Suche Hilfe bei Planung meines neuen XBMC
  • Bestellt: Noch nicht.
    Geld gesammelt: Fast vollständig. :D
    Ich habe mir viel von dem zu Herzen genommen, was mir hier im Forum empfohlen wurde und habe kurz gefasst folgende Ergebnisse:
    - Lieber größere, erweiterungsfähige Hardware nutzen, statt zu kleine Boards und Gehäuse, die kaum genug Platz für TV Karte und Grafik bieten.
    - Verwendung einer leistungsfähigen Grafiklösung durchaus sinnvoll.
    Diese grobe Zusammenfassung hat mich auf eine Idee gebracht, die ich demnächst hier beschrieben hätte:
    Die passende Aufrüstung meines Desktop-PC zu einem Multifunktionalen Medienzentrum.
    Warum?
    Naja, er hat bereits Mainboard, Prozessor und alle nötigen Komponenten und muss damit ja nicht unverwendet herumstehen. Es fehlen ja eigentlich nur die TV Karte und ggf. die Grafik, die sich hier jederzeit bequem nachrüsten lassen.
    Wie soll das gehen?
    1. Ich bestelle die TV Karte (das Geld hab ich schon zusammen) und baue sie ein. Mein Desktoprechner hat ja ein Board empfohlener Größe mit drei, oder sogar vier mal PCI.. Außerdem kenne ich den Funktionsumfang meines Boards.
    2. Ich verbinde Desktop und TV über Hdmi.
    3. Ich installiere die nötigen Kodikomponenten für Windows.
    4. Ich konfiguriere die zwei Bildschirme im Modus "erweiterter Desktop" oder wenn möglich völlig unabhängig und stelle Kodi fest auf den TV Bildschirm ein. Dazu gibt es teils sehr gute Software.
    5. Ich packe Kodi in den Autostart und finde einen Weg Bildschirm und PC bequem zu starten.
    Ergebnis:
    Positiv:
    Kodi steht im gewünschten Umfang jederzeit zur Verfügung.
    Ich kann an meinem PC auf alle Medien zugreifen, ohne zusätzliche Netzwerklösungen aufbauen zu müssen.
    Sollte sich der Aufbau langfristig als nicht für mich tauglich zeigen, kann die TV Karte problemlos in ein neues Gerät umziehen.
    Bis dahin spare ich Geld, von dem ich eine ergänzende Soundanlage anschaffen könnte.
    Negativ:
    Kodi läuft immer, auch wenn ich nur den Rechner nutze und kostet mich dann wohl etwas Leistung.
  • Ich muss gestehen, ob PCI oder PCIe darauf habe ich jetzt überhaupt nicht geachtet.
    In wie weit macht das denn relevante Unterschiede aus?
    Ich müsste ja im besten Fall über die vorhandenen Anschlüsse die TV Karte, die ja laut Herstellerbeschreibung in nahezu jeden PCIe Slot passt, und ggf. eine brauchbare Grafikkarte verbauen können.
    Natürlich in der Annahme, dass weitere Erweiterungskarten nicht nötig werden - wüsste auch nicht wofür.
    Wie das mit der gleichen TV Karte in Anschlüssen verschiedener Größen gehen soll habe ich auch nicht so ganz kapiert...
    Muss ich dann aus unteschiedlichen Modellen die Karte bestellen, die zu meinem Anschluss passt, oder kann ich einfach die PCIe x1 Karte auch genauso gut auch in einen dann eben nicht ganz ausgefüllten PCIe x16 Slot stecken...?
    Also brauche ich bisher für TV-Karte: 1x beliebigen PCIe
    Was brauche ich für die Grafik: ?
    Werde wahrscheinlich kurz nach dem Monatswechsel die TV Karte bestellen, weil ich vorher noch viel unterwegs bin und mich dann nicht darum kümmern könnte.
  • - PCI ist ein Auslaufmodell
    - PCI und PCIe sind anschlusstechnisch nicht kompatibel, d.h. eine PCI-Karte passt nicht in einen PCIe-Slot und umgekehrt
    - halbwegs aktuell verwendbare Grafikkarten gibt es nur in PCIe, meist in x16 (also volle PCIe-Länge)
  • Hab mal nachgesehen und musste feststellen:
    Mein Desktoprechner ist offenbar ein wenig mehr in die Jahre gekommen als es mir klar war.
    Er hat exakt einen PCIe Slot - die zwei anderen sind PCI im alten Format. Jedenfalls wenn ich das richtig beurteile:
    1x nen blauer mit einrastbaren Befestigungen an jedem Ende (so wie beim Arbeitsspeicher)
    2x weiße ohne solche Befestigungen und einer davon in der kleinen Version.
    Damit kann ich mir meine Idee wohl abschminken, oder?
  • Wie stelle ich das denn am besten fest?
    Kann das eventuell am Montag tun, da bin ich kurz wieder Zuhause.
    Allerdings bin ich weder sicher die Verpackung ist, noch wo die Rechnung ist... Hab die damals zwar sicherlich irgendwo hin gepackt, nur seit dem halt länger nicht mehr beachtet.
    Es hat aber übrigens 3x PCI.
    Es gibt zwei und nicht nur einen in normaler Größe.
  • Die Typenbezeichnung ist auch auf dem Mainboard aufgedruckt. Wenn man sich nicht sicher ist, kann man auch ein Foto in vernünftiger Qualität/Schärfe machen und das hier reinstellen :whistling:
  • Alles klar.
    Wenn ich es damals hingekommen habe die Teile zusammenzustecken, hab ich wohl auch ganz gute Chancen die Modellbezeichnung am Montag heraus zu finden. Nur Foto wird wahrscheinlich nicht klappen, denn unter meinem Schreibtisch ist die Beleuchtung mindestens ähnlich schlecht wie die Kamera in meinem Handy. ;)
  • In der Annahme, dass mein Desktoprechner aufgrund seiner technischen Einschränkungen nicht dauerhaft wie geplant verwendet werden kann habe ich mir schon mal weitere Gehäuse angesehen..... auch große.
    Folgende Überlegung kam mir dabei:
    Wenn ich mich darauf konzentriere wofür welches Gerät verwendet werden soll und davon ausgehend die optimale Konfiguration suche, haben Computerspiele eigentlich nicht wirklich etwas in meinem netzwerkfähigen SAT-Empfänger verloren... also habe ich mich mal gefragt, was eigentlich der Nachteil wäre wenn Spiele nicht möglich wären.
    Und die spannende Antwort: Es gibt eigentlich nicht wirklich einen, denn ich könnte ja zum Spielen - was ja sowieso selten der Fall wäre - ein zusätzliches HDMI Kabel vom Desktop zum Fernseher, oder zu einem AV Reciever legen und hätte dann die gleiche Spielfreude ohne Einschränkungen innerhalb der Systeme hinnehmen zu müssen. Ja, ich müsste die Medien Quelle umschalten, aber mit her passend programmierten Universal-Fernbedienung sollte es daran ja nicht scheitern.
    In der Annahme ich könnte ohne Computerspiele durchaus auf eine Grafikkarte verzichten, hätte ich somit auch die Mölichkeit auf kleinere Lösungen umzusteigen...
    Den Gedanken weiter spinnend kam ich auf folgendes:
    Einbau des Vorhandenen Rechners (ist ja ohne Grafikkarte) + TV Karte in ein neues schönes Wohnzimmer-HTPC-Gehäuses und Verzicht auf normalen Desktop-Rechner (wird ja dank Laptop sowieso kaum verwendet). Ggf. Verbindung zu einem Monitor auf dem Schreibtisch, sodass bei Bedarf trotzdem ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Mit erweitertem Desktop bräuchte ich nur noch den Bildschirm einschalten um jederzeit Zugriff auf den Rechner zu haben... und damit wäre die Lösung ähnlich wie die bisherige nur verbaut im wirklichen HTPC... und sollten Spiele mal nicht mehr laufen muss ich nicht mein Mediencenter aufgeben, sondern bloß einen neueren Rechner anschließen...
  • Also erst mal vorweg:
    Mainboard in meinem Desktop ist von AsRock und trägt die Modellbezeichnung: H61M-GE P1.10
    Anzusehen hier in bester Bildqualität: http://www.asrock.com/mb/Intel/H61M-GE/
    Danke dem Hersteller für die schönen Bilder an denen natürlich nur er alle Rechte behält, auch wenn ich die hier verlinke. :D
    Dann als nächstes:
    Deiner Idee kann ich irgendwie nicht ganz folgen, du willst den Desktop zum Zocken an den PC zusätzlich zum HTPC anschließen?
    Ferner willst du keinen normalen Desktop mehr nutzen?!
    Entschuldigung. Mein Beitrag war sehr durcheinander. Genau genommen stecken da verschiedene Ideen drin.
    Ich male mal bei Gelegenheit (aber nicht vor dem nächsten Monat) einen genaueren Plan.
    Bis dahin muss folgende Ideensammlung reichen:
    1. Meinen Desktop als HTPC nutzen und nen langes Kabel zum Fernseher legen.
    2. HTPC mit der Hardware meines Desktop aufbauen - was ja eventuell sowieso nur bedingt sinnvoll ist - und auf Desktop dauerhaft verzichten.
    3. Meinen HTPC in Zukunft als Desktop nutzen indem über ein langes Kabel zum Schreibtisch ein zusätzlicher Bildschirm angeschlossen wird.
    Zu allen Ideen:
    Mein Laptop ist für das Gaming sowieso jetzt schon besser zum Zocken geeignet als mein Desktop. Also wenn ich spielen will einfach den Laptop an den TV angeschlossen - gut ist. Das würde bedeuten ich könnte eine TV Karte in meinen Desktop einbauen, auf Grafik verzichten und mir das schönste Micro ATX Gehäuse holen, dass ich finde.
    Sollte von 1. bis 3. nichts wirklich sinnvoll sein komme ich wohl um folgendes nicht herum:
    1. HTPC neuer Hardware bauen.
    Ich lerne recht viel im Bereich Media-PC in den vergangenen Wochen, und ich hätte anfangs einer Soundanlage keine Bedeutung beigemessen... ein Irrtum, wie ich feststellen musste, nachdem ich eine Testkonfiguration an der Anlage eines Freundes eingerichtet hatte... der hat schönen 5.1 Sorround.
    Und damit wäre ein weiteres Thema angeschnitten:
    AV-Verstärker / Receiver.... und ne passende Soundanlage...
    Im besten Fall sollten beide Gehäuse auch noch zueinander passen. Von dem Gedanken, dass es klein sein soll habe ich mich aber in so weit gelöst, dass ja vermutlich sowieso ein recht großer Verstärker unterzubringen ist und dann auch die größe des HTPC einfach nicht mehr relevant ist, weil ehr zwei große zusammen gut aussehen als eine lächerlich komische Kombination aus verschiedenen Dingen....
    In einem Laden in meiner Gegend habe ich jetzt ein Gehäuse gesehen, dass sogar Eingabeknöpfe für TV / Musik / Foto /... Lautstärkeregler und sowas hatte... die Idee fand ich ganz reizvoll im Vergleich zu den heute beliebten schlichten Gehäusen.
    Leider war das ein Tower PC... was ja wieder komisch wäre. Ein wenig Onlinesuche später musste ich feststellen, dass solche Gehäuse quasi unlieferbar sind, weil irgendwie alle Hersteller, die sowas hatten pleite sind, oder ähnlich. :D
    Hatte den im Laden gesehen:
    http://www.gmc.co.kr/english/progra…ry=11&depth2=25
    Gibt es auch als neuer / schöner:
    Der Hersteller hatte auch ne AV-Serie - also liegend - für Wohnzimmer:
    http://www.gmc.co.kr/english/progra…CTS&category=12
    Diese Gehäusebeispiele sollen bloß zeigen was ich meine, gibt es derartiges in neu?
    Weil neu ist ja 'immer' besser... :D
  • Das sind ziemlich viele Themen für so einen Thread, die Sound Geschichte würde ich in einem extra Thread behandeln, wenn du dich für ein Gehäuse entschieden hast.
    Wäre das passend? http://geizhals.de/cooltek-g3-jb-g3-s-a1012885.html
    Ansonsten vielleicht mal hier umschauen:
    https://www.caseking.de/shop/catalog/M…47_848_867.html
    http://myxbmc.bplaced.net/blog/?p=2113
    http://www.hardwareluxx.de/community/f89/…tpc-682836.html
    http://geizhals.de/?cat=gehatx&xf…~2516_40#xf_top
  • BH
    Sound habe ich wie du sagst auch in dem entsprechenden Bereich des Forums ausgelagert.
    Das Gehäuse cooler ginge grundsätzlich, aber so wie es aussieht ist die Displayanzeige dort nicht programmierbar, oder änderbar... Das macht es für mich irgendwie zu nem No-go, denn ich will weder deren Werbung ansehen, noch ein Display zahlen, von dem ich dann sowieso den Stecker ziehe.... Danke auf jeden Fall für die weiteren Links.
    Ein Display wäre ebenso ganz wünschenswert, wie auch die Bedienoberflächen... Dann wäre das Gerät bei Bedarf auch gut ohne Fernbedienung steuerbar. ;)
    Ich werde mich da zu irgendwas durchringen müssen.
    Manches davon hatte ich schon gesehen, aber speziell die Beschreibung auf Hardewareluxx war mir neu... Ich beschäftige mich damit mal, sieht bisher - am Handy - sehr spannend aus.
    Noch mal zur integrierten Hardware:
    Ich denke ich werde tatsächlich mein vorhandenes Board - mit i5 und ohne Grafik - nutzen, es mit der TV-Karte erweitern und mit nem tauglichen Gehäuse aufwerten.
    Das ist dann zwar weder besonders klein, noch besonders leise, aber es ist für mich eine schnelle und einfache Lösung.
    Später könnte ich das ja immernoch mal wieder ändern, wenn ich mir mal irgendwann sicherer bin, welche Hardware dafür möglichst perfekt ist.
    Danke erst mal an alle Beteiligten, die mir hier geholfen haben.
    Ich werde in der nächsten Zeit nach einem Gehäuse suchen, dass Platz für Board und TV Karte hat und mir gefällt.
    Das wird wohl etwas dauern, aber ich halte euch informiert.
    Außerdem informiere ich mich was Soundsysteme / AV Receiver angeht und schaffe da ggf. schon mal was an. ;)
    Link:
    Meinungen zu onkyo ht rc660
