Empfehlung für HTPC Komponenten und Fragen dazu
  • Hallo zusammen!
    ich bin noch relativ neu im XBMC Segment und habe erst dieses Jahr damit gestartet.
    Zurzeit läuft bei mir XBMC auf 2 Clients, auf dem Laptop (Sony Vaio Pro 13) sowie auf einem Raspberry Pi B.
    Nun plane ich ein kleines Heimkino aufzubauen mit Beamer, gutem Sound und halt einem HTPC
    Ich bin bereit ca 500 Euro hinzulegen für den HTPC. Er wird hauptsächlich für Videos und Musik gebraucht, schön wäre aber auch wenn z.b der Dolphin Emulator für Wii Spiele darauf laufen würde. Ebenfalls soll der HTPC reibungslos mit einem Beamer und Soundanlage (Teufel Concept E 450 Digital ) funktionieren.
    Für den HTPC habe ich mir schon Gedanken gemacht und bitte um eure Ratschläge / Erfahrungen:
    MB: Gigabyte GA-H97N-WIFI (LGA 1150, H97, Mini ITX)
    (https://www.digitec.ch/de/s1/product/…85412?tagIds=76)
    CPU: Intel Core i3-4150 BOX (LGA 1150, 3.50GHz)
    (https://www.digitec.ch/de/s1/product/…78848?tagIds=76)
    RAM: Crucial Value (1x, 8GB, DDR3-1600, DIMM 240)
    (https://www.digitec.ch/de/s1/product/…23524?tagIds=76)
    SSD: Crucial M500 (120GB, 2.5")
    (https://www.digitec.ch/de/s1/product/…33038?tagIds=76)
    Netzteil: be quiet! Pure Power L8-300W (300W)
    (https://www.digitec.ch/de/s1/product/…3?tagIds=76-524)
    Gehäuse: Lian Li PC-Q01 (Micro Tower)
    (https://www.digitec.ch/de/s1/product/…5?tagIds=76-524)
    So nun zu meinen Fragen:
    1) Was haltet ihr von den Komponenten? Habe ich etwas vergessen?
    2) Gibt es eine Möglichkeit den HTPC anschliessend per Fernbedienung an und auzuschalten? Momentan habe ich den FLIRC im Einsatz aber mit dem lässt sich der HTPC ja nicht einschalten
    3) Wie sieht es aus mit dem Teufel Soundsystem, wird der Ton separat an das System geliefert und das Bild an den Beamer oder wie kann ich mir das vorstellen?
    Geplant ist das Teufel E450 Digital System: (http://www.teufel.de/pc/concept-e-450-digital-5.1-set-p14934.html?PHPSESSID=16ce05318d9ec459b04d97e84f5247d0# )
    4) Das Gehäuse hat ja USB Anschlüsse an der Front, wie verbinde ich diese dann mit dem Board?
    5) Ich habe noch nie einen Computer von Grund auf aufgebaut aber ich freue mich schon darauf! Gibt es etwas spezielles zu beachten?
    Herzlichen Dank jetzt schon für eure Mühe & Zeit! :thumbup:
    Gruss Fabian
  • Ich würde 2 x 4GB nehmen.
    Das Wifi beim Board brauchst du?
    MX100 ist bei uns meist günstiger als M500, aber sollte auch passen.
    2) AtricUSB, Yard2 und HD-Plex IR mal angeschaut und die entsprechenden Threads hier gelesen?
    3) Zu dem Teufel System lass dich evtl. nochmal hier in einem eigenen Thread beraten, ich glaube da gibt es bessere Lösungen als E450.
    4) mit dem FrontUSB Kabel was bei 95% der Gehäuse dabei ist, so auch bei deinem, sichtbar auf dem einen Bild wo man das blaue USB3.0 Kabel sieht.
    Dein Board hat dafür einen Anschluss, interne Schnittstellen, USB3.0 -> 1x
    5) Hmm, gute Frage, hast du keinen Kumpel oder so der dir mal mithelfen kann? Ansonsten würde ich mir mal auf youtube oder so
    ein paar Videos anschauen dazu und auf jeden Fall die Handbücher vom Mainboard und Gehäuse mal durchlesen.
  • Hi DDD danke für die Antwort!
    Wieso würdest du 2x4GB Ram nehmen, merkt man das an der Performance?
    Ja ich möchte gerne das Board am Anfang per Wifi einbinden und wenn es dann zu lahm ist erst über Lan gehen weil ich dann ein Powerline brauche.
    2) ja das habe ich hier schonmal gelesen, zumindest vom Artric, ich werde mich da nochmals einlesen!
    3) Ok werde ich machen, am Anfang wird sowieso mein altes 5.1 weitergebraucht. Dies hat aber nur einen Optischen Eingang, wie macht man das mit dem Bild und Ton?
    Das verstehe ich noch gar nicht.
    5) Das wird schon hinhauen ich bin technisch nicht unbegabt, dachte nur falls es irgendwo grosse Stolpersteine gibt!
    Ansonsten passt das Setup so?
  • Genau. Macht zwar nicht so viel aus meistens aber kann man ja mitnehmen das bischen mehr speed.
    Merken wirst du das wohl eher nicht.
    Welchen wlan router hast du denn? Wie weit entfernt und wie viele Wände/ Decken dazwischen?
    3) Du stellst bei audio deinen optischen ausgang ein und dann kommt der ton da drüber.
    5) es gibt immer irgendwas was man falsch machen kann. Gehäuse stecker falsch angesteckt, cpu kühler schief drauf, folie am kühler nicht abgezogen usw. So ein handbuch vom board durchlesen schadet nie wenn man es noch nie gemacht und gelesen hat.
    Ich würde halt gucken ob man nicht direkt auf dlan geht und sich den wlan aufpreis vom board spart.
  • super danke!
    Also ich werde dann wohl 2x 4GB Ram verbauen anstatt nur einen Riegel.
    Irgendwie werde ich aus dem HD Plex thread nicht schlau, muss man nun löten oder nicht?
    Kann ich den HD Plex einfach einbauen und dann mit einer Harmony FB den HTPC ein und ausschalten?
    Ja das WLAN am Board ist mir wichtig da ich nicht weiss wo der HTPC eines tages endet und immer auf Kabel angewiesen zu sein möchte ich nicht.
    Ich werde den HTPC aber per Kabel anschliessen da ich noch ein Powerline rumliegen habe.
  • Ja die Boards sind ja nur unwesentlich günstiger ohne das Wlan Modul und die ganz günstigen bieten z.b kein optischen Audioausgang...
    Die paar Euro bzw CHF ist es mir Wert.
    Super dann werde ich die Sachen wohl bestellen mit einer Harmony sowie HDPlex.
    Kann man dann den original Schalter am Gehäuse noch brauchen oder nicht?
    Eine generelle Frage habe ich noch und zwar zur CPU, gibt es innerhalb der i3 von Intel der vierten Generation grosse Unterschiede?
    Z.B der Vergleich vom i3 4130 Box zum i3 4340 Box?
  • Ich würde 4160 mit 4340 vergleichen, wegen gleichem CPU Takt:
    http://geizhals.de/?cmp=1143854&cmp=993701#xf_top
    http://ark.intel.com/de/compare/77771,77488
    Die Unterschiede halten sich in Grenzen, bisschen mehr Cache, wenig größere GPU, Secure Key, ich denke nichts was man jetzt unbedingt haben muss, aber wenns nur 5 eur unterschied sind, kann man es auch mitnehmen.
