Danke MM;-)
Ich "fummel" mal rum...
LG
Peter
Danke MM;-)
LG
Peter
Ich hab keine Probleme...hast du TVTunes pre 2.0 installiert?Sent from my HTC Sensation XE using Tapatalk
geht es erst dann? dachte eden kann es so schon.....
soweit ich weiß kann das Eden nicht von alleine. Sondern nur mit dem addon TV Tunes. Aber Vorsicht das ist recht CPU lastig.
OUCH! ja hatte es vorher auch laufen^^
Mir fällt da gerade ein View für Serien ein. Gabs beim Aeon Nox Skin.
Sieht so aus:
http://forum.team-mediaportal.com/attachments/mo…t:429,r:3,s:215
Wäre es ein großer Aufwand, den zu adaptieren? Oder ist sowas zu performance-lastig?
Hauptsächlich ginge es mir um einen View für Serien, bei dem man mindestens 9 Banner und auch einen Gutteil des Fanarts sehen kann.
Falls das aber zu aufwändig ist, einfach abhaken bitte
Eine andere Sache noch:
Beim View "Fanart" im Confluence-Mod werden keine Dateidetails angezeigt. Also z.B. ob es ein avi, mkv oder ne DVD ist, bzw. welche Auflösung das File hat usw. (Es geht hier nicht um den Plot. Der interessiert überhaupt nicht :-))
Wie könnte ich die entsprechende xml-Datei modden, um die Infos angezeigt zu bekommen?
Sorry für die ganzen Wünsche, aber bevor Mad-Max nicht weiss was er am Wochenende machen soll.....
edit: Bild stammt wohl aus dem Mediaportal-Bereich... Der Skin bei Aeon sah aber fast identisch aus
Fanart zeigt MediaFlags, oder meinst du FanartCaseWrap? Der zeigt keine an...
Da kann man aber einfach die Grouplist für die Flags hinzufügen...
Das sieht recht straight forward aus und sollte in ner Stunde durch sein...
Von der Perfomance her mache ich mir keine Gedanken...wenn dann wird das ein extra Viewtype...
Ich hab schon genug was ich anstellen kann
mm
Narbend,
@MM: danke für die Tips! Bin soweit eigentlich ganz gut zurecht gekommen;-)
Gibt es eine "schnelle" Möglichkeit die blaue Schrift und den blauen Auswahlrahmen in der Farbe zu ändern? Also quasi alle erforderlichen (welche wären das oder nur eine??) XML Dateien automatisch nach der Fontcolor zu durchsuchen und ggf. Mit einer anderen Farbe zu ersetzen?
Besten Dank & LG
Peter
Wo denn? Überall?
Ich bräuchte mal zwei Photoshop Images...
ein lauter und ein leiser Zeichen im OSD-Style der MusikWiedergabe mit dem Kreis drumrum...einmal Fokus einmal Unfokus
Danke schonmal...
mm
Ich meine schon den View "Fanart". Nicht den FanartCaseWrap. Die MediaFlags
werden mir da allerdings nicht angezeigt, vorausgesetzt es ist korrekt,
dass MediaFlags eben genau jene Infos sind, die ich haben will
(Containerformat, Tonspur, Laufzeit etc...)?
Diese Infos kann ich nur sehen, wenn ich im Menü den Button "Hide
Information" unchecke. Dann sehe ich leider aber auch den Plot und das
ganze liegt auch noch groß und breit über dem Fanart. Ich hätte aber die
MediaFlags gerne irgendwo unten am Rand stehen, wenn das irgendwie
möglich ist...
Oder nutze ich etwa eine ältere Version deines Mods?
DAS wäre natürlich absolut genial!!!!!!!
Also der Fanart-view ist original aus dem standard confluence uebernommen...das hat mit der version des mod nichts zu tun...
Werde mal schauen ob man da was drehen kann...
Dankeschön, dann warte ich einfach mal ab.
Schönes und erholsames Wochenende wünsche ich natürlich trotzdem....
ZitatWo denn? Überall?
Ja.
Danke;-)
Version 1.0.5 im Repository erhältich...
Auszug aus dem Changelog:
- added new Viewtype Coverflow
- added new viewtype HalfWall
- added ability to set custom startup focus in home
- added db-stats for tv-shows in general
- added ability to have Lowlist as viewtype for Episodes
- added button for movie sets in movie submenu (button "years" was sacrificed)
- fixed bug music fanart not being displayed while Player.HasAudio
- fixed bug that did not show the video addons under movies and tv-shows
- fixed bug with watchlist refresh (should be working again)
- fixed gap in home (top right corner / moved weather and time)
- fixed overlaping pause label while subtitle selectio (thx Quaith)
- fixed bug that prevented logo.png not being displayed by pressing "i"
- cleaned up some of the missing strings
Alles anzeigen
Viel Spass!
mad-max
Hallo mad-max,
der Skin zeigt "Aktualisierung verfügbar" obwohl es schon der 1.0.5 ist. Läd auch ein zweites mal dann nach. Bug?
Hast du wirklich den 1.0.5er drauf? Denn bei mir passiert das gleiche wie bei dir.
Die ZIP Datei wird gedownloaded und wenn der fertig ist wird sie sofort wieder gelöscht, weiter nichts. Sehr komisch, ist das jetzt ein Bug seitens XBMC oder vom Repo? Andere Updates funktionieren aber.
[edit]Da hat wohl einer nur die Dateien und nicht den Ordner gezippt. [/edit]
Ich werde mir den Trakt-Support mal anschauen...
Jedoch werde ich sehr wahrscheinlich ein paar Commits am MOD reverten und dann die Arbeit bis auf ein paar Maintenance Updates einstellen...
Der MOD ist jetzt so wie ich es bei mir auf dem HTPC möchte und mehr brauche ich nicht...Dan wird es einen neuen MOD basierend auf dem alten geben, der dann nicht mehr für low-end Maschinen dient, sondern einen großen Umfang bekommt ohne den Confluence-Look
los zu werden...
Vll findet sich ja noch ein Helfer...Ist aber bis jetzt nur eine Überlegung und es steht noch nicht fest...
mm
also mit photoshop und so kann ich dir jederzeit helfen, skinnen noch nicht wirklich aber ich bin lernbegierig
wenn ich schon mal ne anregung für den neuen skin geben kann, metro ui wäre der hitt
also mit photoshop und so kann ich dir jederzeit helfen, skinnen noch nicht wirklich aber ich bin lernbegierigwenn ich schon mal ne anregung für den neuen skin geben kann, metro ui wäre der hitt
Dann leg Doch mal mit den zwei angefragten images an
Das mit den Updates hab ich schon gemerkt...
Wird bald behoben...
Neue Features insgesamt:
Filme und TV-Serien jetzt als HauptmenüpunktOption die Menüleiste nach unten zu senkenDas XBMC-Logo im HomeScreen zu versteckenTV-Tunes Support (experimentell)Floor.png unsichtbar machen
was bedeutet TV-Tunes support ? Reicht es nicht einfach das script zu starten ?
- ist es aufwendig diesen support zu integrieren? ond wo? gib mir mal Starthilfe, THX Dj
@Dj:
Guck mal in die MyVideoNav.xml...
Dort einfach mal das DefaultControl angucken...das ist alles...
