öhm nee... WOWTV, nicht NOW TV ... siehe WOWTV.de -> ist Sky
Gruß Gz
Gruß Gz
Now heißt in Deutschland Wow, nur mit einem weiteren W statt mit einem N, da es bereits TV Now von RTL gab.
Now TV (UK und Italien) kommt auch von Sky.
Bedeutet es, daß ich mit dem Plugin und offiziellen deutschen Login Daten von WOW, deutschsprachige Inhalte von Sky UK oder Sky IIalia streamen kann ?
Du kannst dich mit einem deutschen Wow-Account anmelden, und siehst den Content, den man auch in der deutschen Wow-App vorfindet. Mit Now-Accounts aus UK oder Italien kann man sich auch anmelden und sieht dann den entsprechenden Content dieser Areas.
Danke für den Hinweis. Läuft bei mir nun.
Gruß Gz
Habe jetzt den Callmonitor-Socket nochmal explizit deaktiviert und wieder aktiviert.
Und siehe da: es geht
Danke euch!
Kurzes Update:
so richtig rund läuft das leider unter LibreElec auf dem Raspi 3B nach wie vor nicht.
Mal kann sich das Addon bei der Fritzbox anmelden, mal bekomme ich eine Fehlermeldung in Kodi und in der Fritte gibts nicht mal einen Log-Eintrag dazu.
Ich tippe auf irgend eine Art von Timing-Problem. Ein wirkliches Muster konnte ich dabei allerdings nicht erkennen.
Huhu,
nach dem heutigen Update meiner Fritzbox auf V8.00 startet Kodi mit einer entsprechenden Fehlermeldung wegen des Callmonitors. Hier scheints Probleme mit der Einbindung der in der Fritte angelegten Telefonbücher zu geben- in meinem Fall die im Google-Account gespeicherten Kontakte. Löschen und neu anlegen in der Box lief ohne Auffälligkeiten durch, Fritte und Coreelec neu gestartet, hat jedoch keine Lösung gebracht.
Im Callmonitor-Plugin "alle verfügbaren Telefonbücher" abwählen lässt Kodi dann aber ohne Murren starten.
Mag da mal jemand drüberschauen? https://paste.kodi.tv/jixacosaqa.kodi
Gruß quiietschi
Da geht tatsächlich das Parsen der Kontakte von Google in die Hose:
2024-10-03 22:30:18.593 T:4666 error <general>: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <class 'resources.lib.PhoneBooks.PhoneBookBase.PhoneBookBase.IOErrorException'>
Error Contents: Failed to parse: http://fritz.box:49000https://lh3.googleusercontent.com/contacts/AG6tpzF5X4mnuoPYq5NnhUu-TbdCsvtifZJHgEH1tjUx7p-10OKxiE6H=s100,240,%EgsBAgMJCycuNz0+PxoEAQIFByIML3dlK01LMUR1Nm89&sid=b7de1623c08ee401
File "/storage/.kodi/addons/script.module.urllib3/lib/urllib3/util/url.py", line 425, in parse_url
host, port = _HOST_PORT_RE.match(host_port).groups() # type: ignore[union-attr]
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'groups'
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/models.py", line 434, in prepare_url
scheme, auth, host, port, path, query, fragment = parse_url(url)
File "/storage/.kodi/addons/script.module.urllib3/lib/urllib3/util/url.py", line 451, in parse_url
raise LocationParseError(source_url) from e
urllib3.exceptions.LocationParseError: Failed to parse: http://fritz.box:49000https://lh3.googleusercontent.com/contacts/AG6tpzF5X4mnuoPYq5NnhUu-TbdCsvtifZJHgEH1tjUx7p-10OKxiE6H=s100,240,%EgsBAgMJCycuNz0+PxoEAQIFByIML3dlK01LMUR1Nm89&sid=b7de1623c08ee401
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/storage/.kodi/addons/service.fritzbox.callmonitor/resources/lib/PhoneBooks/PytzBox.py", line 109, in cacheImages
response = requests.get(self.__url_file_download[self._encrypt].format(
File "/storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/api.py", line 73, in get
return request("get", url, params=params, **kwargs)
File "/storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/api.py", line 59, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/sessions.py", line 575, in request
prep = self.prepare_request(req)
File "/storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/sessions.py", line 486, in prepare_request
p.prepare(
File "/storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/models.py", line 368, in prepare
self.prepare_url(url, params)
File "/storage/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/models.py", line 436, in prepare_url
raise InvalidURL(*e.args)
requests.exceptions.InvalidURL: Failed to parse: http://fritz.box:49000https://lh3.googleusercontent.com/contacts/AG6tpzF5X4mnuoPYq5NnhUu-TbdCsvtifZJHgEH1tjUx7p-10OKxiE6H=s100,240,%EgsBAgMJCycuNz0+PxoEAQIFByIML3dlK01LMUR1Nm89&sid=b7de1623c08ee401
File "/storage/.kodi/addons/service.fritzbox.callmonitor/default.py", line 379, in <module>
CallMon.start()
File "/storage/.kodi/addons/service.fritzbox.callmonitor/default.py", line 348, in start
self.getPhonebook()
File "/storage/.kodi/addons/service.fritzbox.callmonitor/default.py", line 137, in getPhonebook
self.__phonebook = self.__phoneBookFacade.getPhonebook()
File "/storage/.kodi/addons/service.fritzbox.callmonitor/resources/lib/PhoneBooks/PhoneBookFacade.py", line 90, in getPhonebook
phone_books.update(phone_book.getPhonebook())
File "/storage/.kodi/addons/service.fritzbox.callmonitor/resources/lib/PhoneBooks/PytzBox.py", line 171, in getPhonebook
result.update(self.getPhonebook(pbid=this_id))
File "/storage/.kodi/addons/service.fritzbox.callmonitor/resources/lib/PhoneBooks/PytzBox.py", line 220, in getPhonebook
return self.__analyzeFritzboxPhonebook(xml_phonebook)
File "/storage/.kodi/addons/service.fritzbox.callmonitor/resources/lib/PhoneBooks/PytzBox.py", line 94, in __analyzeFritzboxPhonebook
self.cacheImages(handler.phone_book[item]['imageBMP'].replace('"', '"'), handler.phone_book[item]['numbers'])
File "/storage/.kodi/addons/service.fritzbox.callmonitor/resources/lib/PhoneBooks/PytzBox.py", line 123, in cacheImages
raise self.IOErrorException(e)
resources.lib.PhoneBooks.PhoneBookBase.PhoneBookBase.IOErrorException: Failed to parse: http://fritz.box:49000https://lh3.googleusercontent.com/contacts/AG6tpzF5X4mnuoPYq5NnhUu-TbdCsvtifZJHgEH1tjUx7p-10OKxiE6H=s100,240,%EgsBAgMJCycuNz0+PxoEAQIFByIML3dlK01LMUR1Nm89&sid=b7de1623c08ee401
Alles anzeigen
Wenn AVM da etwas geändert hat, wird es schwer: Ich habe noch eine 7390 und für die wird keine V8 angeboten. Außerdem muss ich da umfangreicher recherchieren und ich habe seit Jahren nichts mehr am Telefonbuch gemacht. Vor Weihnachten wird das nix.
Leider ist das ein Fehler, der sich anscheinend in der Beta Fritz!OS 7.90 eingeschlichen hat. (Zumindest mit Google Kontakten).Seit dem Einspielen dser letzten Beta 7.90-116684 BETA für meine Fritz!Box 4060 kommt bei jedem Bootvorgang der Gleich Parse Fehler. Wenn ich die Option "Alle Telefonbücher verwenden" deaktiviere, läuft es wieder. Soll ich mal Meldung bei AVM machen?
Interessanterweise bietet AVM das Widget Anrufmonitor für Android nicht mehr an. Vielleicht wäre der Fehler da schon aufgetreten..
Gibt es zu dem Google Problem mittlerweile ggf. einen Workaround? Sehe das gleiche Problem, ist mir eben aufgefallen nach dem Libreelec Update, sonst wird die Kiste selten rebootet.
ich habe eine super funktionierende Installation mit eingeblendeten vergrößerten Fotos des Fritz.Box Telefobuchs. Ich habe im Confluence Skin in der Datei 1080p/DialogNotification.xml diese Werte angepasst width/height/top/left/right (Thx @ PvD), dadurch habe ich jetzt Fullscreen Fotos. Ich würde jetzt gerne noch die Settings Datei oder den kompletten installed Ordner des Fritzbox Call Monitor-Plugi als Backup speichern. Entweder per ADB oder lieber noch per root browser, aber welcher funktioniert richtig ? Könnte mir jemand den path zum Fritzbox Call Monitor-Plugin nennen und einen Tipp geben für einen root browser ?
Danke !
