Skin Neon, 1 Problem/Fehler, 3 optische Wünsche
    ich habe XBMC mittlerweile soweit, dass es mir richtig gut gefällt. Allerdings habe ich noch einen Fehler (!?) und 3 Sachen, die ich optisch ändern möchte.
    Mein Skin ist NEON!
    Der "Fehler":
    Wenn man bei Filmen oder Musik die Taste "i" drückt bekommt man Infos zum Interpreten bzw. zum Film.
    Bei den Flmen geht die handlung und bei den Musikinterpreten die Beschreibung aber über den Bildschirmrand hinaus. Ich weiß nicht, ob man überhaupt scrollen kann, glaube nicht. In einem anderen Skin konnte man einstellen, dass es automatisch scrollt. Kann man das hier iwie einbauen?
    Hier ein Screenshot (Text hört mitten im Satz auf):
    Externer Inhalt img9.imageshack.us
    Kann ich da mit Ember Media Manager auch deutsche Texte einfügen?
    Zu den optischen Sachen:
    Ich mags gerne aufgeräumt.
    1. Beim Starten kommt unten ein "pop-Up" mit diesen Meldungen:
    Startup Weather Updated
    Startup Recently Added Updated
    Startup TV Guide Updated
    Screen:
    Externer Inhalt img69.imageshack.us
    Ich möchte diese Meldungen gerne "weg" haben.
    2. Dateinamen in Bildern.
    Wenn ich bei Bildern in einen Ordner navigiere und dei Bilder durchscrolle steht oben links immer der Dateiname. Kann man die ausblenden?
    Screen:
    Externer Inhalt img10.imageshack.us
    3. Das "Ausschaltmenü"
    Ich habe hier schon die Grafik "XBMC_Logo.png" im Ordner C:\Users\Tim\AppData\Roaming\XBMC\addons\skin.neon\media
    Bearbeitet und komplett leer (durchsichtig) gemacht. XBMC erscheint oben also nicht mehr.
    Darunter kommen 7 Unterpunkte sowie eine Überschrift.
    Ich brauche "nur":
    Einstellungen
    Favoriten
    Ausschalten
    Systeminfo
    Kann man den Rest löschen?
    Screen:
    Externer Inhalt img841.imageshack.us
    Wenn ich das noch irgendwie mit Eurer Hilfe hinbekommen würde, dann hätte ich keine Wünsche mehr (zumindest nicht, was XBMC angeht :D).
    LG,
    Tim
  • zu deinem Fehler:
    Also das Feature heisst "automatisch scrollen" und lässt sich in den Einstellungen des XBMC einschalten...
    Den genauen Punkt wo man das findet kann ich dir gerade nicht sagen...hab gerade kein XBMC zur Hand
    Deutsche Text kannst du über die internen Scraper bekommen...du musst den allmusic oder last.fm scraper, oder welchen du verwendest in den einstellungen auf deutsch stellen...dann zieht er deutsch
    zum Punkt mit den Popups:
    Das lässt sich ebenfalls abschalten...in den Einstellungen unter Addons im zweiten Reiter kannst du das automatische update und die notiz deaktivieren
    zu den Bildern:
    muss ich leider passen...hab die Bilder Sektion noch nie benutzt
    zum Shutdown:
    Du kannst in der entsprechenden xml die einträge auskommentieren...du kannst in der addon.xml des neon mal den debugging wert von false auf true setzen...dann zeigt er dir an, in welcher xml du dich gerade befindest...so findest du die xml in der es steht und die button-ids
  • Also das Feature heisst "automatisch scrollen" und lässt sich in den Einstellungen des XBMC einschalten...
    Ja stimmt:
    Einstellungen/Skin/Filme/TV Serien/Optionen für TV Serien
    Scroll-Effekt für Handlung bei Filme und TVSerien
    Habe ich auf AN gestellt und es funktioniert bei Musik und Fimen. Mit TV Serien habe ich mich nicht beschäftigt, weil ich es nicht nutze!
    Danke!
    Ich bin bei Einstellungen/AddoOns/Aktivierte AddOns/Album Informationen
    Da steht:
    AllMusik AKTIVIERT
    Wenn ich die TAste "c" drücke kann ich konfigureren. Da kommen dann zwei Einstellungen:
    zieeh Alben Cover von Allmusic.com
    Zieeh Alben Cover von Last.FM
    ist beides an. Wo kann man das auf deutsch umstellen?
    zum Punk
    Bei Einstellungen/AddOns habe ich:
    Aktivierte Add-ons
    Aus ZIP Datei installieren
    Weiter Add-ons
    Du meisnt da bestimmt "Aktivierte Add-ons", oder? Da finde ich es aber nicht...
    Bilder: danke trotzdem, vielleichtweiß es ja jmd anders!
    zum Punk
    zum Shutdown:
    Das versuche ich mal!
  • Sorry allmusic ist nur englisch...du musst last.fm nehmen...sorry für die verwirrung...
    bei den addons hast du auf der linken einen reiter...zumindest im confluence...du kannst es auch kurz da abschalten und dann wieder zurück zum neon
    guck mal im anhang...da ist ein bild
  • Mist, jetzt ist mein Text weg.
    Zu den Addons (dein Anhang):
    Ich habe den Skin auf confluence umgeschaltet. Jetzt bin ich bei Einstellungen/Addons.
    Da kommen 3 Sachen:
    Aktivierte Addons
    Weiter Add-ons
    Ich fidne deine Einstellung da nicht. Wo gehts da weiter?
    Zu allmusic/last.fm:
    Ich bin bei Einstellungen/Addons/aktivierte Add-ons/Album Informationen
    Da steht
    AllMusic
    Wenn ich c drücke kann ich konfigurieren. Ich habe diese Einstellungen gemacht:
    Ziehe Alben Cover von Allmusic.com AUS
    Ziehe Alben Cover von Last.fm AN
    Dann habe ich mit OK bestätigt und bin zu Musik.
    Jetzt bin ich bei einem beliebigen Interpreten auf i und habe Aktualisieren gewählt.
    XBMC sucht den Interpreten, nachdem es fertig ist ist die Beschreibung weiter auf englisch!
  • Ich fidne deine Einstellung da nicht. Wo gehts da weiter?
    Du kannst wenn du nach links drückst oder mit der maus an den rechten rand fährst das panel öffnen
    Du sollte nicht die cover auf last.fm stellen, sonder die aus dem repo von xbmc.org einen neuen scraper installieren...
    entweder last.fm oder wie keibertz vorgeschlagen hat amazon...
    diesen neuen musst du konfigurieren...nicht den alten...
  • Danke für den tipp mit nach links drücken.
    Ich habe beides ausgestellt, dieses Pop-Up kommt trotzdem noch.
    Ok ich habe jetzt bei:
    Add-ons/weitere add-ons/XBMC.ord Add-ons/Album Informationen
    Last.fm installiert und konfiguriert (auf deutsch gestellt)
    Bei:
    Add-ons/weitere add-ons/XBMC.ord Add-ons/Interpret-Informationen
    habe ich auch last.fm installiert und auf deutsch gestellt!
    Der text beim Interpreten bleibt nach dem Aktualisieren trotzdem auf englisch!
    Amazon finde ich da leider gar nicht.
  • So, ich habe mein Menü beim Ausmachen jetzt so, wie ich es möchte:
    Man muss die Datei
    DialogButtonMenu.xml
    im Ordner
    C:\Users\Tim\AppData\Roaming\XBMC\addons\skin.neon\720p
    etwas bearbeiten. Ich habe dieses Ergebnis:
    Externer Inhalt img845.imageshack.us
    Den Rest brauche ich nicht, habe ihn also gelöscht und die Höhe der Mittel-Grafik geändert. Außerdem habe ich die XBMC Grafik geleert.
    Dann habe ich bei Bildern auch die Dateinamen rausgelöscht bekommen.
    Dazu musste man im Ordner
    die Datei
    Viewtype_Picturegrid.xml
    bearbeiten. Der Absatz "Tilte txt" muss dazu gelöscht werden.
    Ich habe jetzt also "nur" noch die 2 Sachen:
    1. Infos bei Musik ist nach wie vor englisch.
    2. Beim Starten kommen die Pop Ups der Aktualisierungen
    Kann mir dabei bitte noch jmd helfen?
    Danke,
    Tim
  • S
    Das habe ich gerade auch hinbekommen.
    Hier:
    C:\Users\tim\AppData\Roaming\XBMC\addons\skin.neon\720p
    Die Datei Startup.xml ändern.
    Nur die Zeilen mit Notification rauslöschen und es erscheint nicht mehr!
    Bleibt "nur" noch die Infosache auf englisch!
  • Hast du den neuen last.fm Scraper in den Einstellungen als default Scraper gestellt? Sonst zieht er wieder die Infos von allmusic...
    Hi,
    ich glaube nicht, weiß nicht genau, wie das geht.
    Ich bin bei EinstellungenAdd-Ons/weitere Add-ons/Alle Add-ons
    Bei Alben Informationen und Interpreten Informationen ist
    AllMusic AKTIVIERT
    Last.FM AKTIVIERT
    Bei Alben Informationen ist es im Detail so:
    AllMusic:
    Ziehe Alben Cover von last.FM EIN
    Last.FM
    Kanguage DE
    Bei interpreten Informationen ist es so:
    AllMusic:
    Aktiviere Fanart AUS
    Ziehe Bilder des Künstler von AllMusic.com AUS
    Ziehe Bilder des Künstlervon Last.FM AUS
    Ziehe Bilder des Künstler von HTBackdrops AUS
    Last.FM
    Language DE
    Enable Fanart AN
    Grab thumbs from HTBackdrops AN
    Muss ich noch was anderes einstellen?
  • Ja, das funktioniert :D
    Danke. Ich war so auf die add-ons fixiert, da habe ich es nicht gefunden!
    Vielen vielen Dank fü Eure Hilfe und Eure Mühe!
    Oben wurde ja noch die Amazon Datenbank angesprochen. Wie bekomme ich die denn noch hinzugefügt?
