Subwoofer brummt
  • Hört sich für mich so an als ob da das Problem beim NUC liegt.
    Genauer:
    Das da i wo wechselstrom/spannung mit einfliest.
    Das das Problem nur am AVR und nicht beim direkten anschliessen am TV auftritt, könnte dafür auch ein Indiz sein. (Normaler wechselstrom arbeitet mit einer frequenz von 50Hz, also geh ich mal davon aus das der TV einfach nicht so weit runter kommt um diese 50Hz auch in ein akustisches Signal zu wandeln.)
    So nun aber wie vorgehen?:
    Um die Theorie zu bestätigen hätte ich eigentlich gerne dazu geraten mal die Graka oder das Netzteil am HTPC zu tauschen (wobei ersteres bei nem NUC zu problemen führen dürfte). Giebts noch Garantie auf den NUC?
    Ev. währ es sinnvoll den NUC an nem andern AVR zu testen (ev. ja auch in nem anderen Haushalt) oder den NUC mal durch n anderen PC zu ersetzen um zu sehen ob dies das Problem behebt.
    Anderer Ansatz: Sollten Mässgeräte vorhanden sein, ev. mal checken ob am HDMI out am nuc eine Form von Spannung anliegt.
    Ideal währe es natürlich den NUC durch nen baugleichen, mit selben BS und Treiber zu tauschen um wirklich einen Hardwhare "defekt" zu bestätigen.
    Das ganze ist nur eine Theorie, anhand Deiner Beschreibung (nur Brummen im unteren Herz Sektor) könnt ich mir aber noch vorstellen das dort "der Hund begraben liegt".
    mfG.
    Der Subwoofer ist ein Akiv-Subwoofer (Teufel T 2300 SW). Er ist über ein Y-Kabel mit dem AVR verbunden.
    Das mit dem Y-Kabel verstehe ich allerdings nicht ganz. (Der Sub mischt die 2 Eingangs Kanähle so oder so wider zusammen.) Je nach dem wie er das macht hast Du so höchstens eine höhere, oder warscheinlicher eine nidrigere Impedanz. (Imho. nicht unbedingt erstrebenswert, fals der Fall.)
  • was ich machen würde, alle Massen mal zusammenschließen dann ist es schon ausgeschlossen das es an den Massepegeln liegt
    deine Steckerleiste hat einen großen Querschnitt ? experimentell mal die Hälfte an einen anderen Stromkreis anschließen
    von einer Steckdose den Schutzleiter anzapfen und mal die verschiedenen Massepunkte der Geräte antippen
    wenn du mit der Hand an die Massen der Audioausgänge von den Geräte langst, ändert sich das Brummen ?
    Netzteil des Mediaplayers hast du schonmal getauscht, billige Schaltnetzteile neigen dazu das es brummt, die albeiten mit hochfrequenten Spannungen
    kann man evtl. statt dem Netzteil eine Batterie verwenden ?
    wenn das Netzteil nur eine Spannung hat evtl. nen Kondensator mit 1000 uF in die Leitung hängen, aber von jemand der was davon versteht
    mehr fällt mir per Ferndiagnose nicht ein - gruß Gerhard
  • So, dann bleibt noch die Masse.
    Da ich das ohne Zeichnung der Verkabelung und ausmessen der Erdungen etc. nicht per Ferndignose sagen kann, wäre noch eine Potentialtrennung möglich.
    Schau Dir mal das Zeug an. http://www.amazon.de/adaptershop-366-NF-Trenn%C3%BCbertrager-Massetrennfilter-Entst%C3%B6rfilter/dp/B009DJI3PI?tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
    Wir verwenden zwar andere, aber das hab ich am Firmenrechner. So ein Teil trennt Dir die Potentiale auf. Es gibt noch andere Möglichkeiten wie oberhalb beschrieben, aber das ist vielleicht die einfachste Möglichkeit.
  • Update: ein neues HDMI-Kabel ist da und wurde getestet - ohne Verbesserung (wie erwartet ;))
    Gerhard S.: Ein rumspielen an Steckern, auftrennen, anzapfen,... kommt für mich nicht in Frage weil ich kein Fachmann bin. Ich kann überhaupt nicht beurteilen ob dabei die Geräte einen Schaden nehmen können (Kurzschluss?) oder schlimmer noch, mir dadurch irgend etwas passiert kann (elektrischer Schlag?, Feuer wegen Kabelbrand?). Nee du, lass mal gut sein 8)
    Jogi: Über einen solchen Filter bin ich auch schon gestolpert. Allerdings wurde im HiFi Forum bemängelt, dass dieser die niedrigen Frequenzen herausfiltert (50Hz...), was ja eher sehr schlecht bei einem Subwoofer ist?! Aber die Bewertungen bei Amazon sind positiv, das finanzielle Risiko ist gering. Also einen Versuch wert! :thumbup:
    Und wo müsste der dann angeschlossen werden? Geht ja eigentlich nur zwischen AVR und Sub, oder? Alles andere ist ja digital via HDMI.
  • kann ich verstehen das du auf Nummer sicher gehen willst, mir ist aber noch was eingefallen was z.B. einen Fehler verursachen kann
    hast du irgendwo einige Kabel gebündelt in einem Strang, dann mach sie mal auseinander und schau mal, obs besser wird
    bei mir z.B. sind zwei HDMI, Netzwerk und Spannungsversorgung in einem Bündel, wenn alles eingesteckt ist, ist alles OK
    aber wenn ich das HDMI Kabel von meinem Zotac am TV ausstecke, dann reagiert die Minix fast nicht mehr auf die Fernbedienung
    da eine Masse offen ist, das Brummen kann auch durch Einstrahlung eines anderen Kabels kommen, wenns im Bündel ist
    gruß Gerhard
  • Allerdings wurde im HiFi Forum bemängelt, dass dieser die niedrigen Frequenzen herausfiltert (50Hz...), was ja eher sehr schlecht bei einem Subwoofer ist?! Aber die Bewertungen bei Amazon sind positiv, das finanzielle Risiko ist gering. Also einen Versuch wert! :thumbup:
    wenn er gut gebaut ist, sollte es keine Probleme mit den unteren Frequenzen bis 20Hz geben. Drunter wirds dann gedämpft, aber nicht gefiltert.
    Anschluß ist richtig. Gleich nach dem analog Ausgang.
