären..... ;)
    Nur so als Idee von mir.
    Solltest du das mit den editieren einbauen, wäre es halt super, wenn man die verfügbaren Cover vom Scraper angezeigt bekommt und der Anwender dann das passende auswählen könnte.
