Hallo zusammen,
ich habe da ein kleines Problem, welches mich noch in den Wahnsinn treibt.
Seit kurzem besitze ich nun auch den FTV, verwendet wird er mit dem SPMC, was auch alles super klappt und Lama zum starten. Derzeit hab ich den Confluence v3 Mod drauf. Passt soweit auch alles, was mich derzeit allerdings kirre macht, ist die Tatsache, das der FTV sich nach ~10 Minuten ausschaltet, na ja ned richtig, nur der Bildschirm schaltet sich aus. Ich bin alle Optionen (Bildschirmschoner, Energiesparen im Skin und bei FTV) durchgegangen, als Bildschirmschoner zeit ist 20 Min eingetragenen, sowohl im Mod als auch bei FTV in den Einstellungen. Den Energiesparmodus habe ich auf 45 Min gesetzt beim Skin. Ich hab derzeit keinen Schimmer, wo ich noch schaun könnte um dieses ominöse Bildschirm-auschalten zu verhindern. Die beiden Lama Regeln dazu habe ich derzeit auch schon deaktiviert.
Vielleicht fällt ja einem von Euch noch etwas ein, woran das liegen könnte.
Artaios
Fire TV automatische abschaltung?
Artaios -
19. November 2014 um 09:35 -
Das ist eine Sache des Fire TV, da kannst du nix ändern ... Eine App wie XBMC hat da keinerlei Einfluß drauf ...
Merci @McStarfighter: dann kann ich die grauen Haare ja wieder übertönen und muss es wohl als gegeben hinnehmen das sich die Box ausschaltet
Mittlerweile bin ich über den Bildschirmschoner ausgewichen, sodass sich das System ned ständig ausschaltet.
Artaios -
Kodi verhindert diesen Pseudo-Standby allerdings. Sollte das bei dir nicht der Fall sein, liegt ein Problem vor.
Sprich: Läuft Kodi, geht der Fire TV nicht in den Standby. Läuft Kodi nicht, sondern der Fire TV befindet sich in der Amazon Oberfläche, dann schaltet er den Display-Port nach 30 Minuten ab.
Ben: Danke für die Zusatzinfo ...
Hmm bei mir läuft allerdings SPMC könnte es daran liegen? Und es sind mit Sicherheit keine 30 Minuten, maximal 10 Minuten ehe sich der Bildschirm abdunkelt und alles in quasi Standby geht.
Artaios -
Ich hab mal gelesen das es 30 sind, selbst getestet hab ich das noch nicht. Mein Fernseher ist immer vorher aus
Ich sehe morgens nur immer, ob die Front-LED am Fire TV leuchtet oder nicht. Bin ich z.B. am Vorabend in Netflix gewesen, dann bleibt alles an. War ich in Kodi, ist alles aus (Kodi beendet sich nach 10 Minuten inaktivität und irgendwann später schaltet sich auch der Fire TV "ab")
Danke, Ben: und genau um diese 10 Minuten geht es. Anscheinend hat SPMC das genau so und das wollte ich ändernNur habe ich bisher keine Einstellung gefunden, wo ich das machen könnte, weder beim Bildschirmschoner, noch bei den Energieeinstellungen, noch bei eventuellen Skineinstellungen.
Artaios -
In den Kodi Einstellungen kannst du in jedem Fenster unten links das Level auf "Expert" ändern. Anschließend hast du auch die Timerfunktion.
Ja das ist mir bekannt und eigentlich bin ich auch nur im Expertenmodus unterwegs bei den Einstellungen. Leider hat sich diese Einstellung (Timer) bisher bei mir nicht gezeigt. Wo genau soll die sich befinden? Seh den Wald vor lauter Bäumen schon nicht mehr
Ich glaube unter System - Energie
Da hatte ich die Einstellungen schon hochgeschraubt, löst das Problem leider nicht
Trotzdem Danke für die Mühen. Anscheinend werde ich damit wohl leben müssen und mir irgend einen anderen Weg suchen müssen um dieses ständige aus ein zu umgehen.
Artaios -
