Hi.
CEC hat damit nix zu tun, jedenfalls nicht bei mir.
Habe es deaktiviert um mal zu testen.
Es wird auch erst die Lautstärke des Receivers verändert, sobald ich in den Kodieinstellungen Passtrough aktiviert habe.
Mein Problem ist, dass die Kodilautstärke unangetastet bleiben soll, da ja alles über meinen Receiver läuft.
bg
[RELEASE] (Noch) ein Addon für die Fritzbox: Fritzbox Callmonitor
PvD -
12. Januar 2015 um 19:16 -
Ich muss mich korrigieren, die Lautstärke wird nach wie vor wieder auf den ursprünglichen Wert gesetzt wie vor dem Telefonat, egal ob man an der Lautstärke fummelt oder nicht. Lässt sich aber relativ einfach implementieren.
Ob nun Passtrough oder nicht, da habe ich keinen Einfluss drauf. Das Programm macht genau das Gleiche wie Du mit der FB. Es setzt einfach nur die Lautstärke auf einen bestimmten, im Setup festgelegten Wert (und danach wieder zurück). Wenn sich die Lautstärke im Passtrough in Kodi ändern lässt, geht das auch während des Telefonats. Das ist der gleiche Mechanismus.
OK, danke.
Ich werde es nochmals beobachten.
Vielleicht hab ich was übersehen.
bg -
Was genau die Lautstärke am Receiver verändert kann ich nicht sagen, vielleicht ARC.
Aber es ist definitiv so, dass, wenn ich direkt in Kodi die Lautstärke (mit der IR Fernbedienung) ändere, das dann an den Receiver weitergeleitet wird und Kodi auf 100% bleibt.
Das Addon regelt aber die Lautstärke innerhalb Kodi runter. In meinen Einstellungen steht 50%, genau das sehe ich auch in Kodi. Wird aber nicht an den receiver durchgereicht.
Was mache ich denn nun?
bg -
Einige FBs lassen sich so konfigurieren, dass sich die Lautstärkeregelung (Vol+/Vol-) auf ein anderes Gerät ummappen lässt. (z.B. Sat-Receiver Vol+/- auf TV Vol+/-). Das wird bei Dir der Fall sein, d.h. obwohl Du in Kodi bist, regelst Du eigentlich die Lautstärke des Receivers, da die FB in dem Moment den Receiver bedient.
Eben, Passthrough.
Da kannst Du nichts machen. Programmiere die FB wieder so, dass sie die Lautstärke in Kodi regelt und nicht am Receiver.
Eben, Passthrough.
Die Fernbedienung ist nicht so programmiert, dass sie den Receiver regelt!! Sobald ich passthrough deaktiviere wird die Lautstärke in Kodi geregelt.
Ist es eine Besonderheit bei Libreelec? @Raybuntu
Ich hab' das jetzt verstanden
. Da kann ich leider nicht weiterhelfen und bin damit raus.
ich nutze den Callmonitor auf einem Odroid C2 mit Libreelec 8.0.2 und Kodi 17.3. Ich bekomme beim Start eine Fehlermeldung und mein Log schaut so aus (ja ich weiß, sind mehrere Baustellen, aber ich fange jetzt mit dem Callmonitor mal an)
Ich habe schon versucht in der default.py den Wert xbmc.sleep(25000) gesetzt und in den Libreelec Einstellunge warte bis Netzwerk verfügbar ist (auf 20 sec. gesetzt)Den Callmonitor habe ich eingeschaltet mit 96*5* und ich kann auch fritz.box von Kodi aus anpingen, apr -a gibt mir auch die Fritzbox aus.
Was mache ich falsch?
Beste Grüße und Dake für Eure Hilfe
ElluminatusCode
Alles anzeigen11:34:03.402 T:3891553184 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Settings loaded 11:34:03.410 T:3891553184 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Looking for all phonebook modules in /storage/.kodi/addons/service.fritzbox.callmonitor/resources/lib/PhoneBooks 11:34:03.463 T:3891553184 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Found module file, import resources.lib.PhoneBooks.AppleCloud 11:34:03.618 T:3883164576 WARNING: CSkinInfo: failed to load skin settings 11:34:07.806 T:4027573152 ERROR: GetDirectory - Error getting library%3a%2f%2fvideo%2frecentlyaddedmovies.xml%2f/ 11:34:07.806 T:3808457632 ERROR: Previous line repeats 2 times. 11:34:07.806 T:3808457632 ERROR: GetDirectory - Error getting 11:34:07.806 T:3816846240 ERROR: Previous line repeats 5 times. 11:34:07.806 T:3816846240 ERROR: GetDirectory - Error getting library%3a%2f%2fvideo%2frecentlyaddedmovies.xml%2f/ 11:34:07.806 T:3808457632 ERROR: GetDirectory - Error getting 11:34:07.914 T:4115079168 ERROR: Previous line repeats 1 times. 11:34:07.914 T:4115079168 NOTICE: starting zeroconf publishing 11:34:07.914 T:4115079168 NOTICE: CWebServer[8080]: Started 11:34:07.915 T:4115079168 NOTICE: starting upnp client 11:34:07.927 T:3732960160 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on port 9777 11:34:07.928 T:3732960160 NOTICE: UDP: Listening on port 9777 (ipv6 : true) 11:34:08.463 T:3891553184 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Yield phonebook module AppleCloud 11:34:08.465 T:3891553184 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Found module file, import resources.lib.PhoneBooks.PytzBox 11:34:08.835 T:3891553184 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Yield phonebook module PytzBox 11:34:10.203 T:3891553184 ERROR: [service.fritzbox.callmonitor] Host fritz.box unreachable 11:34:10.227 T:3891553184 ERROR: [service.fritzbox.callmonitor] Could not connect to fritz.box:1012 11:34:10.227 T:3891553184 ERROR: [service.fritzbox.callmonitor] [Errno -3] Temporary failure in name resolution
11:34:10.227 T:3891553184 ERROR: [service.fritzbox.callmonitor] [Errno -3] Temporary failure in name resolutionDas Addon kann den Namen nicht auflösen. Versuche es in den Settings anstelle von 'fritz.box' mit der IP der Box (192.168.178.1).
Leider kommt es auch dabei zu dem besagten Fehler: Hab ich noch etwas übersehen? Sowohl bei fritz.box als auch bei der IP der Fritzbox 10.0.0.5 bekomme ich den Host unreachable...
Gruß Elluminatus
Alles anzeigen11:34:09.836 T:3895747488 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Settings loaded 11:34:09.844 T:3895747488 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Looking for all phonebook modules in /storage/.kodi/addons/service.fritzbox.callmonitor/resources/lib/PhoneBooks 11:34:09.846 T:3895747488 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Found module file, import resources.lib.PhoneBooks.AppleCloud 11:34:10.561 T:3895747488 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Yield phonebook module AppleCloud 11:34:10.563 T:3895747488 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Found module file, import resources.lib.PhoneBooks.PytzBox 11:34:10.623 T:3862193056 NOTICE: INDIGO NOTICE: STARTING INDIGO SERVICE 11:34:10.701 T:3895747488 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Yield phonebook module PytzBox 11:34:10.880 T:3870581664 NOTICE: VPN Mgr : (service.py) Starting VPN monitor service, platform is 2, version is 4.0.7 11:34:10.880 T:3870581664 NOTICE: VPN Mgr : (service.py) Kodi build is 17.3 Git:147cec4 11:34:10.880 T:3870581664 NOTICE: VPN Mgr : (service.py) Addon path is /storage/.kodi/addons/service.vpn.manager/ 11:34:10.964 T:3862193056 NOTICE: INDIGO NOTICE: Auto Main Turned off 11:34:10.965 T:3862193056 NOTICE: INDIGO NOTICE: SCRIPT BLOCKER ON 11:34:10.992 T:3862193056 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<-- - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS! Error Type: <class 'urllib2.URLError'> Error Contents: <urlopen error [Errno -3] Temporary failure in name resolution> Traceback (most recent call last): File "/storage/.kodi/addons/plugin.program.indigo/service.py", line 78, in <module> support.scriptblock_checks() File "/storage/.kodi/addons/plugin.program.indigo/support.py", line 31, in scriptblock_checks response = urllib2.urlopen(req) File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 154, in urlopen File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 429, in open File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 447, in _open File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 1228, in http_open File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 1198, in do_open URLError: <urlopen error [Errno -3] Temporary failure in name resolution> -->End of Python script error report<-- 11:34:11.115 T:3895747488 ERROR: [service.fritzbox.callmonitor] Host 10.0.0.5 unreachable 11:34:11.123 T:3870581664 NOTICE: VPN Mgr : (service.py) System time was in the past, updating it to 2017-06-01 16:54:29 11:34:11.151 T:3895747488 ERROR: [service.fritzbox.callmonitor] Could not connect to 10.0.0.5:1012 11:34:11.151 T:3895747488 ERROR: [service.fritzbox.callmonitor] [Errno 101] Network is unreachable 11:34:11.152 T:3895747488 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Monitoring finished
Da wirft ein VPN-Addon einen Fehler (Indigo), ausserdem gehört die 10.0.0.5 doch nicht zum heimischen Netzwerk-Adressbereich? Irgendwas ist da in deinem Netzwerk faul.
10.0.x.x ist doch ein privater Adressbereich genauso wie 192.168.x.x und 172.16.x.x. Siehe Wikipedia:
Hab jetzt mal vpn und indigo deaktiviert. Trotzdem sagt er der Host ist unreachable. Von allen anderen Rechnern ist er das aber... Hast Du noch ne Idee?
Alles anzeigen11:34:07.938 T:4114378752 NOTICE: starting upnp client 11:34:07.945 T:3745424288 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on port 9777 11:34:07.945 T:3745424288 NOTICE: UDP: Listening on port 9777 (ipv6 : true) 11:34:08.315 T:3890504608 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Settings loaded 11:34:08.323 T:3890504608 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Looking for all phonebook modules in /storage/.kodi/addons/service.fritzbox.callmonitor/resources/lib/PhoneBooks 11:34:08.328 T:3890504608 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Found module file, import resources.lib.PhoneBooks.AppleCloud 11:34:10.054 T:3890504608 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Yield phonebook module AppleCloud 11:34:10.056 T:3890504608 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Found module file, import resources.lib.PhoneBooks.PytzBox 11:34:10.221 T:3890504608 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Yield phonebook module PytzBox 11:34:10.304 T:3890504608 ERROR: [service.fritzbox.callmonitor] Host 10.0.0.5 unreachable 11:34:10.371 T:3890504608 ERROR: [service.fritzbox.callmonitor] Could not connect to 10.0.0.5:1012 11:34:10.371 T:3890504608 ERROR: [service.fritzbox.callmonitor] [Errno 101] Network is unreachable 11:34:10.371 T:3890504608 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Monitoring finished
Sorry, tut mir leid.
Ich hatte eben nch versucht eine Kurzwahl anzulegen nach diesem Schema: Callmonitor per Kurzwahl
LEider war es das auch nicht. Einmal hat es geklappt, aber nach einem reboot geht es wieder nicht.
Hat jemand noch eine Idee?
Gruß Elluminatus
Alles anzeigen11:34:02.967 T:3899941792 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Settings loaded 11:34:02.976 T:3899941792 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Looking for all phonebook modules in /storage/.kodi/addons/service.fritzbox.callmonitor/resources/lib/PhoneBooks 11:34:02.980 T:3899941792 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Found module file, import resources.lib.PhoneBooks.AppleCloud 11:34:03.538 T:3899941792 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Yield phonebook module AppleCloud 11:34:03.540 T:3899941792 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Found module file, import resources.lib.PhoneBooks.PytzBox 11:34:03.882 T:3899941792 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Yield phonebook module PytzBox 11:34:04.225 T:3899941792 ERROR: [service.fritzbox.callmonitor] Host 10.0.0.5 unreachable 11:34:04.236 T:3891553184 WARNING: CSkinInfo: failed to load skin settings 11:34:08.097 T:4027573152 ERROR: GetDirectory - Error getting library%3a%2f%2fvideo%2frecentlyaddedmovies.xml%2f/ 11:34:08.098 T:4027573152 ERROR: Previous line repeats 3 times. 11:34:08.098 T:4027573152 ERROR: GetDirectory - Error getting 11:34:08.214 T:4115546112 ERROR: Previous line repeats 7 times. 11:34:08.214 T:4115546112 NOTICE: starting zeroconf publishing 11:34:08.214 T:4115546112 NOTICE: CWebServer[8080]: Started 11:34:08.214 T:4115546112 NOTICE: starting upnp client 11:34:08.234 T:3749737376 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on port 9777 11:34:08.234 T:3749737376 NOTICE: UDP: Listening on port 9777 (ipv6 : true) 11:34:09.819 T:3899941792 ERROR: [service.fritzbox.callmonitor] Could not connect to 10.0.0.5:1012 11:34:09.819 T:3899941792 ERROR: [service.fritzbox.callmonitor] [Errno 101] Network is unreachable 11:34:09.819 T:3899941792 NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Monitoring finished
Kannst Du per ssh/telnet auf den Odroid?
Wenn ja, kannst Du die Fritzbox pingen? Mit Name und IP?
Kann es sein, das auf dem C2 2 Interfaces aktiv sind? Ethernet und WLAN?
Was gibt Ifconfig -a zurück?Gruß
Claudia -
Wie sieht die Netzwerktopologie überhaupt aus?
Danke für Eure Antworten...
- ja ich komme per SSH von meinem Notebook (10.0.0.270) auf den Odroid (10.0.0.150)
- ja ich kann vom Odroid aus die Fritzbox anpingen, als ping 10.0.0.5 und auch als ping fritz.box
- ifconfig -a gibt folgendes zurück:Code
Alles anzeigenifconfig -a eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:06:33:C9:5C inet addr:10.0.0.150 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:165 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:225 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:15667 (15.2 KiB) TX bytes:43693 (42.6 KiB) Interrupt:40 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:4096 Metric:1 RX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:14496 (14.1 KiB) TX bytes:14496 (14.1 KiB)
@BJ1:Die Topologie ist fritzbox 10.0.0.5 daran hängt einmal der Odroid 10.0.0.160 und mein Notebook 10.0.0.207 ein weiterer Linux Rechner hat 10.0.0.70. Ein weiterer Odroid C2 mit Kodi iat als 10.0.0.160 geplant.
Beste Grüße
Elluminatus -
sieht so aus als ob der C2 neu gestartet wurde, kannst Du mal ein ifconfig -a
vor dem Test mit dem Addon und nach dem Test machen?Desweiteren, vielleicht vor dem Test, wenn Du auf dem C2 bist, kannst Du ein
telnet name_oder_ip_der_fritzbox 1012
machen?
Wenn nichts passiert, also der Cursor einfach in der nächsten Zeile steht und keine Fehlermeldung erscheint bist Du
mit dem Port 1012 auf der Fritzbox verbunden. Du kannst mit ctrl +d die Verbindung wieder terminieren.
Wenn hier schon eine Fehlermeldung erscheint, brauchst Du den Test mit dem Addon nicht machen, dann kann der Port nicht erreicht werden.
Dann ggf. Firewall (?) überprüfen und natürlich testen ob der Port jetzt tatsächlich offen ist.Cheers
Claudia -
ich nutze den Fritzbox Callmonitor schon länger ohne Probleme, aktuell als Vers. 2.0.11.
Heute machte ich ein Kodi-Update auf Vers. 17.4. Seit dem kommt beim Start von Kodi immer "Fritzbox Callmonitor Fehler" und ich soll für weitere Informationen im Log nachsehen.
Nun, ich weiß nicht, wo ich das Log finden kann. Über den Dateimanager in Kodi habe ich im Addon-Ordner vom Callmonitor nachgesehen, dort ist aber nur eine Settings.xml und ein leerer Cache-Ordner.
Liegt das Problem in Kodi 17.4, und wie bringe ich den Callmonitor wieder zum Laufen. Eine Neuinstallation von Ver. 2.0.11 und auch von 2.0.10 brachte nichts.Danke!
Der Ordner ist versteckt (hat einen Punkt vor dem Ordnernamen). Du kannst in Kodi entweder 'versteckte Dateien anzeigen' aktivieren oder gehst per ssh (Putty) auf Kodi:
cd $HOME/.kodi/temp/
Darin befindet sich das [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition]. Wenn ich das Log habe, kann ich reinschauen.
EDIT: Ich empfehle, vorher den Debug-Modus einzuschalten, das System neu zu starten und dann das Log hier ablegen.
