aber selbst dann hat er 100mbit als 10MB ....gut wenn dann noch nen ranziges kabel dazu kommt oder der FB port nicht die max 100mbit macht weil scheis chip verbaut dann kann das schon sein
Ruckeln bei Filmen mit hoher Bitrate
Audionymous -
15. März 2015 um 21:29 -
Kann mir das absolut nicht vorstellen! Ein 1080p Film benötigt wenn überhaupt max 10MB dursatz- wenn du das QNAP per LAN (Gigabit) an einem Gigabit Switch hast dann sollte das ca.70MB mindestens liefern. Selbst wenn du es nur an einem 100Mbit hub/switch hast bringt es die geforderten 10MB. Also entweder ist dein Kabel mist- der LAN Port defekt oder der Switch.
Lass dir mal vom qnap per ifconfig anzeigen ob da dropped packets oder rx tx errors am lanport drauf sind...
Die verkabelung zum Qnap ist in ordnung. Vom PC aus, erreiche ich volle Gigabit geschwindigkeit (bis zu 110mb/s), vom HTPC genau die gleichen raten. der Raspi 2 schafft das ohne probleme, mit dem selben Kabel welches ich am FireTV genutzt habe. Der Qnap hängt nicht direkt am Router, sondern an einem Gigabit Switch und dort auch der PC, HTPC, Raspi 2, weil mein Speedport ja nur 100mbit Lan hat. daran sollte es also Definitiv nicht liegen. anderen Router (TP-Link WR1043 V1 mit OpenWRT) hab ich auch schon probiert, keine besserung
wie gesagt- wenn das alles so stimmt wie du das sagst- kann ich mir das nicht erklären
Ich mir eben auch nicht, weis nicht wo da der Hund begraben liegt.
mich würde dennoch die ifconfig interessieren...
beschreib mal wie ich vorgehen soll
ssh login auf das qnap und ma ifconfig eingeben dann ma nen screenshot machen
So wie ich das sehe, liegt das am LAN Anschluss des FTV´s, hab gerade eben das selbe in nem anderen Forum gelesen.
Da geht es ebenfalls via Wifi, aber nicht via LAN. -
sag ich ja ! muss am Netz liegen ... FTV hat wohl nen madigen chip drauf bin grad auch drüber gestolpert
Komisch ist aber nur das es bei der alten Airport über LAN ging, und bei der neuen nicht
Am Mac oder iPad ist es egal, da geht es mit beiden. Liegt also wirklich am FTV.
