Probleme nach Umstellung auf Sat mit Multischalter
  • zuerst einmal : ich bin mir nicht sicher, ob das Thema hier her gehört. vielleicht ist das Problem ein Software Problem - ich habe keine Ahnung.
    Im VDR Forum habe ich auch schon angefragt, da rührt sich allerdingss nichts :(
    Zur Vorgeschichte.
    Bisher habe ich meinen Kodi / VDR Rechner
    (yaVDR 0.5a XBMC Gotham Frontend / Zotac MAG HD-ND01 (Intel Atom N330 1.6 GHz Dual-Core NVIDIA® ION, RAM 2 x 1GB) / TV über Opera DVB-S1 (USB) / TT-connect S2-4600 (USB))
    an einem Quad LNB betrieben (jeder Receiver an direkt an einem LNB "Ausgang") jetzt hatte ich mit dem LNB Probleme und nie genug Anschlüsse.
    Deswegen bin ich heute auf einen Quattro LNB mit Multischalter umgestiegen.
    An den TV-Receivern läuft alles ordentlich.
    Sowohl SD als auch HD Sender.
    An meinem VDR kann ich jetzt aber einige HD Sender nicht empfangen (ZDF, NDR, BR, Phoenix) einige SD sender streiken auch (Phoenix, arte, Sport1, einsplus) wenn ich beide DVB USB Boxen angeschlossen habe.
    Mit der DVB-S2 Box alleine laufen alle Sender.
    Seltsamerweise werden beim Betrieb beider Boxen meist Signal Qualitäts Werte von 5-7 oder 95% im langsamen Wechsel anzeigt; habe ich nur die S2 Box dran kriege ich auch andre Werte im Bereich über 50%.
    Ich habe die Sat Zuleitungen schon ohne Erfolg getauscht. Das Problem tritt immer auf, wenn beide Boxen gleichzietig angeschlossen sind.
    Ich habe keien Ahnung wo ich suchen soll.
    Also: Welche Infos, Logs braucht ihr???
    Vielen Dank schon mal.
    Patrick
  • Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre ein Anschlussfehler am Multiswitch.
    Aber die Kabel bist du ja schon x-mal durchgegangen.
    Du könntest als Gegenprobe noch am Switch die Ausänge tauschen.
    Also die Kabel, die zu den Sat-Reveivern gehen mit denen tauschen, die zu den USB-Boxen gehen.
  • Bei der Gelegenheit ist es mir ja aufgefallen!
    Ich habe das Sat Kabel von dem SD Receiver abzogen, um es dann in den HD Receiver zu stecken. Genau in dem Moment lief der HD Receiver.
    Aber auch ein Tauschen der Kabel die vom Switch zu den Reivern führen bringt nichts.
    Vielleicht ist es ja ein Softwareproblem.
    Ich weiß nicht inwieweit es für den VDR einen Unterschied macht, ob man nun hinter einem Switch sitzt oder nicht.
    Ich habe an der Konfig des VDR nichts geändert.
  • 80 - 90% wären sehr gut und auch ausreichend.
    Bei 50 - 70% könnte es aber schon mal eng werden mit dem Empfang einzelner Sender.
    Ich an deiner Stelle würde versuchen die Anlage so zu justieren dass du die maximal mögliche Stärke erreichst.
  • So, gestern noch mal große Kabel-Tausch-Aktion.
    Jetzt geht es ! Scheint irgendwie doch an der nicht optimal ausgerichteten Sat Anlage zu liegen.
    Zu den fraglichen Receivern geht eine "doppel-Leitung" (zwei dünnere KOAX Kabel in einem) und ein normales. Wenn ich den HD Receiver an das Standard Kabel anschliesse, läuft alles.
    Könnte sicher von der Signalstärke her optimiert werden, aber davon lasse ich die Finger. Wenn da was schief geht, ist der Ärger erheblich ;)
