Probleme mit Aufnahmen XVDR Addon / YaVDR 0.5
    ich habe folgende Kombination am laufen:
    YaVDR 0.5 Server mit XVDR Plugin
    XBMC Gotham mit XVDR Addon
    Live TV geht problemlos. Umschaltzeiten sind extrem kurz -> Perfekt.
    Das ganze lief seit letzter Woche stabil. Aufnahmen (neue und alte) konnte ich problemlos abspielen.
    Dann fing der Ärger an.
    Erst konnt ich nur eine Aufnahme nicht abspielen. Ich habe vermutet es liegt an einer defekten Datei und habe mir nichts weiter dabei gedacht. Die restlichen Aufnahmen liefen weiter ohne Probleme.
    Seit heute gehen gar keine Aufnahmen mehr abzuspielen. Live TV geht weiterhin.
    Das LogFile zeigt folgendes
    Kann sich da jemand einen Reim drauf machen?
    Danke und Gruß Thomas
  • Was sagt den der VDR im Log?
    grep XVDR /var/[definition='1','0']log[/definition]/syslog
  • Hallo Meikel,
    langsam glaube ich an Geister in meinem Netzwerk...
    Die gleiche Aufnahme wie vorhin geht eben..
    Die BigBang Folge geht wieder nicht.
    Das Log File sieht bei beiden absolut gleich aus.
    Nachschlag.
    Jetzt zeigt er mir keine Aufnahmen mehr an. sehe aber im Logfile von XBMC den Fehler mit den Timern
    19:43:04 T:140331242571520 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
    19:43:04 T:140331242571520 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
    19:43:12 T:140331242571520 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
    19:43:12 T:140331242571520 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
    19:44:45 T:140331077039872 WARNING: CDVDMessageQueue(audio)::Get - asked for new data packet, with nothing available
    19:44:47 T:140331102217984 WARNING: CDVDMessageQueue(video)::Get - asked for new data packet, with nothing available
    19:44:47 T:140333241308928 ERROR: AddOnLog: VDR XVDR Client: Can't get response packet for Message ID: 82
    19:44:47 T:140333241308928 ERROR: PVR - GetTimers - addon 'VDR-XVDR Server:192.168.136.10' returned an error: server error
    19:44:47 T:140333241308928 ERROR: PVR - GetTimers - cannot get timers from client '1': server error
    19:44:49 T:140331102217984 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
    Bis Du immer noch auf XVDR oder benutzt Du VNSI?
    Gruß Thomas
  • Hört sich alles sehr suspekt an bei deinem Problem.
    Ich nutze beide Server auf dem Backend. VNSI habe ich nur für mein Macbook und ein Tablet da es dafür kein XVDR gibt oder ich es nicht gefunden habe.
    Wollte noch die Lösung meines Problems bekanntgeben :)
    Seahwak aus dem Vdr- portal hat das Problem gelöst.
    XVDR hat Probleme mit Dateien die in der marks datei (wird von noad erzeugt um die Werbung rauszuschneiden) eine ungerade Anzahl von Schnittmarken drinnsteht.
    Wenn also in der entsprechenden marks Datei eine ungerade Anzahl von Zeilen drinsteht. Wenn mann so eine Aufnahme abspielen will stürzt XvDR ab und jetzt kommt es: Es muss jetzt das Xbmc und der VDR Server neu gestartet werden.
    Dann geht alles wieder bis das nächste mal eine Aufnahme mit ungeraden Schnittmarken abgespielt wird.
    Ich habe jetzt meine Aufnahme durchgeschaut, bei den problematischen die marks datei gelöscht und noad auf dem VDR Server deaktiviert.
    Danke nochmal an Seahawk für die Hilfe. Ich hoffe es hilft jemandem.
    Gruss Thomas
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  • Mir kommt das Problem bekannt vor.
    Kann man aus Kodi herraus die Marks Dateine löschen, oder umbenennen?
    Ich habe nämlich zusätzlich das Problem, daß besonders bei den öffentlich rechtlichen die Schnittmarken bei Sportübertragungen nicht stimmen, weil die da oft Bild im Bild Werbung machen.
    Bei den privaten klappt das so gut, daß ich am Anfang dachte, sie häten die Werbung abegeschafft ;-).
  • Aus XBMC kann man die marks nicht löschen. Ich mache das händisch direkt auf dem YAvdr server.
    Dann das noad plugin deaktivieren
    Sorry für die späte Antwort, ich war übers Wochende weg
