Servus,
heute gibt es wieder ein Update der beiden Addons.
Dabei sollten alle Fehler der Addons, die in letzter Zeit aufgetaucht sind, behoben sein.
Sollte ich was vergessen haben einfach melden.
Changelog gibt's, wie immer, im Startpost.
Servus,
Deinen/Euren Fleiß auf Github schon bemerkt und getestet - bis auf die Dinge die das Addon nicht beeinflussen kann (gelegentliche Stocker beim Starten/HDCP Probleme und die Auflösungs-Restriktionen bei Linux), rennt dein Addon echt super! Vielen, vielen Dank!
Joh...Filme starten mit der neuen Nightly Kodi 18 Alpha 64 Bit und Windows 10 Pro 64 Bit... funktioniert wieder über die Film Watchlist...mit dieser Amazon VOD Einstellung
Anstelle des Cookies Zugangsdaten speichern? aktiviert
Danke Sandmann
Moin @Sandman,
ich hab noch einen gefunden:
Im Menü auf Genre->Komödie Unterhaltung:
20:44:41.100 T:1146335984 NOTICE: [Amazon VOD] {'opt': 'listcat', 'url': 'OfferGroups=B0043YVHMY&Genre=KOM\xc3\x96DIE_UNTERHALTUNG&ContentType=Movie&Preorder=F&OrderBy=MostPopular,SalesRank,Rating', 'page': '1', 'mode': 'listContent', 'cat': 'Browse'}
20:44:41.107 T:1146335984 NOTICE: [Amazon VOD] getURL: https://atv-ps-eu.amazon.de/cdp/catalog/Browse?firmware=fmw:17-app:2.0.45.1210&deviceTypeID=A2M4YX06LWP8WI&deviceID=584822e7dbeac5552148998c51720be502dcac024755104a21c79120&format=json&version=2&formatVersion=3&marketplaceId=A1PA6795UKMFR9&IncludeAll=T&AID=1&OfferGroups=B0043YVHMY&Genre=KOMÖDIE_UNTERHALTUNG&ContentType=Movie&Preorder=F&OrderBy=MostPopular,SalesRank,Rating&NumberOfResults=40&StartIndex=0&Detailed=T
20:44:41.267 T:1146335984 ERROR: /home/osmc/.kodi/addons/script.module.urllib3/lib/urllib3/connectionpool.py:858: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings
InsecureRequestWarning)
20:44:43.499 T:1146335984 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.UnicodeDecodeError'>
Error Contents: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 32: ordinal not in range(128)
File "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.amazon-test/default.py", line 3133, in <module>
listContent(args.get('cat'), args.get('url', ''), int(args.get('page', '1')), args.get('opt', ''))
File "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.amazon-test/default.py", line 1089, in listContent
catalog=catalog, opt=parent, thumb=NextIcon)
File "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.amazon-test/default.py", line 297, in addDir
u = {'mode': mode, 'url': url.encode('utf-8'), 'page': page, 'opt': opt, 'cat': catalog}
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 32: ordinal not in range(128)
20:44:43.848 T:1922457440 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.amazon-test/?cat=Browse&mode=listContent&opt=listcat&page=1&url=OfferGroups%3dB0043YVHMY%26Genre%3dKOM%c3%96DIE_UNTERHALTUNG%26ContentType%3dMovie%26Preorder%3dF%26OrderBy%3dMostPopular%2cSalesRank%2cRating
20:44:43.849 T:1922457440 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.amazon-test/?cat=Browse&mode=listContent&opt=listcat&page=1&url=OfferGroups%3dB0043YVHMY%26Genre%3dKOM%c3%96DIE_UNTERHALTUNG%26ContentType%3dMovie%26Preorder%3dF%26OrderBy%3dMostPopular%2cSalesRank%2cRating) failed
20:44:52.500 T:1280303856 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: HTTP returned error 500
Alles anzeigen
Im Untermenü landet man nicht mehr,aber Plugin bleibt am Leben.
Gruß Tobias
Kann ich bestätigen. Eben auch die Kodi 18 64bit von heute getestet (noch mit VOD 0.5.1) und läuft wieder.
Mein Trac-Ticket dazu ist zwar noch offen, aber anscheindend haben die Jungs was gefunden
@tdoe:
Mist da ist mir doch glatt einer durch die Lappen gegangen und dabei war der auch schon gefixt.
Guten Morgen
Danke @vdr.tuxnet. Jetz weiß ich auch welche Version er warscheinlich meint
Edit @masikodi:Der Hinweis ist ein super Gedanke. Würde aber trotzdem auch die Fritzbox / Deine Internetverbindung mal neu starten.Hatte es schon gehabt mit meiner Unitymedia-Anbindung, das alle Services schnell liefen aber Maxdome damals Probleme machte.
Es war auch nicht immer sondern temporär. Nach einem Neustart vom Kabelmodem war alles wieder gut.
Hallo Gismo112 und vdr.tuxnet,
hab jetzt ein paar Tage ausgibig getestet. Also mit dem schwarzen Bildschirm scheint auf jeden Fall mit Kodi für Windows zu tun zu haben. Manschmal startet es gleich und manchmal muss ich zwei bis dreimal starten das es funktioniert. Gut kann ich vorrübergehend mit leben. Hab auch festgestellt das es bei Amazon nicht so heufig ist wie bei Netflix. Bei dem Bandwidth Problem ist es so, das es an Unitymedia liegt .Da bricht am Abend dermaßen die Bandbreite ein das nicht mal mehr 720p funktioniert. Am Tag hab ich keinerlei Probleme mit Full HD, selbst zwei Streams gleichzeitig ist kein Problem. Neustart der Fritzbox hat nix gebracht . Werd ich wohl mal bei Unitymedia feuer machen müssen. Also Vielen Dank nochmal für die Hilfe .
Ah, ok. Dann wirklich mal mit der Fritzbox schauen. Dieser CMM...Fehler muss jetzt auch nichts mit dem Problem zu tun haben. Ist mir halt nur aufgefallen.Wenn du weiterkommen solltest oder auch nicht, gib Info
@Blue7
Dir fehlt, warum auch immer, der inputstreamhelper.
Gehe mal in die Amazon-Plugin-Informationen(Kontextmenü), dann auf Abhängigkeiten und dort klick den inputstreamhelper mal an zum installieren.
Es stand komischerweise installiert dran, hab aktualisieren gedrückt, danach gings.
Danke!
Hallo Zusammen,
Mein Raspi3 funktioniert seit dem 210 er Update in Sachen Amazon VOD wieder, jedoch komme ich seit dem Update nicht mehr mit dem VNC auf den Raspi.
Verbindung kommt noch zustande dann aber nur einen Schwarzen Bildschirm mit weisem X als Zeiger.
Hab ich das Problem alleine?
Grüße
Sindbard
@masikodi bei vielen Anbietern und auch besonders bei den Kabel Anbietern sollte man den/die genutzten DNS anpassen, hast du dies schonmal versucht?
Meistens liegen diese Probleme daran, leider.
Am besten zum testen mal die von google eintragen 8.8.8.8 und 8.8.4.4. Diese der Einfachheit halber einfach in deiner Kabelbox/Horizon Box einstellen und testen.
Ich habe gerade das Problem, daß beim ersten Start eines Videos (konkret: Downton Abbey S4E04) die englische Tonspur mit deutschen Untertiteln ausgewählt ist und zumindest Yatse mir weder für Ton noch Untertitel Alternativen anbietet. Wenn ich das Video beende und neu starte, startet es im gleichen Setup, aber ich kann umschalten.
Ich hatte noch keine Zeit, mich näher damit zu beschäftigen und kann dementsprechend auch noch keinerlei Logs liefern, wollte aber schon mal hören, ob jemand ähnliches beobachtet hat oder mein Problem nachstellen kann.
Das einzig Sinnvolle was du jetzt machen solltest, ist die Sache einmal mit den beiden Log´s im Kodi-Forum zu posten.Die Jungs da sind jetzt für deine Geschichte denke ich die richtigen Ansprechpartner.
Vielen Dank für Deine Bemühungen!
Speziell der Hinweis mit der .dll-Datei zur Intel-Grafik aus dem Dump hat mich mit der weiteren Recherche auf den richtigen Weg gebracht.
Offenbar gibt es bei den Intel-NUCs bereits seit längerem in bestimmten Konstellationen zwischen Treibern und Software das Problem dass der Videoplayer (ist wohl nicht nur auf Kodi beschränkt) beim Abspielen bestimmter Formate abstürzt. Es gibt bereits diverse Diskussionen (auch speziell im Zusammenhang mit Kodi) in den Intel-Communitites.
Ich hatte meinen Grafiktreiber Anfang des Jahres aktualisiert, da damit die HDR-Unterstützung freigeschaltet wurde. Der Fehler viel mir aber nicht gleich auf, da die ersten Videos nach dem Update noch problemlos liefen. Offenbar tritt der Fehler nur bei Videos in bestimmten Formaten oder mit bestimmten Kodierungen auf.
Bis es hier ein Treiberupdate von Intel gibt hat es geholfen das Rendering in Kodi von "Automatisch" auf "Software" umzustellen.
Abgesehen von einer etwas höheren CPU-Last (im Vergleich zu vorher) läuft auf meinen NUC7i3BNH mit der aktuellsten x64-Nightly und dem aktualisierten Plugin alles wunderbar in 720P und DD+.
Danke nochmals!
Ist es irgendwie möglich, dass 720p streams auf dem RPi3 abgespielt werden?
Ich hab die Settings auf:
min: 1100000
max: 0
aber es wird nicht als 720p abgespielt?
Natürlich neueste Version vom AmazonVOD, LE9 von Milhouse
Weiß jemand warum?
Hast du in den inputstream-Einstellungen "HDCP-Override" eingeschaltet?
Edit: Ist mit 1280x528 zwar nicht ganz 720p aber nah dran...
Schönen Nachmittag zusammen,
bei mir geht's leider immer noch nicht. Habe LE 9 mit Kodi 18 millhouse (aktuelles build) auf RPi 3 und Amazon VOD 0.5.2. Habe auch mal das Amazon Add-on komplett deinstalliert und wieder installiert. Wenn ich einen Film anschauen will, sehe ich die "Eieruhr" und nichts geht mehr. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schon mal
Jah-B: Das erste, was mir auffällt, sind diverse Fehler bzgl. Namensauflösung am Ende des crashlogs. Laufen denn andere Plugins, die eine Internetverbindung benötigen (Youtube z.B.)?
Manul: Ja, Youtube läuft, Live-TV über TVHeadend auch.
Nachtrag: Oben links wird eine Meldung eingeblendet "Browser or script not found, check settings" oder so ähnlich (Die Meldung verschwindet sehr schnell wieder).
Alles anzeigenIst es irgendwie möglich, dass 720p streams auf dem RPi3 abgespielt werden?
min: 1100000
max: 0
Weiß jemand warum?
Stell mal min auf 4000000 (4Mio) und beide Decoder auf 720p.
Dann teste mal damit.
HDCP-Override wars!
Danke
Alles anzeigenVielen Dank für Deine Bemühungen!
Speziell der Hinweis mit der .dll-Datei zur Intel-Grafik aus dem Dump hat mich mit der weiteren Recherche auf den richtigen Weg gebracht.Offenbar gibt es bei den Intel-NUCs bereits seit längerem in bestimmten Konstellationen zwischen Treibern und Software das Problem dass der Videoplayer (ist wohl nicht nur auf Kodi beschränkt) beim Abspielen bestimmter Formate abstürzt. Es gibt bereits diverse Diskussionen (auch speziell im Zusammenhang mit Kodi) in den Intel-Communitites.
Danke nochmals!
huhu
Kurze Frage: meinst du dieses update?, oder nur den reinen Grafiktreiber?
Falls ja spiele ich das mal lieber nicht ein (habe einen NUC6CAY)
Weiß jemand wie man die aktuelle HDMI Firmwareversion ermitteln kann? (am liebsten unter linux)
