Verschiedene Videoeinstellungen bei 50hz und 24 Hz material
  • Guten Tag Liebe Nerds,
    Ich habe folgendes Problem:
    Damit Full-HD MKV's ruckelfrei und unproblematisch laufen muss ich bei 24 Hz (bzw. 23,976 hz) material Deinterlacing in den Video Einstellungen Deaktivieren. Bei 50 HZ muss es allerdings aktiviert sein.
    Gibt es eine Möglichkeit, verschiedene Einstellungen für die verschiedenen Frequenzen einzustellen? so dass kodi bei 24 Hz automatisch andere Einstellungen anwendet als bei 50 hz?
    Wäre super wenn es da eine Lösung gibt. Wenn nicht, muss ich es halt immer umschalten. Aber fragen kost ja nix :D
    Vielen dank schon mal im Voraus
    Tasse
  • Danke für die Antworten.
    Ich habe jetzt mal Deinterlacing auf inaktiv geschaltet. Bei 50i/25hz material habe ich ab und zu immer noch kleine Ruckler.
    vielleicht muss ich einfach damit leben :D
  • Hallo. Habe mich durchgerungen mich endlich mal hier zu registrieren und mitzureden. Allerdings muss ich zugeben, dass dies aus einem eigennützigen Grund geschehen ist. Ich habe nämlich ein Problem mit KODI.
    Die Einstellung "automatisch" funktioniert nicht?
    Also bei mir funktioniert sie nicht ganz zufriedenstellend. Mein Videomaterial besteht größtenteils aus "1080p/23.976fps/h264" hauptsächlich von Blurays und "1080i/29.97fps/mpeg2" aus HDTV aufnahmen. Die Standardeinstellung des Deinterlacers auf AUS und auf AUTO sorgen beim erstgenannten Material für flüssige Wiedergabe. Stelle ich ihn auf AUS, sieht das zweitgenannte Material mit leichten Schlieren und rucklern nicht ganz optimal aus. Stelle ich ihn auf AUTO, ruckelt es wie verrückt. Stelle ich ihn auf EIN, läuft 1080i super, aber 1080p fängt an zu ruckeln.
    So muss ich, um zu jedem Material ein optimales Bild zu erzeugen, den Deinterlacer jedes mal manuell verstellen. Ist das Problem bekannt oder kann es an meiner Hardware liegen?
    Mein System:
    - Asrock H97M Pro 4
    - Intel Core i5 4590
    - 8 GB RAM
    - Windows 7
    - KODI 14.2 Helix
    - Videomaterial zugespielt via externer USB Festplatten
  • Habs gegengetestet und es liegt tatsächlich daran. Allerdings reicht es schon aus nur die DXVA-2 Unterstützung auszuschalten statt komplett auf Software Dekodierung zu setzen. Genug Power hat der schon allerdings steigt dabei auch die CPU Auslastung bei der Wiedergabe von 5 auf 20 % und das bei jedem FullHD Material. Das wollte ich durch Hardware Dekodierung eigentlich vermeiden. Wenn ich nebenher noch was laufen habe, kann mein kleiner Boxed CPU Lüfter schon ziemlich aufdrehen.
    Muss ich mich jetzt wirklich zwischen den zwei Übeln entscheiden?
  • Nebenbei,
    ..1080i/29.97fps/mpeg2..
    gibt es nicht. Es wird eher 1080i/59.94fps sein - was als Datenpaket einem 1080p/29.97fps gleicht. (Hilft aber bei der Fragestellung nicht, sorry :)
  • Ach, ich bin für eine kleine Lehreinheit immer dankbar. Ich mach sowas auch häufig, was von vielen Leuten als nervige Klugscheißerei empfunden wird, aber ich bin der Meinung, dass man Gratisinformationen immer würdigen sollte.
  • "Stelle ich ihn auf AUTO, ruckelt es wie verrückt"
    @ryu möglicherweise wird die Field-Order falsch herum ausgewertet. Odd und Even und so. Vielleicht lohnt es sich, in diese Richtung zu stöbern. Hast Du mal ausprobiert, nur die Field-Order-Flag in der Datei zu ändern? Könnte zumindest ein Anhaltspunkt sein. N paar Links zum Thema:
    https://github.com/raspberrypi/firmware/issues/419
    http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=218710
    http://forum.videohelp.com/threads/365238…der-with-ffmpeg
    mfg chmee
  • Um deine Theorie zu überprüfen habe ich mal eine betroffene Datei mit re-stream geändert und den Haken bei "top field first" weggenommen. Im KODI hat sich an der Wiedergabe nichts geändert. Dafür hats im Media Player Classic richtig rumgehackt, daher denke ich, dass die Field Order schon richtig eingestellt war. Danke trotzdem für den Tip.
    Hier mal die Media Info, falls sie hilft:
    Format : MPEG-TS
    Dateigröße : 5,25 GiB
    Dauer : 54min
    Modus der Gesamtbitrate : variabel
    Gesamte Bitrate : 13,7 Mbps
    Filmname : The Big Day
    Altersfreigabe : TV-MA (LSV)
    Video
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : MPEG Video
    Format-Version : Version 2
    Format-Profil : Main@High
    Format-Einstellungen für BVOP : Ja
    Format-Einstellungen für Matrix : üblich
    Format_Settings_GOP : Variable
    Codec-ID : 2
    Dauer : 54min
    Bitraten-Modus : variabel
    Bitrate : 12,6 Mbps
    maximale Bitrate : 38,8 Mbps
    Breite : 1 920 Pixel
    Höhe : 1 080 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 16:9
    Bildwiederholungsrate : 29,970 FPS
    ColorSpace : YUV
    ChromaSubsampling : 4:2:0
    BitDepth/String : 8 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.203
    TimeCode_FirstFrame : 00:00:00;00
    TimeCode_Source : Group of pictures header
    Stream-Größe : 4,84 GiB (92%)
    Audio
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
    Format-Einstellungen für Endianess : Big
    Codec-ID : 129
    Dauer : 54min
    Bitraten-Modus : konstant
    Bitrate : 384 Kbps
    Kanäle : 2 Kanäle
    Kanal-Positionen : Front: L R
    Samplingrate : 48,0 KHz
    BitDepth/String : 16 bits
    Stream-Größe : 151 MiB (3%)
    Sprache : Englisch
    Text #1
    ID : 33 (0x21)-CC1
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : EIA-608
    Muxing-Modus : A/53 / DTVCC Transport
    Muxing-Modus, weitere Infos : Muxed in Video #1
    Dauer : 54min
    Stream-Größe : 0,00 Byte (0%)
    Text #2
    ID : 33 (0x21)-CC3
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : EIA-608
    Dauer : 54min
    Text #3
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : EIA-708
    Dauer : 54min
    Text #4
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : EIA-708
    Dauer : 54min
