Datenbank auf USB Stick an FritzBox
  • Ich habe hier mittlerweile mehrere Geräte, die unter verschiedenen XMBC oder KODI Versionen laufen (müssen).
    Um nicht jedesmal die Film- oder Musikdatenbank neu anzustoßen gibt es ja die Möglichkeit wie ich gelesen habe, diese Datenbank "im internen Netz" abzulegen.
    Gibt es eine Möglichkeit an einer FritzBox 7490 einen USB-Stick zu betreiben mit der Datenbank für alle?
    Wie geht das?
    danke und grüße
    martina
    p.s.
    newbie hoch 10 :)
    wenn du deine Film-Datenbank komplett hast, dann gehe zu:
    "System bzw. Einstellungen" -> "Video" -> "Datenbank" -> "Videobibliothek exportieren"
    Separat und die folgenden Fragen mit "Ja" bestatigen.
    Separat heisst, das XMBC alle Fanarts, CDarts, Cover usw. in die Ordner der einzelnen Filme exportiert.
  • So kannst du das auch mit deiner Musikbibliothek halten.
    und dann?
    Sollte es mal Probleme geben, so brauchst du die Daten dann nur "lokal" zu scrabben. XMBC/KODI zieht sich sämtliche Info aus dem Pfad deine Video bzw. Musik-Ordner ohne alles wieder aus'm Internet neu zu scrabben und von Hand evt. einzupflegen.
    Was willst du genau mit einer/deiner Datenbank auf'm Stick mit der Fritz!Box erreichen?
    Grüße
    Andy
  • @'D.I.S.C.O.
    ich möchte eben keine NAS (separater Rechner, Festplatte o.ä.) an der FritzBox betreiben, sondern lediglich einen (egal wie großen) USB-Stick
    @'AngeluS75
    hab ich doch oben geschrieben:
    mehrere xbmc- kodi-systeme sollen auf eine datenbank zugreifen, die auf einem usb-stick in der fritzbox steckt, um dort die datenbank abzulegen bzw. von dort zu holen
  • Es sollte ja auch eine Anleitung sein. Du hast gefragt, wie man es macht, ich habe eine Anleitung geliefert.
    Dann können wir ja jetzt mal gemeinsam darüber nachdenken, wie ein USB Stick an der Fritzbox behandelt wird!
    Gesendet von iPad 3 mit Tapatalk
  • Du könntest Freetz auf die Fritzbox installieren und anschliessend MySQL.
    Mediacenter:
    Kodibuntu Jarvis - AsRock Q1900DC (LEICKE Netzteil 19V) - SanDisk SSD 64GB - Crucial 2x 4GB - Streacom F1C EVO (Futaba M166A Display, YARD2) - BluRay Panasonic UJ-265
    Server:
    BitFenix Phenom M - ASRock B75 Pro3-M - 8GB Crucial B.S. - Intel G2140 - Corsair CX430M - 1x 64GB SanDisk SDSSDP (system) - 2x 2TB WD20EARX (data) - 1x 3TB WD30EFRX (Snapraid) - TBS6981 DVB-S2 - OMV 2.x
    Zu verkaufen:
    Cubox i4 pro inkl Netzteil (PN bei Interesse)
  • dann lass uns mal nachdenken :)
    diverse USB-Sticks sind vorhanden - auch einen USB3-Stick - die 7490 hat ja auch einen USB3 Eingang
    danke schon mal
    vom Prinzip her hab ich das alles verstanden vom video - war ja auch prima beschrieben
    nun müsste ja nur dieses mysql irgendwo (USB an FRITZ ???) drauf laufen, ohne dass ich was an der box schrotte :)
    danke schon mal
    Auf einer nackten Fritz läuft kein mySQL, du brauchst Freetz.....
    ( hört mir keiner zu :rolleyes: )
    Mediacenter:
    Server:
    Zu verkaufen:
  • ja ich weiss eben auch nicht, wie sql auf einem usb stick laufen soll, denn man braucht doch ein betriebssystem - oder???
    @D.I.S.C.O.
    wie bekomme ich denn das mysql auf den stick installiert (nicht kopiert :) )?
    märsi
    p.s.
    hab nun mal den stick so wie im link von avm beschrieben eingerichtet
    und nun?
  • Ich hatte das mal auf einer Fritzbox. Das war aber eine ältere mit weit weniger Leistung.
    Genau genommen zu wenig Leistung.
    Also machbar ist das. Freetz ist auch weit weniger kompliziert als man annimmt.
    Aber man kann sich theoretisch die fritz schrotten. Wobei ich auch das mittlerweile für ausgeschlossen halte.
    Wenn man ein Recover-Image zu Hause hat, bekommt man jede wieder ans laufen.
    Erweiterungen an der Fritzbox werden nicht nachinstalliert. Der Vorgang läuft so ab, dass man sich das Image für die Box selber zusammenstellt und dann erzeugen läßt.
    Dann installieren wie ein Update.
    Und für jede Änderung/Erweiterung wird wieder neu erstellt und geflasht.
    Aber vielleicht kann man auch anders vorgehen - ganz ohne SQL.
    Wenn man über die[definition=1,0][definition='2','0']as.xml[/definition][/definition] mit pathsubstition arbeitet, könnte man vielleicht auch die DB direkt auslagern.
    Oder mit internen Links arbeiten. Das größte Risiko dabei wäre dann, dass zwei Kodi gleichzeitig in die DB schreiben wollen und es dann crasht.
  • also an der fritzbox möchte ich intern nichts weiter machen, da hab ich schon in den letzten tag zu viel böses gelesen
    der usbstick wird doch nun als nas erkannt und verarbeitet?!?!?
    ist das so eine unmögliche frage (xbmc-datenbank, usb-stick, fritzbox), dass ich hier bisher von den google-männchen noch keinen hinweis bekommen habe - außer diesem thread hier? :)
    und ob da nun an der fritzbox ein stick oder eine festplatte als nas dranhängt ist ja dann sicher auch egal - hätte da auch noch eine usb3-platte :)
    danke
    Martina
    @don
    die "Grundlagen" sind durch das Video ja perfekt beschrieben und super nachvollziehbar - Theorie ist im Kopf :)
    nur gibt es eben noch das Problem: wo läuft mysql?
  • danke hab hier noch ein paar rumfliegen 7170, 7270v2, 7320, 7390 :)
    wobei mir da die Idee kommt, ob man nicht eine von denen als NAS-Server missbrauchen kann - wollte die 7320 (weil schön klein) oder die 7390 - mal als DECT bzw. WLAN Repeater einrichten ;)
    die muss ja nix anderes machen als als Repeater zu laufen und als NAS-USB-Stick-Halter :)
    wobei Repeater erst mal hinten ansteht
    wäre das möglich die 7270v2, 7320 oder 7390 per FREEZ umzumodeln und per LAN ins Netz zu hängen?
    welche von den genannten wäre die am Besten geeignete?
