Moin
Meine Filme sowie die DB liegen auf einem Qnap NAS. Eingepflegt werden die Filme vom Office PC aus.
Angeschaut werden die Filme auf den HTPC im Wohnzimmer. Soweit funktioniert auch alles super.
Seit dem Update auf 14.1 kann ich vom HTPC nicht mehr auf die Filminformationen zugreifen.
Serienepisoden sind hiervon nicht betroffen.
Die Einstellungen OfficePC und HTPC sind identisch. Beide laufen auf Win7. Der OfficePC auf 32bit der HTPC auf 64bit.
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Problem mit Datenbank?
Mario71 -
24. Februar 2015 um 17:04 -
Logs?
Die Logs reich ich noch nach. Bin grad unterwegs.
Sodele. Hier nun endlich die Logs. http://xbmclogs.com/psnwediml
Nur um das richtig zu verstehen: Wenn du von Filminformationen sprichst, dann meinst du damit was genau? Kein Zugriff auf die Datenbank oder funktioniert die "i" Taste nicht mehr, wenn du versuchst Filminformationen abzurufen? Wenn letzteres, ist überhaupt der Scraper installiert? Dein Log zeigt zumindest kein Datenbankproblem auf.
Auf dem HTPC ist kein Scraper installiert. Den hab ich nur auf dem Office PC, da ich auf dem neue Filme zur Datenbank hinzufüge.
Auf dem HTPC funktioniert die "i" Taste nur bei den Filminformationen nicht. Bei den Serienepisoden gehts komischerweise.
Hab eben mal die Keyboard xml beider Rechner verglichen. Die sind identisch. -
Die Filminformationen befinden sich ja in der Datenbank, brauch ich trotzdem den Scraper auf dem HTPC?
Muß nun leider wieder an die Arbeit.
Ja, den Scraper brauchst du auf jedem Gerät.
Eben nachgeschaut. The Movie Database ist von Hause aus installiert und aktiviert.
Daran liegts also nicht. -
vergleiche mal die Source.xml der beiden Geräte.
Für alle die es interessiert - hab die Lösung gefunden.
Man muß tatsächlich auch auf dem 2. Gerät die Datenquellen hinzufügen und entsprechend konfigurieren.
Bei Frodo und Gotham war das nicht zwingend nötig.Edit
Bei einigen Filmen war es dann noch notwendig sie zu aktualisieren/neu zu laden da die Cover nicht angezeigt wurden.
bitte gern geschehen
Hö? Ich habe auf meinen Clienten komplett unterschiedliche Quellen und kann dennoch die Filminformationen überall problemlos abrufen?!
MacBook (als MySQL Verwalter): Filme - Serien - Dokus, jeweils eingebunden über NFS
AFTVs (als reine Clients): Temp Ordner als einzige Source, der nicht auf dem MacBook verwaltet wird und auch nicht in der DB ist. Filme, Serien und Dokus kennen die AFTVs nur aus der MySQL DB. -
Hab die jetzt mal verglichen. Da stehen jeweils die Quellen der Clienten drinne.
Obwohl ich am HTPC noch nicht alle Quellen hinzugefügt habe, (sind in der entsprechenden Source.xml auch nicht aufgeführt)
kann ich auch von diesen Quellen jetzt die Filminfos aufrufen. Muß man nicht verstehen.
War trotzdem ein lehrreicher Tip mit der Source.xml. Danke. -
Wenn du von verschiedenen Cleints die gemeinsame MySQL aktualisieren willst, muss bei jedem Client die selbe Source.xml vorhanden sein.
Du kannst die Source.xml auch zentral für alle Clients verwalten. Dazu einfach den entsprechenden Zusatz in der[definition=1,0][definition='2','0']as.xml[/definition][/definition] setzen.
